waggal 10 Geschrieben 9. Februar 2007 Melden Teilen Geschrieben 9. Februar 2007 Hi Leute, wenn ich meinen Exchange Server mit Backup Exec 10d sichere, dann bekomm ich täglich eine Fehlermeldung in der steht, dass ich die "Circular Logging" Funktion deaktivieren soll. Was macht CL genau bzw. wie wirkt es sich aus, wenn ich diese Funktion deaktiviere? Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 9. Februar 2007 Melden Teilen Geschrieben 9. Februar 2007 Hi. Die Meldung ist korrekt. Rest siehe - XADM: How Circular Logging Affects the Use of Transaction Logs LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
tkress 10 Geschrieben 9. Februar 2007 Melden Teilen Geschrieben 9. Februar 2007 Hi waggal, wenn ich meinen Exchange Server mit Backup Exec 10d sichere, dann bekomm ich täglich eine Fehlermeldung in der steht, dass ich die "Circular Logging" Funktion deaktivieren soll. Was macht CL genau bzw. wie wirkt es sich aus, wenn ich diese Funktion deaktiviere? Das solltest du imho schnellstens machen. Circular Logging enthält eine genau definierte Anzahl von Logdateien. Wenn die letzte vollgeschrieben ist, wird die erste wieder überschrieben. Damit wird zwar "vordergründig" Platz auf der Festplatte gespart; im Fehlerfall wirkt sich das jedoch fatal aus. Es fehlen dann auf jeden Fall Log-Dateien um diese zusammen mit der letzten Datensicherung zu einem kompletten aktuellen Stand zusammensetzen zu können. Eine komplette/tagaktuelle Wiederherstellung der Datenbank ist damit nicht mehr möglich. Deshalb moniert auch der Exchange-Agent von Backup-Exec dies als potentielle Gefahrenquelle. Wobei es natürlich auch bei den im anderen Fall sein kann, dass man "nur" bis zu einer bestimmten Log-Datei wiederherstellen kann. Wenn du diese Funktion deaktivierst, dann werden diese Log-Dateien solange auf der Festplatte gespeichert, bis die nächste ordnungsgemäße Datensicherung stattgefunden hat. Nach der Datensicherung findet eine automatische "Bereinigung" statt. Dies bedeutet, daß alle Log-Dateien, die mit Sicherheit in der Datenbank verarbeitet und gesichert sind, von der Festplatte gelöscht werden. Einziges Risiko ist eine zu kleine Log-Partition und/oder ein zu langes Datensicherungsintervall ;-) Gruß Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar
waggal 10 Geschrieben 9. Februar 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. Februar 2007 danke für eure antworten! das bedeutet also, dass die logfiles nach einem erfolgreichen backup automatisch überschrieben werden? oder muss der backup job so konfiguriert werden, dass er diese log files nach einem erfolgreichem backup löscht? Zitieren Link zu diesem Kommentar
tkress 10 Geschrieben 9. Februar 2007 Melden Teilen Geschrieben 9. Februar 2007 Da musst du nichts weiteres mehr konfigurieren. Das läuft automatisch. Wenn du in das Verzeichnis mit den Logdateien reinschaust, wirst du dann allerdings bemerken, dass er von der Nummerierung weiter hochzählt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
waggal 10 Geschrieben 9. Februar 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. Februar 2007 prima, danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar
waggal 10 Geschrieben 12. Februar 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. Februar 2007 hi leute, ich musste nun folgendes problem feststellen: normalerweise benötige ich für ein full backup (440GB) ca. 23 stunden ... ... nachdem ich circular logging deaktiviert habe, dauert das fullbackup ewig. ich musste die sicherrung nach 40stunden abbrechen, da er erst 270GB gesichert hatte. gibt es eine möglichkeit, trotz deaktiviertem circular logging schneller zu sichern? würde eventuell BE v11 mein problem lösen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 12. Februar 2007 Melden Teilen Geschrieben 12. Februar 2007 Hi. Was sicherst du denn genau ? - den gesamten Informationsstore - oder führst du ein Brick Level Sicherung (also einzelne) Postfächer durch ? Wenn Punkt 2, dann verzcihte darauf, Brick Level Sicherungen dauern nicht nur extrem lange, sondern sind auch nicht unbedingt das Gelbe vom ein (siehe dazu Boardsuche). Beim Vollbackup ist es egal ob des Informationsstore ist es egal ob das Circular Logging aktiviert ist oder nicht, da sowies nur der Informationstore gesichert werden. Die Transaktionslogs werden nach einem Vergleich mit dem Informationstore nicht gesichert, sonderd gelöscht. LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
waggal 10 Geschrieben 12. Februar 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. Februar 2007 also ich sichere die gesamte c partition / auf e habe ich den ordner program files\exchsrv\mdbdata ausgenommen / m wird gar nicht gesichert / system state dann noch die kompletten microsoft exchange mailboxes, microsoft exchange public folders, microsoft information store BE einstellungen: General: Backup method for files: Full - Back up files - Using archive bit (reset archive bit) Microsoft Exchange: Server backup method: Full - Database & Logs (flush commited logs) Mailbox backup method: Full - Back up messages - Reset archive bit ps: habe die setting so von meinem kollegen übernommen Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 12. Februar 2007 Melden Teilen Geschrieben 12. Februar 2007 Hi. OK, du sicherst die einzelnen Postfächer, die einzelnen öffentlichen Ordner und dann noch einmal den gesamte Information Store. Also doppelt gemopplet. Da du einen Exchange 2000 hast, und damit noch kein RSG "Recovery Storage Group" ist das Sichern der einzelnen Postfächer doch sinnvoll. Je nachdem wie wichtig dir das schnelle Herstellen einzelner Postfächer ist, würde ich hier 2 verschiedene Jobs starten. Täglich nur den kompletten Information Store und z.B. einmal in der Woche die einzelnen Postfächer. LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
waggal 10 Geschrieben 12. Februar 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. Februar 2007 hallo gunther, also die oben angegeben konfig ist die vom full backup an den wochenenden ... werktags sieht die konfig gleich aus, jedoch alles incrementel Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 12. Februar 2007 Melden Teilen Geschrieben 12. Februar 2007 Hi. Inkrementell bringt für eine Exchange Datenbank nicht viel, da sowieso immer die gesamte DB gesichert wird, bzw. bei diesem Verfahren auch zusätzlich noch die Transaktionlogs mitgesichert werden. Ich würde hier für den Exchange einfach einen 2. Job anlegen, der ein Vollbackup des Informationstore durchführt. LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
waggal 10 Geschrieben 13. Februar 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. Februar 2007 mh okay, aber wenn ich blos den information store sichere, dann kann ich keine einzelnen mails rücksichern oder ? sprich wenn mich am freitag jemand anruft, er habe am mittwoch eine mail gelöscht dann ist die für immer verloren. außer ich sichere den information store zurück, dann habe ich jedoch das problem, dass alle mails die nach dem backup empfangen wurden, weg sind? somit dient diese art zu sichern lediglich einem disaster fall ... oder? was ich blos komisch finde ist, dass das full backup am wochenende nachdem ich CL deaktiviert habe nun 3mal so lange dauert :-( Zitieren Link zu diesem Kommentar
winhar01 10 Geschrieben 13. Februar 2007 Melden Teilen Geschrieben 13. Februar 2007 Hallo, bei uns ist es so eingestellt, dass Mails, die der Anwender löscht erst nochmal in einem Papierkorb für 30 Tage landen (ist glaube ich sogar Exchange-Standard) erst danach sind sie dann endgültig gelöscht. Damit könntest Du doch Dein Problem mit der täglichen Mailboxsicherung auch umgehen, oder? Gruß winhar01 Zitieren Link zu diesem Kommentar
waggal 10 Geschrieben 14. Februar 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 14. Februar 2007 gute idee, danke! hätte da noch eine frage an alle be profis, möchte deshalb jedoch nicht einen eigenen thread öffnen ;-) und zwar hab ich meinen alten be server bereits demontiert anschließend das computerkonto und den dns eintrag gelöscht wenn ich be starte wird der server jedoch noch angezeigt (verbinden mit mediaserver)... gibt es da noch wo einen versteckten eintrag? Zitieren Link zu diesem Kommentar
