WLAN - DHCP Routerprobleme
Hallo liebes Board,
ich habe folgendes Problem mit meinem Zyxel G 2000plus WLAN Router:
Ich habe meinem XP Home Client (SP2 inkl. aller Updates) eine automatische IP-Adresse eingestellt, falls das nicht klappt soll er eine Private automatsch zugwiesene IP-Adresse erhalten (169.x.x.x). Der WLAN Router fungiert als DHCP-Server mit der Start-IP 192.168.2.33. Er selbst hat auf dem LAN-Interface die IP 192.168.2.1 (Class C SN). Auf dem WAN Interface hat er die IP-Adresse 10.0.0.35 (CLASS A SN) mit dem entsprechenden GW damit er ins Internet kommt (10.0.0.1).
Das Problem am Client ist dass der WLAN Router keine IP-Adresse vergibt, wenn ich den Befehl ipconfig/release und dann /renew in der cmd eingebe, erhalte ich die Fehlermeldung:
"Beim Aktualisieren der Schnittstelle mit dem Namen "Drahtlose Netzwerkverbindung 3" ist folgender Fehler aufgetreten: es kann keine Verbindung mit dem DHCP-Server hergestellt werden. Anforderung wurde wegen Zeitüberschreitung abgebrochen.
Das ist der einzige DHCP-Server in meinem Netz...
Woran kann das liegen?
Ich werde derweilen mal weitersuchen - leider habe ich nichts herausbekommen bis jetzt.
LG
Simon
Was ist es denn Genau für ein T-Online Router den du da hast, w700v oder anderer ????.
Es gibt Probleme mit einigen T-Online Routern mit Wirless warum ? keine Ahnung doch ne Automatische zuweisung hat auch manch mal gefunzt bei mir.
In der Regel sollte es reichen Manuel zuzuweisen irgend ne ip mit 10.168.0.10 oder so am ende sollte der Adapter am Pc auch zugewiesen werden.
Hoffe ich jedenfalls.
MFG...
MFG...
nein kein T-Online Router - ein Zyxel
LG
hast du auf dem Router das WLAN verschlüsselt ? Testweise abschalten.
Nutzt du Windows zum konfigurieren des WLAN ? Wenn nicht, nutzen.
Wenn du per Kabel an den Router gehst funktioniert dann der DHCP ?
Der Router verschlüsselt per WPA (wahlweise TKIP oder AES), Authentifizerung findet über einen internen RADIUS-Server statt (im Zyxel Router integriert). Auch wenn ich von WPA (mit RADIUS-Auth.) auf gar keine Sicherheit umstelle bekomme ich trotzdem keine IP-Adresse zugeteilt sondern die logische Fehlermeldung "Eingeschränkte oder keine Konnektivität" im WLAN Manager (ich benutze natürlich ausschliesslich den von WIndows).
Ich probiere jetzt mal ob ich per Kabel eine IP Adresse zugewiesen bekomme.
LG
Sim on
