JKorn_de 10 Geschrieben 5. Februar 2002 Melden Geschrieben 5. Februar 2002 Hallo zusammen, das ist mein erster Thread, muss erst schauen, wie hier alles funktioniert! ;-) habe da auch geleich eine Frage und vielleicht weiß jemand was dazu. Habe Win xp prof. installiert und von Anfang an hat Nero 5.5 (XP Edititon) Probleme gemacht. Beim Audiobrennen bleibt der Vorgang immer bei 3 oder 4 % stehen. Oft werden ein paar aderen Anwendungen wie Mediaplayer, Outlook auch noch mitgenommen. Was kann das sein? Ich kann mir vorstellen, dass das interne Brennerprogramm, was ja von Roxio sein soll dazwischenfunkt, aber wie kann man das abstellen? Habe auch schon einen Patch installiert, welcher für die Brennerprobleme sein soll. Hat aber nur wenig geholfen. Jetzt klappt ein Brennvorgang und der zweite hängt wider genauso! Vielleicht haben ja noch mehr so ein Problem und vielleicht weiß auch schon jemand eine Lösung! Vielen Dank erstmal Schöne Grüße Johann Zitieren
Reppi 10 Geschrieben 6. Februar 2002 Melden Geschrieben 6. Februar 2002 Kopiere das einfach einmal von meiner Seite rein: Die Lösung des Problems kann sein... ...das Sie den IMAPI CD Brenn COM Dienst noch aktiviert haben und somit auch das Windows eigene Brennprogramm im Hintergrund aktiv ist. Um das zu ändern gehen sie zuerst einmal zu: Start / Systemsteuerung / Verwaltung / Computerverwaltung / Dienste und Anwendungen / Dienste Dort deaktivieren Sie den Dienst „ IMAPI CD Brenn COM Dienste“. Zusätzlich können sie noch die Brennfunktion aus dem Laufwerk entfernen. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste im Arbeitsplatz auf das Laufwerk und dann auf "Eigenschaften". hier klicken Sie den Reiter "Aufnahme" an und entfernen den Haken vor "CD-Aufnahme für dieses Laufwerk aktivieren". Wenns hilft prima, wenn net melden, wenn ich nach 2 Tagen noch net wieder geantwortet habe maile mich an CU Bernd Zitieren
