jan-kg 10 Geschrieben 21. Juli 2003 Melden Geschrieben 21. Juli 2003 Hallo!!! ich habe ein netzer mit 2 pc´s auf gebaut und alle laufen unter xp home ed. internet verbindung klappt auch. (VPN 2. rechner) problem ist jetz das auf den 2. rechner (VPN) nich die suchmaschiene "google" und "microsoft" nicht öffnen kann andere internetseiten gehen ....komisch... auf dem ersten rechner gehen die genannten internetseiten.Browsereinstellungen passen alle. wer kann helfen, danke im vorraus mfg Jan Zitieren
nerd 28 Geschrieben 21. Juli 2003 Melden Geschrieben 21. Juli 2003 Hi, stimmen die Einstellungen der MTU. (gib den Begriff mal auf google ein -da bekommst du 1000 Anleitungen zum Verändern / anpassen des Wertes) Gruß Zitieren
jan-kg 10 Geschrieben 21. Juli 2003 Autor Melden Geschrieben 21. Juli 2003 MTU Passt alles wete sind okay MFG Zitieren
c0smic 12 Geschrieben 21. Juli 2003 Melden Geschrieben 21. Juli 2003 Original geschrieben von jan|kg Hallo!!! ich habe ein netzer mit 2 pc´s auf gebaut und alle laufen unter xp home ed. internet verbindung klappt auch. (VPN 2. rechner) problem ist jetz das auf den 2. rechner (VPN) nich die suchmaschiene "google" und "microsoft" nicht öffnen kann andere internetseiten gehen ....komisch... auf dem ersten rechner gehen die genannten internetseiten.Browsereinstellungen passen alle. wer kann helfen, danke im vorraus mfg Jan Welche Fehlermeldung kommt vom Server zurueck? Zitieren
jan-kg 10 Geschrieben 21. Juli 2003 Autor Melden Geschrieben 21. Juli 2003 Hi also wenn ich jetzt zb. http://www.google.de oder http://www.microsoft.de eingebe im IE 6.0 passiert gar nix läd ewigkeiten oder bleibt stehen. Manchamal kommt als fehlermeldung "die seite kann nicht angezeit werden" aber das nach ner 1/4 stunde oder so. MFG Zitieren
jan-kg 10 Geschrieben 21. Juli 2003 Autor Melden Geschrieben 21. Juli 2003 hallo nochmal Opera sat "Server kann nicht gefunden werden" MFG Zitieren
c0smic 12 Geschrieben 21. Juli 2003 Melden Geschrieben 21. Juli 2003 Wie siehts mit nem Ping aus? Auf den Domainnamen? Auf die IP? Moeglich das da ein Nameserver net hinhaut... Wenn der Ping auf die IP geht, der andere aber net, trag diese beiden Server mal bei dir als DNS ein: nameserver 212.185.249.116 nameserver 194.25.2.129 Gruss c0sMiC Zitieren
jan-kg 10 Geschrieben 21. Juli 2003 Autor Melden Geschrieben 21. Juli 2003 Re HI also pings funxen Ping T-Online.de [217.6.165.202] mit 32 Byte Daten: Zeit: 64 ms 0% Verlust Nameserver Wo??? tcp/ip?? MFG Zitieren
nerd 28 Geschrieben 21. Juli 2003 Melden Geschrieben 21. Juli 2003 ja, in den tcp/ip einstellungen. wenn der ping jedoch auf den Namen der Adresse erfolgreich ist kann es der Nameserver nicht sein. Schaden tut es jedoch nicht, wenn du die DNS Server mal einträgst... Gruß Zitieren
jan-kg 10 Geschrieben 21. Juli 2003 Autor Melden Geschrieben 21. Juli 2003 Hallo habe die ip´s mal in DNS eigetragen tut sich auch nix schade javascript:smilie('') mfg Jan Zitieren
