Cyrrus 10 Geschrieben 5. Februar 2007 Melden Geschrieben 5. Februar 2007 hallo leutz!! habe nen 1841, der mit einer remote site (dort ein 851) per site-to-site verbunden ist. funzt! nun will ich noch eine site einfuegen (zweites buero / auch 851), die auch mit dem 1841 ein site-to-site aufbauen soll. ueberall static-ip's..... wie mache ich das?? danke euch! Zitieren
daking 10 Geschrieben 5. Februar 2007 Melden Geschrieben 5. Februar 2007 Hallo crypto isakmp key <key> address <Site 1 IP extern> crypto isakmp key <key> address <Site 2 IP extern> crypto isakmp key <key> address <Site 3 IP extern> ! ! crypto map <name> local-address Loopback0 ==> wer soll lokal terminieren crypto map <name> 101 ipsec-isakmp set peer <Site 1 IP extern> set transform-set mySet match address 101 crypto map <name> 102 ipsec-isakmp set peer <Site 2 IP extern> set transform-set mySet match address 102 crypto map <name> 103 ipsec-isakmp set peer <Site n IP extern> set transform-set mySet match address 103 ! .... Ciao Zitieren
Cyrrus 10 Geschrieben 6. Februar 2007 Autor Melden Geschrieben 6. Februar 2007 wenn ich das soweit richtig verstanden habe, dann muesste das folgende klappen. frage... was heisst wer soll lokal terminieren?? denk... denk.... denk... (crypto map <name> local-address Loopback0 ==> wer soll lokal terminieren) crypto isakmp policy 1 encr 3des authentication pre-share group 2 crypto isakmp key "xxx" address 100.100.100.100 crypto isakmp key "xxx" address 150.150.150.150 crypto isakmp key "xxx" address 200.200.200.200 ! ! crypto ipsec transform-set ESP-3DES-SHA esp-3des esp-sha-hmac crypto ipsec transform-set ESP-3DES-SHA1 esp-3des esp-sha-hmac crypto ipsec transform-set ESP-3DES-SHA2 esp-3des esp-sha-hmac ! crypto map cmap_1 1 ipsec-isakmp set peer 100.100.100.100 set transform-set ESP-3DES-SHA match address 100 crypto map cmap_1 2 ipsec-isakmp set peer 150.150.150.150 set transform-set ESP-3DES-SHA1 match address 102 crypto map cmap_1 3 ipsec-isakmp set peer 200.200.200.200 set transform-set ESP-3DES-SHA2 match address 103 ! ! ! interface FastEthernet0/0 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp ip nat inside ip virtual-reassembly ip route-cache flow duplex auto speed auto no mop enabled ! interface FastEthernet0/1 ip address dhcp client-id FastEthernet0/1 no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp ip nat outside ip virtual-reassembly ip route-cache flow duplex auto speed auto no mop enabled crypto map cmap_1 ! ip classless ! ip http server ip http authentication local ip http secure-server ip http timeout-policy idle 60 life 86400 requests 10000 ip nat inside source route-map rmap_1 interface FastEthernet0/1 overload ! logging trap debugging access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255 access-list 100 permit ip 192.168.0.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 access-list 101 deny ip 192.168.0.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255 access-list 101 deny ip 192.168.0.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255 access-list 101 deny ip 192.168.0.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 access-list 101 permit ip 192.168.0.0 0.0.0.255 any access-list 102 permit ip 192.168.0.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255 access-list 103 permit ip 192.168.0.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255 no cdp run route-map rmap_1 permit 1 match ip address 101 Zitieren
daking 10 Geschrieben 6. Februar 2007 Melden Geschrieben 6. Februar 2007 Hallo, denke das passt so (du kannst dir die frei transform sets sparen da reicht eins==> definiert nur die Methode ==> src/dst unabhängig) welche IP terminiert in deiner config lokal das VPN? (auf welche IP sind die keys auf der gegenseite eingetragen? oder verwendest du dynamische cr maps?) Mit crypto map <name> local-address kannst du diese Adresse definieren. Dies ist interessant, wenn du z.B. ein aktives Interface und ein BKUP interface hast (via z.B. dyn Routing) ==> dann kannst du den Tunnel z.B. auf ein Loopback Interface terminieren (auf der Gegenseite wird dann crypto isakmp key <key> address <local-address wie definiert auf dieser Seite> definiert. ciao Zitieren
