USB-Stick immer gleichen Freigabenamen verwenden
Hallo
ich habe folgendes Problem. Ich möchte für unsere Nutzer im Netz auf einem Arbeitsplatz USB-Sticks zum Einspielen von daten freigeben. Dies funktioniert auch, solange ich den USB-Stick angestecke und freigebe. Ziehe ich den Stick ab und danach einen anderen oder den gleichen wieder an, dann ist das die Freigabe weg. Wie kann ich dauerhaft diesen Freigabenamen einstellen z.B. für einen USB-Port oder für einen Laufwerksbuchstaben.
tneub
Hi,
Versuch mal folgendes: (Sofern die Festplatte mit NTFS formatiert ist) Ordne den USB-Stick über die Datenträgerverwaltung einen Ordner auf der Plate zu. Diesen kannst Du anschließend wie gewohnt mit einer Freigabe versehen (dazu muss der Stick auch nicht angeschlossen sein). Nachteil: die Zuordnung funktioniert allerdings nur bei diesem einen Stick, aber vielleicht hilft Dir das ja schon weiter.
Gruß, Thomas
Ja genau, dass ist des Pudels Kern so zu sagen. Du kommst aber nicht drum rum das bei jedem Stick zu machen der daran angeschlossen wird. Schon hast du keine Sorgen mehr.
Es hebt auch nicht die Zuordnung des Stick für andre Rechner auf. Steckst du ihn wieder an einen anderen Rechner hat er trotzdem einen ordentlichen Buchstaben. Steckst du ihn dann wieder an das System wo du die Daten austauschen willst und die Festlegung getroffen hast, wird er wieder nur als Ordner bereit stehen.
