Lange Anmeldezeiten am PDC
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
bei uns im Büro steht ein Windows 2003 SBS Server mit den aktuellsten Updates.
Er macht DNS und DHCP.
Über GBit-LAN sind 5 weitere Clients angeschlossen.
An und für sich ist eigentlich alles okay, bis auf die Tatsache, dass die Anmeldung an der Domäne super lange Dauert (5 Minuten); egal ob Servergespeichertes Profil oder nicht.
Nach ewiger Suche im Netz, habe ich den DNS neu konfiguriert und bin von einem Linux-DHCP-Server auf den Windows 2003 DHCP Server gewechselt.
Trotz allem geht es noch nicht.
Ich habe auch keine Probleme beim ping auf den Server oder die anderen Clients.
Jedoch, wenn ich einen nslookup auf dem Server mache, schlägt dieser fehl.
Nach einer Anleitung von MS, indem ich bei einem nslookup ein set type=all mache...
dann erkennt er den Server.
Ich bin wirklich fertig momentan.
Ich versuche das schon eine geschlagene Woche, jedoch ohne vorzeigbaren Erfolg.
Es wäre nett, wenn mir jemand von Euch helfen könnte, dieses Problem schnellstmöglich zu lösen.
Einer unserer Kunden hatte zuerst auch solche Probleme, jetzt geht es in 5 Sekunden statt vorher 15 Minuten.
Danke im voraus
mgubler
P.S.: Das Problem scheint also demnach am DNS zu liegen.
Jedoch habe ich nicht so die große Ahnung, wie man den korrekt einrichtet.
Ich habe den Server nicht eingerichtet.
Gibt es eine Möglichkeit, den DNS zurückzusetzen und ganz neu einzurichten?
Laut einer Anleitung von Winboard oder so was sollte man nur eine primäre Zone einrichten, ein paar klicks machen und dann solltew alles laufen.
Hallo ITHome,
anbei, wie gewünscht, die IPCONFIG /ALL vom Server und eines Clients.
Ich hoffe Sie helfen weiter?!?
[b]Server:[/b]
Windows-IP-Konfiguration
  Hostname  . . . . . . . . . . . . : 2003server
  Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : KRDB.local
  Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
  IP-Routing aktiviert  . . . . . . : Nein
  WINS-Proxy aktiviert  . . . . . . : Nein
  DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : KRDB.local
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung des Servers:
  Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
  Beschreibung  . . . . . . . . . . : D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter
  Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0F-3D-EF-49-13
  DHCP aktiviert  . . . . . . . . . : Nein
  IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.123.100
  Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.123.254
  DNS-Server  . . . . . . . . . . . : 192.168.123.100
  Primärer WINS-Server  . . . . . . : 192.168.123.100
[b]Client:[/b]
       Hostname. . . . . . . . . . . . . : WS-14
       IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
       WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
                                           KRDB
Ethernetadapter LAN-Verbindung 2:
       Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: KRDB
       Beschreibung. . . . . . . . . . . : D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter
       Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0F-3D-EF-49-0E
       DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
       Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
       IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.123.114
       Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
       DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.123.100
       DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.123.100
       Primärer WINS-Server. . . . . . . : 192.168.123.100
       Lease erhalten. . . . . . . . . . : Freitag, 16. Februar 2007 08:25:29
       Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Samstag, 17. Februar 2007 08:25:29
mgubler
Wir haben das gleiche Problem. Wir haben bei uns die Protokollierung eingeschaltet und in diesem riesigen Log-File kommen mir ein paar Dinge spanisch vor.
USERENV(21c.3f4) 08:38:55:609 ReadGPExtensions: Rsop entry point not found for gptext.dll.
USERENV(21c.3f4) 08:38:55:609 ReadGPExtensions: Rsop entry point not found for dskquota.dll.
USERENV(21c.3f4) 08:38:55:625 ReadGPExtensions: Rsop entry point not found for iedkcs32.dll.
USERENV(21c.3f4) 08:38:55:625 ReadGPExtensions: Rsop entry point not found for scecli.dll.
USERENV(21c.3f4) 08:38:55:625 ReadGPExtensions: Rsop entry point not found for C:\WINDOWS\System32\cscui.dll.
USERENV(21c.3f4) 08:38:55:625 ReadGPExtensions: Rsop entry point not found for gptext.dll.
USERENV(21c.220) 08:39:10:044 RecurseDirectory: Adding C:\Dokumente und Einstellungen\wegner\Anwendungsdaten\ to the list of directories
USERENV(21c.7f0) 08:39:36:698 IsSyncForegroundPolicyRefresh: Synchronous, Reason: policy set to SYNC
USERENV(170.16c) 08:39:38:256 LibMain: Process Name: C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
USERENV(664.65c) 08:40:20:999 LibMain: Process Name: C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
USERENV(21c.3f4) 08:42:44:654 MachinePolicyCallback: Setting status UI to Computereinstellungen werden übernommen...
Der ganze Anmeldevorgang dauerte von 08:38:36:078 bis 08:43:48:304, also über 5 Minuten. Kann mir hier jemand die Einträge vielleicht erklären.
Als Ausgangssituation:
2 Windows Server 2003 SP1
DNS funktioniert
Alle Clients Windows XP SP2 + aktuelle Patche
Ich freu mich auf Anregungen....:confused: :confused: :confused:
zum DNS:
schauen ob die SRV einträge vorhanden sind und wenn nicht, dann einfach den Anmeldedienst neu starten, damit sich der dc korrekt im dns einträgt. dabei muss vorher sicher gestellt sein, dass der DNS für dynamische Aktuallisierungen konfiguriert ist.
schau mal ins anwendungsprotokoll, ob du dort einen eintrag Quelle USERENV ID 1000 hast...
Domain Controller Diagnosis
Performing initial setup:
  Done gathering initial info.
Doing initial required tests
  Testing server: Standardname-des-ersten-Standorts\2003SERVER
     Starting test: Connectivity
        ......................... 2003SERVER passed test Connectivity
Doing primary tests
     Starting test: Replications
        ......................... 2003SERVER passed test Replications
     Starting test: NCSecDesc
        ......................... 2003SERVER passed test NCSecDesc
     Starting test: NetLogons
        ......................... 2003SERVER passed test NetLogons
     Starting test: Advertising
        Warning: 2003SERVER is not advertising as a time server.
        ......................... 2003SERVER failed test Advertising
     Starting test: KnowsOfRoleHolders
        ......................... 2003SERVER passed test KnowsOfRoleHolders
     Starting test: RidManager
        ......................... 2003SERVER passed test RidManager
     Starting test: MachineAccount
        ......................... 2003SERVER passed test MachineAccount
     Starting test: Services
           IsmServ Service is stopped on [2003SERVER]
           w32time Service is stopped on [2003SERVER]
        ......................... 2003SERVER failed test Services
     Starting test: ObjectsReplicated
        ......................... 2003SERVER passed test ObjectsReplicated
     Starting test: frssysvol
        ......................... 2003SERVER passed test frssysvol
     Starting test: frsevent
        ......................... 2003SERVER passed test frsevent
     Starting test: kccevent
        ......................... 2003SERVER passed test kccevent
     Starting test: systemlog
        ......................... 2003SERVER passed test systemlog
     Starting test: VerifyReferences
        ......................... 2003SERVER passed test VerifyReferences
  Running partition tests on : ForestDnsZones
     Starting test: CrossRefValidation
        ......................... ForestDnsZones passed test CrossRefValidation
     Starting test: CheckSDRefDom
        ......................... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom
  Running partition tests on : DomainDnsZones
        ......................... DomainDnsZones passed test CrossRefValidation
        ......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom
  Running partition tests on : Schema
        ......................... Schema passed test CrossRefValidation
        ......................... Schema passed test CheckSDRefDom
  Running partition tests on : Configuration
        ......................... Configuration passed test CrossRefValidation
        ......................... Configuration passed test CheckSDRefDom
  Running partition tests on : KRDB
        ......................... KRDB passed test CrossRefValidation
        .................. KRDB passed test CheckSDRefDom
  Running enterprise tests on : KRDB.local
     Starting test: Intersite
        ................. KRDB.local passed test Intersite
     Starting test: FsmoCheck
        Warning: DcGetDcName(TIME_SERVER) call failed, error 1355
        A Time Server could not be located.
        The server holding the PDC role is down.
        Warning: DcGetDcName(GOOD_TIME_SERVER_PREFERRED) call failed, error 1355
        A Good Time Server could not be located.
        ........... KRDB.local failed test FsmoCheck
   Computer Name: 2003SERVER
   DNS Host Name: 2003server.KRDB.local
   System info : Microsoft Windows Server 2003 (Build 3790)
   Processor : x86 Family 15 Model 12 Stepping 0, AuthenticAMD
   List of installed hotfixes :
       KB890046,KB893756,KB896358,KB896422,KB896424,KB896428
       KB896727,KB899587,KB899588,KB899589,KB899591,KB900725
       KB901017,KB901214,KB902400,KB904706,KB905414,KB905915
       KB908519,KB908531,KB908981,KB909520,KB910437,KB911106
       KB911280,KB911562,KB911564,KB911565,KB911897,KB911927
       KB912919,KB913446,KB914388,KB914389,KB917344,KB917422
       KB917537,KB917734,KB917953,KB918439,KB920213,KB920670
       KB920683,KB920685,KB921398,KB921883,KB922582,KB922616
       KB922819,KB923191,KB923414,KB923689,KB923694,KB923980
       KB924191,KB924496,KB925398_WMP64,KB925454,KB929969,Q147222
Netcard queries test . . . . . . . : Passed
   GetStats failed for 'Parallelanschluss (direkt)'. [ERROR_NOT_SUPPORTED]
   [WARNING] The net card 'WAN-Miniport (PPTP)' may not be working because it has not received any packets.
   [WARNING] The net card 'WAN-Miniport (PPPOE)' may not be working because it has not received any packets.
   [WARNING] The net card 'WAN-Miniport (IP)' may not be working because it has not received any packets.
   GetStats failed for 'WAN-Miniport (L2TP)'. [ERROR_NOT_SUPPORTED]
   [WARNING] The net card 'AVM ISDN CoNDIS WAN CAPI Treiber' may not be working because it has not received any packets.
Per interface results:
   Adapter : LAN-Verbindung des Servers
       Netcard queries test . . . : Passed
       Host Name. . . . . . . . . : 2003server
       IP Address . . . . . . . . : 192.168.123.100
       Subnet Mask. . . . . . . . : 255.255.255.0
       Default Gateway. . . . . . : 192.168.123.254
       Primary WINS Server. . . . : 192.168.123.100
       Dns Servers. . . . . . . . : 192.168.123.100
       AutoConfiguration results. . . . . . : Passed
       Default gateway test . . . : Passed
       NetBT name test. . . . . . : Passed
       [WARNING] At least one of the <00> 'WorkStation Service', <03> 'Messenger Service', <20> 'WINS' names is missing.
       WINS service test. . . . . : Passed
Global results:
Domain membership test . . . . . . : Passed
NetBT transports test. . . . . . . : Passed
   List of NetBt transports currently configured:
       NetBT_Tcpip_{9FAD7283-A5C1-49FA-92E3-16C8791D3C5C}
   1 NetBt transport currently configured.
Autonet address test . . . . . . . : Passed
IP loopback ping test. . . . . . . : Passed
Default gateway test . . . . . . . : Passed
NetBT name test. . . . . . . . . . : Passed
   [WARNING] You don't have a single interface with the <00> 'WorkStation Service', <03> 'Messenger Service', <20> 'WINS' names defined.
Winsock test . . . . . . . . . . . : Passed
DNS test . . . . . . . . . . . . . : Passed
   PASS - All the DNS entries for DC are registered on DNS server '192.168.123.100'.
Redir and Browser test . . . . . . : Passed
   List of NetBt transports currently bound to the Redir
   The redir is bound to 1 NetBt transport.
   List of NetBt transports currently bound to the browser
   The browser is bound to 1 NetBt transport.
DC discovery test. . . . . . . . . : Passed
DC list test . . . . . . . . . . . : Passed
Trust relationship test. . . . . . : Skipped
Kerberos test. . . . . . . . . . . : Passed
LDAP test. . . . . . . . . . . . . : Passed
Bindings test. . . . . . . . . . . : Passed
WAN configuration test . . . . . . : Skipped
   No active remote access connections.
Modem diagnostics test . . . . . . : Passed
IP Security test . . . . . . . . . : Skipped
   Note: run "netsh ipsec dynamic show /?" for more detailed information
The command completed successfully
@mgubler: du hast zumindest ein Timeproblem. mach mal
w32tm /monitor /domain:<domainname>
Die Abweichungen sollten im Millisekundenbereich liegen
@tom, mach bitte ein eigenes Thema auf
Du hast Probleme mit deinen CSEs. Zur Analyse der userenv-Datei such im Netz mal den Policyreporter von Syspro.
Es gibt einen Artikel bei MS
Windows Server 2003 Troubleshooting Group Policy in Microsoft Windows Server
Such dort mal nach CSE
cu
blub
Das Problem mit dem w32time habe ich gelöst.
Ich habe einfach den Dienst gestartet, denn der war deaktiviert.
Mit dem Tool habe ich mal geprüft, auch wenns für Tom gedacht war!
Er kann den DC nicht finden.
Beim Ping vom Client auf "2003server.DOMÄNE.local" bekomme ich einen Fehler zurück.
Vom Server aus gehts; nur der nslookup schlägt hier fehl, wärend auf dem Client okay ist.
mgubler
CLIENT NSLOOKUP:
C:\Dokumente und Einstellungen\ws-14>nslookup
Standardserver:  router.KRDB
Address:  192.168.123.254
CLIENT PING 1:
C:\Dokumente und Einstellungen\ws-14>ping 2003server.KRDB.local
Ping-Anforderung konnte Host "2003server.KRDB.local" nicht finden. Überprüfen Si
e den Namen, und versuchen Sie es erneut.
CLIENT PING 2:
Ping 2003server [192.168.123.100] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.123.100: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
Ping-Statistik für 192.168.123.100:
   Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
   Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms
SERVER NSLOOKUP:
C:\>nslookup
*** Der Servername für die Adresse 192.168.123.100 konnte nicht gefunden werden
Non-existent domain
Standardserver:  UnKnown
Address:  192.168.123.100
PING SERVER AN CLIENT:
C:\Programme\Support Tools>ping ws-14
Ping wird ausgeführt für ws-14 [192.168.123.114] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.123.114: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
Ping-Statistik für 192.168.123.114:
Ja, ich habe nach den Änderungen sowohl Clients als auch Server neu gestartet!
mgubler
Die 100.254 ist die Firewall.
Ich mache DHCP über den W2003-Server. (die Clients haben überall den W2003-Server als DNS eingetragen).
Der leitet weiter an die Firewall und dann raus ins Netz!
Doch, ich habe eine Reverse Lookup-Zone erstellt.
Der DNS zeigt im Server-DNS-Log auch keine Fehler an, dennoch muss da doch irgendwas falsch sein, oder?
