Upgrade - Problem Größe Systempartition
Hallo!
Ist es möglich das upgrade auf einem System mit einer 50 MB Systempartition (aktive Partition mit XP-Bootloader) auszuführen?
Eine Vista-Neuinstallation funktioniert einwandfrei.
Das Upgrade von XP aus gestartet meldet, dass mindesten 394 MB frei sein müssen.
Gibt es dafür einen Setup-Parameter (/tempdrive ist es nicht!)?
Danke
Chris
Hallo nochmal!
Ist meine Frage so unverständlich, oder gibt es tatsächlich keine Lösung? :confused:
Zur Sicherheit:
Es geht um die erste (primäre) Partition auf der ersten Festplatte.
Diese wurde zwecks Installation mehrerer Systeme als kleine Startpartition eingerichtet.
Die Installationen der Systeme waren jeweils auf weiteren Partitionen.
Eine Lösung ohne Änderungen an den Partitionen wäre toll.
DANKE!
Chris
So weit ich das im Kopf habe, sollte die aktive Partition laut Microsoft mindestens 1,5 GB groß sein. Das ist die empfohlene Konfiguration für Bitlocker und da verhält es sich ja ähnlich wie bei dir. Aber im Zweifelsfall einfach mal probieren. Wenn die Partition zu klein ist, wird Vista schon meckern :-)
Danke für deine Antwort!
Daran kann es aber eigentlich nicht liegen, da eine Neuistallation ohne Probleme abgeschlossen wird.
Wie gesagt, es geht um die Systempartition, die den Bootloader enthält und nicht um die Partition auf der Vista installiert werden soll (die wäre mit 30 GB ja groß genug).
Für mich ist völlig unklar, warum eine Installation von DVD gestartet das Problem nicht hat, wenn das Upgrade aber aus einer vorhandenen XP-Installation gestartet wird, kommt es zum Fehler. :confused:
Chris
