Datei und Druckerfreigabe in DFÜ Verbindung aktivieren?
Hallo.
Ich habe ein großes Problem mit meinem Arbeits PC. Es ist ein Windows XP SP2 System.
Ich wähle mich über eine PPPoE Verbindung (Windows Standardtreiber) bei meinem Arbeitsgeber ein per VPN. Hier benötige ich allerdings "Datei und Druckerfreigabe". Ich kann den Hacken im "Offline-Modus" aktivieren doch sobald ich verbunden bin ist dieser Hacken wieder weg und ich kann auf keine Netzwerk-Sources zugreifen.
Wenn ich per Router arbeite geht alles.
Hat jemand da eine Idee?
Danke
Ja genau so mache ich das.
Ich baue eine PPPoE Verbindung auf zu meinem Anbieter (t-com) auf. Das geht alles hervorragend.
Danach baue ich eine VPN Verbindung zu meinem Arbeitgeber auf.
Der Hacken "File and Printersharing" ist dann nicht mehr aktiv.
Das passiert nicht nur mir sondern auch all meinem Kollegen mit dem gleichen PC/Image usw. :confused:
ich würde eher auf die Gegenseite tippen. Evtl. ist es bei der VPN-Gegenstelle (Server/Router des Arbeitgeberts) definiert, dass die Datei- und Druckerfreigabe nicht aktiviert sein darf. Prüfe oder lass prüfen (falls Admin vorhanden), ob es so konfiguriert ist oder nicht.
ruffy
