markus-xm 10 Geschrieben 4. Februar 2007 Melden Teilen Geschrieben 4. Februar 2007 Hallo, in unserer Windows SBS 2003 Umgebung ist einer unsere Clients vor ein paar Tagen abgestürzt (Speicherabbild ...) RESET. Windows XP Pro startet normal neu, Netzwerkverbindugen werden vorbereitet ... Anmeldung. Anmeldung an der Domäne klappt ! Desktop ist da ! Outlook öffnet und verbindet sich mit dem Exchange Server .... -> Alles Ok , der SBS wir also gefunden ! ? Oder doch nicht -> Netzlaufwerke auf Freigaben können nicht mehr wiederhergestellt werden und auch eine Suche nach einem Computer über den Explorer scheitert DER SBS SERVER wird nicht gefunden ... ? DNS ping geht "ping sbsserver .... TTL=128 Antwort kommt" Netzlaufwerke trennen und neu verbinden geht nicht (MELDUNG: "Das Netzwerk ist nicht vorhanden oder wurde nicht gestartet. Diese Verbindung wurde nicht wiederhergestellt") -------- Was kann das sein, ist irgendeine Datei oder ein Prgramm evtl. deaktivert oder beschädigt ? Zusammenfassung: Rechte sind 100% OK DNS und Ping 100% OK Outlook <-> Exchange 100% OK Explorer Computersuche nach Servername findet den Server nicht (rechte Maustaste auf Netzwerkumgebung -> Computer suchen") Netzlaufwerke - geht nicht mehr. Zugriff auf Freigaben nicht möglich. -------- ??? Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar
Notarzt 10 Geschrieben 4. Februar 2007 Melden Teilen Geschrieben 4. Februar 2007 Mach mal "ipconfig /all" auf dem Client und schau ob "NetBIOS über TCP/IP: Deaktiviert" angezeigt wird. Schau weiter auf den Client in den TCP/IP-Einstellungen ob NetBT aktiviert ist (wenn nicht, aktivieren), und ob der Dienst "Computerbrowser" ausgeführt wird. LG Zitieren Link zu diesem Kommentar
markus-xm 10 Geschrieben 5. Februar 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 5. Februar 2007 Hallo, vielen Dank für den Tipp. Der Dienst Computerbrowser ist nicht gestartet. Wenn ich versuche diesen zu starten kommt folgende Fehlermeldung: "Der Dienst Computerbrowser auf Lokaler Computer konnte nicht gestartet werden. Fehler 1068: Der Abhängigkeitsdienst oder die Abhängigkeitsgruppe konnte nicht gestartet werden." Was soll ich jetzt am besten machen ? Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 5. Februar 2007 Melden Teilen Geschrieben 5. Februar 2007 Schau mal unter Dienste, welche Dienste auf automatisch stehen, aber nicht gestartet sind (z.B. Arbeitsstationsdienst, Anmeldedienst, Serverdienst). In den Eigenschaften des Dienstes Computerbrowser unter Abhängigkeiten kannst Du sehen, wovon dieser Dienst abhängig ist. Btw., NetBIOS über TCP/IP muss nicht aktiviert sein, damit man auf Freigaben zugreifen kann, ebenso wenig der Computerbrowser ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
markus-xm 10 Geschrieben 5. Februar 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 5. Februar 2007 Hallo, wenn der Computerbrowser nichts damit zu tun hat, was kann dann das Problem sein ? Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 5. Februar 2007 Melden Teilen Geschrieben 5. Februar 2007 Ein Abhängigkeitsdienst, z.B. der Arbeitsstationsdienst oder der Anmeldedienst ... Hast Du nachgesehen, welche Dienste, von denen der Browser abhängig ist, nicht gestartet sind ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
markus-xm 10 Geschrieben 5. Februar 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 5. Februar 2007 Hallo, der Computerbrowser ist Abhängig von: 1. Arbeitssttionsdienst 2. Server Arbeitsstationsdiesnt steht auf Autostart startet aber nicht. Fehlercode 2250. -> Systemereignisprotokoll: Der Benutzer oder der Computername kann nicht ermittelt werden. (Ein interner Fehler ist aufgetreten. ). Die Verarbeitung der Gruppenrichtlinie wurde abgebrochen. Die automatische Zertifikatregistrierung für "lokaler Computer" konnte keine Verbindung zum Active Directory (0x80072095) herstellen. Ein Verzeichnisdienstfehler ist aufgetreten. Die Registrierung wird nicht durchgeführt. Der Versuch, zu ermitteln, ob sich der angegebene Benutzer und Computer in derselben Gesamtstruktur befinden, ist fehlgeschlagen (Die Schnittstelle ist unbekannt. ). ??? Sind da evtl. Dateien beschädigt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 5. Februar 2007 Melden Teilen Geschrieben 5. Februar 2007 Poste mal IPCONFIG /ALL ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
markus-xm 10 Geschrieben 5. Februar 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 5. Februar 2007 Windows-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : c-1 Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : CCOMPUTER.local Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : CCOMPUTER.local CCOMPUTER.local Ethernetadapter LAN-Verbindung 2: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Es besteht keine Verbindung Beschreibung. . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0F-EA-8A-12-4B Ethernetadapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: CCOMPUTER.local Beschreibung. . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0F-EA-8A-12-36 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.26 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.100 DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100 Primärer WINS-Server. . . . . . . : 192.168.1.100 Lease erhalten. . . . . . . . . . : Samstag, 3. Februar 2007 11:45:18 Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Sonntag, 11. Februar 2007 11:45:18 Ethernetadapter LAN-Verbindung 3: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Windows Mobile-based Device Physikalische Adresse . . . . . . : 80-00-60-0F-E8-00 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 169.254.2.2 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 169.254.2.1 Lease erhalten. . . . . . . . . . : Samstag, 3. Februar 2007 11:45:22 Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Montag, 5. März 2007 11:45:22 Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 5. Februar 2007 Melden Teilen Geschrieben 5. Februar 2007 Deinstalliere mal den Client für Microsoft Netzwerke, starte neu und installiere ihn wieder ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
markus-xm 10 Geschrieben 5. Februar 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 5. Februar 2007 Habe den Client für Microsoft Netzwrke deinstalliert und anschließend wieder installiert. Hat auch nichts gebracht ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 5. Februar 2007 Melden Teilen Geschrieben 5. Februar 2007 Poste mal bitte die Meldungen der Ereignisanzeige inklusiv der ID und der Quelle ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
markus-xm 10 Geschrieben 5. Februar 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 5. Februar 2007 Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: Userenv Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 1053 Datum: 05.02.2007 Zeit: 13:16:23 Benutzer: NT-AUTORITÄT\SYSTEM Computer: C-1 Beschreibung: Der Benutzer oder der Computername kann nicht ermittelt werden. (Ein interner Fehler ist aufgetreten. ). Die Verarbeitung der Gruppenrichtlinie wurde abgebrochen. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.'>http://go.'>http://go.'>http://go. Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: AutoEnrollment Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 15 Datum: 05.02.2007 Zeit: 13:17:24 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: C-1 Beschreibung: Die automatische Zertifikatregistrierung für "lokaler Computer" konnte keine Verbindung zum Active Directory (0x80072095) herstellen. Ein Verzeichnisdienstfehler ist aufgetreten. Die Registrierung wird nicht durchgeführt. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go. Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: Userenv Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 1110 Datum: 05.02.2007 Zeit: 13:22:41 Benutzer: NT-AUTORITÄT\SYSTEM Computer: C-1 Beschreibung: Der Versuch, zu ermitteln, ob sich der angegebene Benutzer und Computer in derselben Gesamtstruktur befinden, ist fehlgeschlagen (Die Schnittstelle ist unbekannt. ). Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go. Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: W32Time Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 29 Datum: 05.02.2007 Zeit: 13:31:18 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: C-1 Beschreibung: Der Zeitanbieter "NtpClient" wurde für die Zeiterfassung von mehreren Zeitquellen konfiguriert. Es ist jedoch Keine der Quellen verfügbar. Innerhalb der nächsten 29 Minuten wird kein Versuch unternommen, eine Verbindung mit der Quelle herzustellen. Der NtpClient verfügt über keine Quelle mit genauer Zeit. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events And Errors Message Center: Basic Search. Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: Service Control Manager Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 7001 Datum: 05.02.2007 Zeit: 13:17:48 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: C-1 Beschreibung: Der Dienst "Computerbrowser" ist vom Dienst "Arbeitsstationsdienst" abhängig, der aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet wurde: Der Dienst hat einen dienstspezifischen Fehlercode zurückgegeben. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events And Errors Message Center: Basic Search. Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: Service Control Manager Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 7024 Datum: 05.02.2007 Zeit: 13:17:48 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: C-1 Beschreibung: Der Dienst "Arbeitsstationsdienst" wurde mit folgendem dienstspezifischem Fehler beendet: 2250 (0x8CA). Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go. Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: Service Control Manager Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 7001 Datum: 05.02.2007 Zeit: 13:17:48 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: C-1 Beschreibung: Der Dienst "Anmeldedienst" ist vom Dienst "Arbeitsstationsdienst" abhängig, der aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet wurde: Der Dienst hat einen dienstspezifischen Fehlercode zurückgegeben. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events And Errors Message Center: Basic Search. Ereignistyp: Warnung Ereignisquelle: LSASRV Ereigniskategorie: SPNEGO (Vermittlung) Ereigniskennung: 40961 Datum: 05.02.2007 Zeit: 13:17:24 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: C-1 Beschreibung: Das Sicherheitssystem konnte keine sichere Verbindung mit dem Server ldap/c-server.ccomputer.local herstellen. Es war kein Authentifizierungsprotokoll verfügbar. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events And Errors Message Center: Basic Search. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Notarzt 10 Geschrieben 6. Februar 2007 Melden Teilen Geschrieben 6. Februar 2007 Btw., NetBIOS über TCP/IP muss nicht aktiviert sein, damit man auf Freigaben zugreifen kann, ebenso wenig der Computerbrowser ... In einer Domöne zwar nicht nötig, wird aber von mir bei hartnäckigen Freigabenproblemen für die Fehlersuche gerne eingesetzt. Computerbrowser ebenso. @Markus Deine Log verät das Anmeldedienst und Computerbrowser nicht starten weil der Arbeitsstationsdienst nicht startet, und der wiederrum angeblich nicht startet weil "kein Authentifizierungsprotokoll verfügbar" war. Der Client kann sich wahrscheinlich nur an der Domäne anmelden weil er die Authentifizierungsdaten aus dem Cache holt. In wirklichkeit erreicht er den DC nicht. Versuch mal den Client aus der Domäne rauszunehmen (>Arbeitsgruppe), lösche im AD Computer-Container das eventuell noch vorhandene Computerkonto von dem Client, und mache ihn dann wieder zum Domänenmitglied. LG Zitieren Link zu diesem Kommentar
