Vista und Drucken mit TCP/IP
Hallo
habe die aktuelle Version Windows Vista Home Premium installiert; hinter einem 2. PC, wo Vista nicht installiert ist, sondern normal Windows XP ist ein WLAN-Router angeschlossen; an dem WLAN-Router hängt ein Drucker (HP Deskjet 5550); wenn
ich meinen separaten Laptop drucken lassen will, dann habe ich den Drucker über den TCP/IP-Zugang beim Laptop eingerichtet; dh. einfach die IP-Adresse vom WLAN-Router eingegeben und das Drucken funktioniert beim Laptop; bei meinem neuen PC mit Windows ViSTA kann ich die TCP/IP -Adresse auch eingeben, VISTA installiert auch den Drucker, alles ganz normal; wenn ich dann aber drucken will...dann stellt VISTA den Druckauftrag in die Warteschlange, nach einiger Zeit kommt die Fehlermeldung, dass der Druckauftrag nicht gedruckt werden kann...menno..ich bin schon ganz meschugge...
kann mir jemand weiterhelfen, wie ich das Drucken auch über VISTA und TCP/IP hinbekomme ???
Gruss Christoph
Hallo an die Board-Legenden.
hat denn niemand eine Idee, wie ich bei meinem Problem mit TCP/IP am WLAN-
Router Sinus 130 DSL von der Telekom weiterkomme....???
Wie gesagt, habe einen HP Deskjet 5550 an den WLAN-Router angeschlossen, Drucken
funktioniert von PC 1 und auch vom Laptop, alle jeweils eingebunden über TCP/IP-Adresse nur PC Nr. 2 jetzt aktuell mit VISTA lässt sich zwar einbinden mit TCP/IP; der Druck wird
jedoch nur in eine Warteschlange gesetzt, dann kommt eine Fehlermeldung und das wars.... ich werde echt verrückt....
Bin für jede Anregung dankbar.
Gruss Christoph
das hängt sicher mit den neuen Protokollen zusammen, die Vista einsetzt.
Da in der Netzwerkconfiguration TCP6 und TCP4 eingetragen ist, gehe
ich davon aus, dass Vista hier mit einem anderem Protokoll oder
mit einem anderen Benutzernamen auf den Router zugreifen will.
Wo es genau hängt, kann ich leider nicht sagen, da ich nur Laie bin -
aber vielleicht wissen anderen hierzu noch mehr.
Gruss
Hans
Hallo, ich bins nochmal,
versuche doch dass hier mal
Ich denke du meinst den Key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Lsa\LmCompatibilityLevel
Wenn du den auf 1 setzt, dann kommuniziert dein Client mit LM und NTLM.
Der Wert 3 besagt dass die Kommunikation nur über NTLMv2 läuft.
Pille
Wie gesagt, ich bin Laie. LM steht meiner Meinung nach für LAN-Manager
oder so ähnlich. Der neue LAN-Manager hat mit dem direktem TCP-IP-Druck
Probleme - hatte ich auch - nach der Änderung dieses Schlüssels in der Registry
funktionierte der Druck und meine Samba-Laufwerke.
Hans
@ cvt Danke für die Infos...habe auch sofort den entsprechenden Wert eingestellt, aber
wie konnte es anders auch sein, nix da mit Druck..löst wohl leider nicht mein
spezifisches Problem
@ zahni also was ich ja nicht verstehe, ist, dass der Drucker am WLAN-Router von
meinem Laptop optimal funktioniert, also nix mit USB-Port und direkt am Lap-
top, sondern über TCP/IP eingerichtet und läuft wie geschmiert, nur über
meinen neuen stationären PC, bzw. dem meiner Tochter, wollen ja multi-
medial sein, die jungen Damen, läuft nix; dh. der PC soll den gleichen WLAN-
Router ansprechen, wie es auch der Laptop tut und funktionieren....
tja...und der alte Herr kriegt mit Drucken nix geregelt, ich muss mir hier immer
die netten Geschichten anhören und Ihr...schnief....grins..
Gruss Christoph
Hallooo
ich danke ... ich knutsche Euch....
Drucken funktioniert....
es hat in der Tat an den Einstellungen (LPR, RAW etc.) gelegen
habe die Einträge von meinem Laptop stumpf übertragen auf den Vista-PC und Gott
hat mir eine Seite auf den Drucker geschickt und ausgedruckt....
werde gleich bei meiner 13-jährigen Tochter auftrumpfen...
hey...jana...war doch kein Problem...hast noch ne Frage....:) :)
aber vielen Dank nochmal...
Gruss Christoph
Liebe Forumsmitglieder,
ich hatte ein ähnliches Problem wie Christoph, nur das bei mir das Notebook nicht (Vista installiert) und der PC sehr wohl gedruckt hat (XP).
Ich habe mich nur aus dem einen Grund in diesem Forum registriert: um mich bei Adamski zu bedanken: Super Tipp!!
Ich bin diverse Male an den ominösen "RAW" und "LPR" Einstellungen vorbeigekommen aber dachte, neee , ist irgendein Standard, laß' ma die Finger davon....
wer kann denn ahnen, das die Jungs aus Redmond da so feine Fallstricke eingebaut haben - ich war kurz davor, wg. Hilfe an die c't zu schreiben...
Also nochmal: DANKE!!
Martin
