whiggy 10 Geschrieben 9. Februar 2007 Melden Geschrieben 9. Februar 2007 Hi @ all! Folgendes Problem: Ich möchte mich per VPN in mein Netzwerk einwählen und dort z.b. die Access-Points konfigurieren über http. Das Problem ist aber, dass ich ja durch VPN in ein anderes Netzwerk komme als die Access-Points sind. Sprich: Access-Points sind 192.168.0.x Aber durch die VPN Einwahl bekomme ich die IP: 10.10.10.x Gibt es irgendeine Möglichkeit, trotz des anderen IP-Bereiches auf die Access Points zu kommen? Zitieren
IThome 10 Geschrieben 9. Februar 2007 Melden Geschrieben 9. Februar 2007 Der Accespoint benötigt eine Rückroute in das VPN-Netz. Wenn auf ihm ein Default Gateway konfiguriert wurde, kann auf diesem Default Gateway eine Route über die interne Schnittstelle des VPN-Servers in das VPN-Clientnetz gesetzt werden. Hat der Accesspoint den VPN-Server als Default Gateway eingetragen, muss nichts mehr gemacht werden . Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass VPN-Server und Accesspoint im selben IP-Subnetz sind und der VPN-Client eine Adresse aus einem anderen Bereich als dem internen Bereich bekommt (via statischer Range). Wenn es nicht so ist, musst Du mal näher beschreiben, wie das Netzwerk aufgebaut ist, was das für ein VPN-Server ist usw. ... Zitieren
whiggy 10 Geschrieben 9. Februar 2007 Autor Melden Geschrieben 9. Februar 2007 Hat der Accesspoint den VPN-Server als Default Gateway eingetragen, muss nichts mehr gemacht werden . Genau so ist es. Aber mit welcher IP soll ich den Accesspoint jetzt ansprechen? Mit seiner "richtigen" IP wirds ja wohl kaum gehen, weil die ist in einem anderen Netz als die VPN Verbindung. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 9. Februar 2007 Melden Geschrieben 9. Februar 2007 Mit welcher IP denn sonst ? Natürlich mit seiner IP. Der VPN-Server routet in das Netz, er kennt es ja auch durch seine interne IP-Adresse. Ist das ein Windows VPN-Server ? Zitieren
whiggy 10 Geschrieben 10. Februar 2007 Autor Melden Geschrieben 10. Februar 2007 Wenn ich den AccessPoint mit seiner richtigen IP Anspreche (192.168.0.110) dann komme ich auf meinen Webserver, der in dem Netz hängt, an dem der VPN-Client läuft. Nicht aber auf den AcccessPoint im Remote-Netz. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 10. Februar 2007 Melden Geschrieben 10. Februar 2007 Wie ist denn die Adressrange des Clientnetzwerkes, auch 192.168.0.0 ? Zitieren
whiggy 10 Geschrieben 10. Februar 2007 Autor Melden Geschrieben 10. Februar 2007 ja so isses Zitieren
IThome 10 Geschrieben 10. Februar 2007 Melden Geschrieben 10. Februar 2007 Nun ja, so kann das nicht klappen. Entweder änderst Du den Netzbereich im Clientnetzwerk oder Du musst mit NAT arbeiten ... Zitieren
whiggy 10 Geschrieben 11. Februar 2007 Autor Melden Geschrieben 11. Februar 2007 Was meinst Du, dass ich mit NAT arbeiten soll in diesem Fall? Zitieren
IThome 10 Geschrieben 11. Februar 2007 Melden Geschrieben 11. Februar 2007 Auf der VPN-Serverseite muss NAT eingerichtet werden, so dass auf der Clientseite andere Adressen als die der eigenen Range angegeben werden können. Mit einer geeigneten Firewall-Appliance wüsste ich oder mit einem vorgeschalteten VPN-Router wüsste ich, wie man das konfigurieren könnte. Mit einem RRAS alleine wüsste ich das jetzt nicht. Wer oder was terminiert das VPN ? Die einfachste und sauberste Lösung ist die Umstellung der IP-Adressierung ... Zitieren
whiggy 10 Geschrieben 11. Februar 2007 Autor Melden Geschrieben 11. Februar 2007 Da müsste ich mein komplettes Netzwerk auf einen neuen IP RAUM umstellen, das ist nicht so einfach Zitieren
IThome 10 Geschrieben 11. Februar 2007 Melden Geschrieben 11. Februar 2007 Welche Seite das ist, spielt keine Rolle (nimm die, die einfacher ist). Oder benutze einen Router, der das VPN terminiert. Dann könnte man mit dem RRAS 1-to-1 NAT konfigurieren. Es gibt natürlich auch Appliances, die sowas können. Ich kenne aber nur solche, die recht kostspielig sind ... Eigentlich sollte sowas bei der Planung eines VPNs berücksichtigt werden, aber ich weiss ... wer den Schaden hat ... :) Zitieren
whiggy 10 Geschrieben 11. Februar 2007 Autor Melden Geschrieben 11. Februar 2007 Auf der Client Seite läuft Monowall als Router Zitieren
IThome 10 Geschrieben 11. Februar 2007 Melden Geschrieben 11. Februar 2007 Die Serverseite ist da wichtiger, dort muss NAT stattfinden. Wo der Adressbereich verändert wird ist allerdings egal ... Zitieren
