Parkesel 10 Geschrieben 14. Februar 2007 Melden Geschrieben 14. Februar 2007 Hallo Leute haette ne kleine frage: Habe nen server it 2 nics nic 192.168.0.1 gw 192.168.0.200 nic 2 192.168.3.1 an nic 2 haengt ein exchange server Routing und ras ist aktiviert verbindung der beiden netze passt. So nun moechte ich vom router kommende 3389er paket an die 192.168.3.2 leiten das geht aber nicht. Ich habe nun den port auf 192.168.0.1 geleitet wie schaffe ich es das dieser nicht den Remotedesktop von 192.168.0.1 oeffnet sondern weitergeleitet wird an 192.168.3.2? danke Leute Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 14. Februar 2007 Melden Geschrieben 14. Februar 2007 So nun moechte ich vom router kommende 3389er paket an die 192.168.3.2 leiten das geht aber nicht. Warum das bei dir nicht geht, kann ich so aus der Ferne nicht sagen. Ich kann dir jedoch sagen, dass das auf jeden Fall mit dem 2003 Router geht, wenn alles korrekt eingerichtet ist. Ich vermute sehr stark, das der Exchange keine entsprechende Rückroute über den 2003 Server hat. Ein Netzwrkmonitorscan auf dem exchange (oder der Rückseite des Routers) würde da Aufschluß geben. Ich habe nun den port auf 192.168.0.1 geleitet wie schaffe ich es das dieser nicht den Remotedesktop von 192.168.0.1 oeffnet sondern weitergeleitet wird an 192.168.3.2? Dannmusst du zusätzlich zum Routing auf dem 2003 auch NAT auf der ausgehenden Schnittstelle einrichten und in den Eigenschaften der NAT-Schnittstelle eintragen, welches Protokoll du an welche interne Adresse (Exchange in dem Fall) du reinwärts mit NAT weiterleiten möchtest. Dann hat sich das auch mit der Route auf dem Exchange ;) grizzly999 Zitieren
Parkesel 10 Geschrieben 15. Februar 2007 Autor Melden Geschrieben 15. Februar 2007 Hi Danke dir fuer die schnelle Antwort. ich habe folgende konfiguration: Nic 1 192.168.0.1 gw 192.168.0.200 was mein netgear router ist nic 2 192.168.3.1 kein gw exchange laueft auf nen virtuelen server ip: 192.168.3.2 gw 192.168.3.1 i-net funkt auf exchange zugriff von server 1 der alle nics hat klappt auch. zugriff von nen unabhaengigen client welcher im 192.168.0.0/24 netz ist klappt auch. im netgear router musste ich ne route machen welche besagt ales was auf 192.168.3.0 ankommt wird weitergeleitet an 192.168.0.1 sonst klapte es nicht mit den internet am exchange. so nun wollte ich irgendwie einen listeninger auf nic 1 konfiguriern welche ale anfragen die auf 192.168.0.1 mit service rdp auf 192.168.3.2 weiterleitet. habe schon versucht nat zu aktiviern aber irgendwie kam mier das komisch vor den NAT macht ja der inet router. Ich habe schlieslich den isa 2004 instaliert und ne serververoefentlichung gemacht. Aber trozdem stoert es mich das es mit rras 2003 nicht hin bekommen habe :) Aber ich teste weiter ich aktiviere NAT auch nic 1 192.168.0.1/24 dort waehle ich dan den rdp service aus und gebe ip 192.168.3.2 an mal schaun ob dann der exchange antwortet. danke dir tschuess Zitieren
Parkesel 10 Geschrieben 15. Februar 2007 Autor Melden Geschrieben 15. Februar 2007 Danke dir hatt alles geklappt auf der 192.168.0.1 er schnittstelle nat aktiviert und rpc zum exchange geleitet. Mit den ISA ging gestern auch alles nur heute wollte ich nen vista client in die Domaene haengen dann kam ein Remoteprozedur fehler obwohl ich ne firewallregel hatte die jeglichen verkehr vom client zum server erlaubt und umgekehrt. Isa runter und es klappte wieder. Aber nun werd ich ihn wieder installieren und schaun wo der haken wahr :) danke Zitieren
