omega 10 Geschrieben 21. Juli 2003 Melden Teilen Geschrieben 21. Juli 2003 Hallo! ich habe da mal ne frage: wen ich jetzt einen FTP Server auf machen will lest mein Ruter ihn nicht raus! wo ran liegt das und könnt ihr mir helfen? mein Ruter ist von SMC und heist 7004VBR ich nutze win xp prof Mit freundlichen Grüßen omega Zitieren Link zu diesem Kommentar
nerd 28 Geschrieben 21. Juli 2003 Melden Teilen Geschrieben 21. Juli 2003 Hi! du mußt dich auf das Webinterface deines Routers aufschalten i.d.R. gibst du die Adresse 192.168.0.1 oder bei sms 192.168.2.1 im Internetexplorer ein. Danach mußt du den Port 21 auf deinen Rechner umleiten. Allerdings geht dann nur passives FTP. Für "normales" FTP muß du noch ein paar weitere Ports auf machen die ich jetzt gerade nicht im Kopf habe. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
edv-olaf 10 Geschrieben 21. Juli 2003 Melden Teilen Geschrieben 21. Juli 2003 Hallo, @Johannes Port 21 umleiten??? Es handelt sich um den FTP-Befehlskanal, da kommt kein Syn rein, das ist ein Ack, da muss nix genattet werden. Wenn, dann ist es Port 20, der FTP-Datenkanal. (nix für Ungut :)) Trotzdem sind hier die Stichwörter sicherlich "Firewall", "aktives FTP" und "passives FTP". Mein Tip: Niemals hinter einer Firewall oder einem NAT-Router aktives FTP. Entweder geht es gar nicht oder du öffnest dir sämtliche hohen Ports für Viren, Angriffe und so ein Gedöns. Grüße Olaf Zitieren Link zu diesem Kommentar
nerd 28 Geschrieben 22. Juli 2003 Melden Teilen Geschrieben 22. Juli 2003 sicher? (hab zwar wenig mit ftp zu tun...) Meines Wissens nach ist Port 21 für den FTP Verkehr zuständig. Dieser Port muss vom Router auf einen bestimmten client umgeleitet werden damit dieser eine Ftp Anfrage annehmen kann. Bei den meinsten Routen für den Heimgebrauch sind alle weiteren Datenports sowieso per default offen oder lassen sich über einen Mausklick öffnen. Kann mich aber auch irren. Ist schon länger her, dass ich einen Router konfigurieren mußte... Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
real_tarantoga 11 Geschrieben 22. Juli 2003 Melden Teilen Geschrieben 22. Juli 2003 20 ist default data channel 21 ist control channel beide müssten offen sein, wenn man das hinter den router will?! (imho) Zitieren Link zu diesem Kommentar
MiLLHouSe 14 Geschrieben 22. Juli 2003 Melden Teilen Geschrieben 22. Juli 2003 Original geschrieben von Johannes Schmidt Hi! du mußt dich auf das Webinterface deines Routers aufschalten i.d.R. gibst du die Adresse 192.168.0.1 oder bei sms 192.168.2.1 im Internetexplorer ein. Danach mußt du den Port 21 auf deinen Rechner umleiten. Allerdings geht dann nur passives FTP. Für "normales" FTP muß du noch ein paar weitere Ports auf machen die ich jetzt gerade nicht im Kopf habe. Gruß zwei ports über 1023... je nachdem was frei iss... z.B. 1024 und 1025 Zitieren Link zu diesem Kommentar
