agepi_477 10 Geschrieben 8. Februar 2007 Melden Geschrieben 8. Februar 2007 Hallo Zusammen, folgendes Szenario treibt mich in den Wahnsinn: In einer virtuellen Umgebung (VM Ware Server 1.0.1) habe ich eine Testumgebung geschaffen, die aus folgendem besteht: 1 Server: -W2k3 -IP=192.168.10.10 -AD -Exchange -DNS -DHCP [scope: 192.168.10.11 - 192.168.10.254] ipconfig /all zeigt : Hostname: vmhead Primäres DNS-Suffix: company.test.local Knotentyp: Unbekannt IP-Routing aktiviert: Ja WINS-Proxy aktiviert: Ja DNS-Suffixsuchliste: company.test.local test.local PPP-Adapter RAS-Server-(Einwähl-)Schnittstelle: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung: WAN (PPP/SLIP) Interface Physikalische Adresse: 00-53-45-00-00-00 DHCP aktiviert: Nein IP-Adresse: 192.168.10.20 Subnetzmaske: 255.255.255.255 Standardgateway: Ethernet-Adapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung: VMware Accelerated AMD PCNet Adapter Physikalische Adresse: 00-0C-29-4B-38-9D DHCP aktiviert: Nein IP-Adresse: 192.168.10.10 Subnetzmaske: 255.255.255.0 Standardgateway: 192.168.10.10 DNS-Server: 192.168.10.10 1 Client: -WinXP Pro ipconfig /all zeigt : Windows-IP-Konfiguration Ethernetadapter LAN-Verbindung 2: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.10.20 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.10.10 PPP-Adapter test: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.10.19 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.255 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.10.19 C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>ipconfig /all Windows-IP-Konfiguration Hostname: client1 Primäres DNS-Suffix: company.test.local Knotentyp: Unbekannt IP-Routing aktiviert: Nein WINS-Proxy aktiviert: Nein DNS-Suffixsuchliste: company.test.local company.test.local test.local Ethernetadapter LAN-Verbindung 2: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung: VMware PCI Ethernet Adapter Physikalische Adresse : 00-0C-29-0A-6B-A6 DHCP aktiviert: Nein IP-Adresse: 192.168.10.20 Subnetzmaske: 255.255.255.0 Standardgateway: 192.168.10.10 DNS-Server: 192.168.10.10 PPP-Adapter test: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: company.test.local Beschreibung: WAN (PPP/SLIP) Interface Physikalische Adresse : 00-53-45-00-00-00 DHCP aktiviert: Nein IP-Adresse: 192.168.10.19 Subnetzmaske: 255.255.255.255 Standardgateway: 192.168.10.19 DNS-Server: 192.168.10.10 192.168.10.10 Beide ipconfig Aufrufe sind bei bestehender VPN Verbindung entstanden. Jetzt mein Problem. Wenn ich den RRAS dienst aktiviere und dann mit dem Client eine VPN Verbindung etabliere, klappt alles wunderbar und auf anhieb. Ich kann Auf den Server über diese Verbindung zugreifen und Laufwerke Mappen. Trenne ich die Verbindung und versuche das ein weiteres mal, kommt die Fehlermeldung: "Fehler 800: Die VPN Verbindung kann nicht hergestellt werden. Der VPN-Server ist eventuell nicht erreichbar oder die Sicherheitsparameter sind für diese Verbindung nicht korrekt konfiguriert." Und jetzt kommts: deaktiviere ich auf dem Server RRAS und aktiviere es danach gleich wieder, klappt die Verbindung und dann auch wieder genau ein Mal. Wenn irgend jemand helfen kann - Bitte ich um Hilfe! Hendrik Zitieren
Hr_Rossi 10 Geschrieben 9. Februar 2007 Melden Geschrieben 9. Februar 2007 Hi was sagt das ras log bzw das eventlog ? lg rossi Zitieren
agepi_477 10 Geschrieben 9. Februar 2007 Autor Melden Geschrieben 9. Februar 2007 Hi, danke für die schnelle Antwort also das Event Log sagt nichts und das Log vom RRAS Server hab ich angehängt. Noch ein Nachtrag: der Client hatte eine feste IP, obwohl auf dem Server ein DHCP Server läuft, das habe ich nun geändert und der Client bezieht eine Adresse aus dem Scope. Mir ist noch etwas aufgefallen, was mir jetzt im nachhinein etwas peinlich ist, weil ich da nicht richtig drauf geachtet habe: Ich sagte ja, dass ich mich mit dem Server Verbinden kann und dass auch das Laufwerkmapping funktioniert - das stimmt nicht ganz. Die Verbindung steht, das wird bei RRAS bei den RAS-Clients auch angezeigt und auch das Logfile sagt das. Ich habe auf dem Server eine Freigabe, die hendrik heißt und auch eine solche auf dem Client, leider mit dem gleichen Namen. Laut Statusfenster der VPN Verbindung hat der Client die IP 192.168.10.18 und der Server die Adresse 192.168.10.20. Ich habe vom Client aus mit net use die Freigabe \\192.168.10.20\hendrik als Laufwerk gemapped, was auch funktioniert hat. Ich habe dann eine Datei reinkopiert, das hat auch geklappt, habe aber nicht kontrolliert, ob die auf dem Server angekommen ist. Heute morgen habe ich das nachgeholt und stellte fest - die Datei ist nicht da. Die Datei ist stattdessen in der Freigabe vom Client gelandet - wie ist das Möglich? Ich habe also eine VPN Verbindung mit mir selbst! Ich schätze mal, dass das an irgendwelchen Routing Einstellungen liegt, weil der Server ja weiß, dass ich mich angemeldet habe. Hendrik RRAS_LOG.txt Zitieren
agepi_477 10 Geschrieben 12. Februar 2007 Autor Melden Geschrieben 12. Februar 2007 Hallo noch mal, ich komme mir vor, als rede ich mit mir selbst! Aber mal ein kleiner Statusbericht für zwischendurch. Das Problem, dass ich mich nur einmal anmelden kann ist mittlerweile gelöst. Wenn man die VPN Verbindung auf der Client Seite konfiguriert, sollte man bei VPN Typ nicht <<automatisch>> sondern <<PPTP-VPN>> festlegen - dann geht es. Aber das bringt mich nur einen kleinen Schritt weiter. Das Problem, dass ich mich mit mir selber verbinde besteht immernoch. Kann irgendjemand helfen? Danke. Hendrik Zitieren
