Windos komplett den Internetzugang verbieten?
Dzu müssten wir wissen, wie Du ins Internet gehst.
Eine Möglichkeit bei DSL wäre, am Windows XP die Netzwerkkonfiguration manuell vorzunehmen und das Standardgateway frei zu lassen.
Somit kennt Windows den "Ausgang" ins Inet nicht mehr.
Ansonsten eine Professionelle Proxy/Firewallkonfiguration mit IPCOP oder Microsoft ISA Server
einfach die netzwerkverbindung deaktivieren.
unter start -> einstellungen -> netzwerkverbindungen -> re. mausklick auf die netzwerkverbindung -> deaktivieren
dann kommuniziert dein rechner nicht mehr mit dem internet / netzwerk
ist es das was du suchst?
Nein Kabel abziehen möchte ich nicht. Ich surfe nur noch mit Linux.
Aber Netzwerkkarte deaktivieren ist eine gute Idee. Und ein Trojaner oder so könnte die nicht wieder heimlich aktivieren?
Vermutlich ja aber:
Was heisst eigentlich DSL?
Betreibst du das mit PPPOE u.co (also direkt vom PC zum DSL Modem)
oder laeuft das ueber einen Router der da noch dazwichen haengt?
Im ersten Fall:
Software Deinstallieren. Netzwerkkarte in der Systemsteuerung deaktivieren.
Und hoffen das du dir nix eingefangen hast was in der Lage ist das umzukehren.
Im zweiten Fall kommt es drauf an wie Paranoid du bist und was du fuer Moeglichkeiten hast.
Die einfache Variante:
Dem Windows Client ein Feste IP Zuweisen.
Default Route und DNS NICHT Eintragen.
Mehr Aufwand und von Router zu Router Unterschiedlich(bzw Moeglich o. Unmoeglich)
DHCP auf dem Router generell abschalten und nur mit Festen IPs Arbeiten.
Windows Client bekommt eine andere IP als der Linux Client.
Anhand der Vergebenen IPs auf dem Router Sperren vergeben.
Unuebliche Netzmask vergeben.
ciao
Stefan:wq
Wie will denn ein Trojaner die LAN Karte aktiviren? Und wie will ein Trojaner denn auf das System kommen, wenn Du nicht in I-Net gehst!
Wäre das gleiche wie Schwanger ohne Verkehr . . . das geht auch net (zumindest nicht ohne die moderne Medizin)
Eine vorhandene LAN Karte zu Aktivieren ist fuer einen Nutzer nicht viel mehr
als ein paar Mausklicks. Das duerfte fuer einen Trojaner auch kein grosses
Hinderniss sein. Stellt sich die Frage wie effektiv man eine Netzwerkkarte unter
Windows Deaktivieren/Deinstallieren kann ohne das andere Parallel Installierte
Betriebssysteme davon Betroffen sind.
Soweit ich ihn verstanden habe war er mit der Installation schon im Internet.
Wie sicher kannst du sein das auf deinem System kein Trojaner vorhanden ist?
Doch nur soweit wie es dir die Virenscanner Bestaetigen.
100% Sicherheit gibt es letzendlich nur bei getrennter Kabelverbindung.
ciao
Stefan:wq
Off-Topic:
Frag' mal das Bobbele, glaube der hatte in der Besenkammer auch keinen direkten Verkehr und jetzt sieht seine Tochter genau aus wie er :cry: :D :D :D
Back to topic.
Das Deaktivieren der Netzwerkkarte sollte tatsächlich helfen, wenn der PC keine andere Möglichkeit hat, die INET-Verbindung aufzubauen (z.B. DFÜ-Verbindung über Modem, ISDN-Karte oder so). Ein eventuell vorhandenes Netzwerk funktioniert dann aber auch nicht.
@stoni
Wenn er auf seinem PC 2 Systeme hat, einmal Windows und parallel dazu Linux, so dürfte es der Linux-Installation vollkommen egal sein, ob er im Windows die NIC deaktiviert hat.;)
