In der Netzwerkumgebung werden nicht alle PCs angezeigt
Habe drei Windows Server 2003 und mehrere Clients im Netz.
Jetzt mein Problem : Ich bekomme in der Netzwerkumgebung nur die drei Server angezeigt. Die anderen Clients leider nicht.
Wenn ich die Clients suche, werden sie im Suchfenster sofort angezeigt und kann dann darauf zugreifen. Aber leider wiegesagt werden Sie nicht in der Netzwerkumgebung angezeigt.
Zwei von den Servern sind auch als DNS-Server konfiguriert. In der Ereignisanzeige erscheinen auch keine Fehler.
Ich habe unter Standorte und Dienste zwei Standorte festgelegt. Da sollte normalerweise auch alles korrekt sein.
Weis momentan echt nicht an was das liegen kann. Gibt es bei Windows Server 2003 evtl. eine Einstellung, die das anzeigen standardmäßig verhindert? Also auf den Servern sowie auf den Clients sind auch die DNS-Server richtig eingetragen. An den Servern habe ich defenitiv noch keine Gruppenrichtlinien eingestellt. Hab alles noch auf Standard... *g*
Bitte um HILFE !!!
Beste Grüße Christian
Ja es befinden sich alle PCs im gleichen physikalischen Netz! Wins ist im Netzwerk. Aber die Clients die ich angezeigt bekommen will sind alles XP Rechner mit Service Pack 2. Die NetBios-Einstellung ist auf Standard gesetzt.
Browserdienst weis ich jetzt nicht grad was du damit meinst?
Will nämlich momentan meine alte NT Domäne auf Windows Server 2003 umstellen....
Schau mal nach, ob die PCs im WINS registriert sind. Ich meine den Dienst "Computerbrowser", schau auch mal nach, ob bei diesen Clients die Datei- und Druckerfreigabe" installiert und gebunden ist und ob der Serverdienst auf diesen Clients läuft. Poste mal die AUsgabe von IPCONFIG /ALL eines Servers und eines Clients ...
edit: ich sehe gerade, die Clients sind erreichbar, das mit dem Serverdienst bzw. Datei- und Druckerfreigabe kannst Du DIr sparen ...
Client PC :
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : wm-pc021
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : hf.ads
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : hf.ads
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : VIA-kompatibler Fast Ethernet-Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-17-31-1B-B6-31
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.4.21
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.254.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.4.1
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.4.210
192.168.1.209
Primärer WINS-Server. . . . . . . : 192.168.1.100
Server :
Hostname . . . . . . . . . . . . : hf-serv9
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Beschreibung . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-E0-81-71-72-63
DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.4.210
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.254.0
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 127.0.0.1
192.168.1.209
Primärer WINS-Server . . . . . . : 192.168.1.100
Ja der Dienst Computerbrowser ist auf den Servern und den Clients gestartet!!!
Also zwei Clients habe ich heut früh eingeschaltet und in die neue Domäne reingetan. Erst nachdem ich übelst lang rumgespielt habe mit Replikation, ... sind die zwei Clients um 14.00 Uhr erst angezeigt worden. Jetzt wollte ich wieder einen Rechner in die neue Domäne reinstellen und das gleiche Problem tritt wieder auf!!! Keine Ahnung was das ist.
hier noch der Wins bzw. Primäry-Domaincontroller NT :
Windows NT IP-Konfiguration
Host-Name . . . . . . . . . : bk1_pdc
DNS-Server. . . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . : Hybrid
NetBIOS-Bereichs-ID . . . . :
IP-Routing aktiviert. . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . : Nein
NetBIOS-Auswertung mit DNS : Nein
Ethernet-Adapter El90x1:
Beschreibung. . . . . . . . : 3Com 3C90x Ethernet Adapter
Physikalische Adresse . . . : 00-50-DA-4E-E1-06
DHCP aktiviert. . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . : 192.168.1.100
Subnet Mask . . . . . . . . : 255.255.254.0
Standard-Gateway. . . . . . : 192.168.0.1
Primärer WINS-Server. . . . : 192.168.1.100
Danke schonmal.... *g*
Alle drei genannten Win 2003 Server sind DC und zwei davon auch DNS Server. WinNT ist eine andere alte Domäne. Das Routen verwende ich für eine Standleitung die unsere Klinik mit einer zweiten von uns aufgekauften Klinik verbindet. Dies funktioniert auch einwandfrei mittels eines Cisco Routers *g*. Das verhindert den Broadcast! Ich habe folgende Netze 192.168.0.0/23 192.168.2.0/23 und 192.168.4.0/23 ! Aber für die neue Domäne will ich nur Win XP service pack 2 Rechner verwenden. Ich habe gedacht, dass ich dann keinen WINS mehr brauch ? Oder lieg ich da falsch ? Gruß Christian
Sorry das versteh ich jetzt nicht ganz. Kannst du mir das mal genauer erklären...
Also brauch ich auch WINS wenn man nur Windows 2003 Server und XP Clients hat in der Domäne? Will auch nur die neuen angezeigt bekommen. Die alten sind erst mal sekundär. Die alte NT Domäne und die neue Domäne haben eine Vertrauenstellung.
Was schlägst du vor, was ich machen sollte bzw. ausprobieren sollte?
HI
WINS brauchst du solange dur nicht Vista ServerEdition fährst. Aber auch da ist es noch nicht sicher ob man WINS benötigen wird oder nicht. Funktionsweise von WINS ist ja die Auflösung der Netbios namen also Rechnernamen in IP und umgekehrt. Solche Anwendungen wie zum Beispiel Outlook arbeiten noch mit Netbios-Namen und nicht nur mit FQDNs. Also Deine Frage ist somit beantwortet: Ja du benötigst mindestens einen WINS!
Gruß ruffy
Warum ist auf dem Server kein DNS-Server eingetragen? Nur mal so aus Interesse... Kannst du mal einen Plan angeben, wie drin Netzwerk eingerichtet ist?
Was für ein Windows XP setzt du ein? Home oder Pro?
