gary2801 10 Geschrieben 16. Februar 2007 Melden Geschrieben 16. Februar 2007 Hallo! benötige dringend Hilfe für mein SBS 2003 Netzwerk. SBS 2003 Standard; 1 Domainserver (DHCP + Exchange + Router); 3 Clients, 3 Drucker. Musste den Server neu installieren wegen Platten crash. Soweit funktioniert es, nur wenn ich z.B. das Snapin der Gruppenrichtlinienergebnisse benutzen will, bricht er das ab mit der meldung er finde keinen RPC-Server. IP-Adressen werden alle ordentlich vom DHCP verteilt. Aber bei der Ausführung von DCdiag.exe erhalte ich folgende Aussagen: Adapter : LAN-Verbindung des Servers Netcard queries test . . . : Passed Host Name. . . . . . . . . : robindc IP Address . . . . . . . . : 192.168.37.2 Subnet Mask. . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway. . . . . . : Primary WINS Server. . . . : 192.168.37.2 Dns Servers. . . . . . . . : 192.168.37.2 AutoConfiguration results. . . . . . : Passed Default gateway test . . . : Skipped [WARNING] No gateways defined for this adapter. NetBT name test. . . . . . : Passed [WARNING] At least one of the <00> 'WorkStation Service', <03> 'Messenger Service', <20> 'WINS' names is missing. [WARNING] At least one of the <00> 'WorkStation Service', <03> 'Messenger Service', <20> 'WINS' names is missing. No remote names have been found. WINS service test. . . . . : Skipped There are no WINS servers configured for this interface. Adapter : {1F6DCF91-1716-4DD8-88D1-81FB2AD7B8F2} Netcard queries test . . . : Passed Host Name. . . . . . . . . : robindc IP Address . . . . . . . . : 192.168.37.19 Subnet Mask. . . . . . . . : 255.255.255.255 Default Gateway. . . . . . : NetBIOS over Tcpip . . . . : Disabled Dns Servers. . . . . . . . : AutoConfiguration results. . . . . . : Passed Default gateway test . . . : Skipped [WARNING] No gateways defined for this adapter. NetBT name test. . . . . . : Skipped NetBT is disabled on this interface. [Test skipped] WINS service test. . . . . : Skipped NetBT is disable on this interface. [Test skipped]. Adapter : {666DC987-2038-46DF-B33B-98B23B52C165} Netcard queries test . . . : Passed Host Name. . . . . . . . . : robindc IP Address . . . . . . . . : 84.57.255.77 Subnet Mask. . . . . . . . : 255.255.255.255 Default Gateway. . . . . . : 84.57.240.1 NetBIOS over Tcpip . . . . : Disabled Dns Servers. . . . . . . . : 195.50.147.252 195.50.147.114 IpConfig results . . . . . : Failed [WARNING] Your default gateway is not on the same subnet as your IP address. AutoConfiguration results. . . . . . : Passed Default gateway test . . . : Passed NetBT name test. . . . . . : Skipped NetBT is disabled on this interface. [Test skipped] WINS service test. . . . . : Skipped NetBT is disable on this interface. [Test skipped]. [WARNING] The DNS entries for this DC are not registered correctly on DNS server '195.50.147.252'. Please wait for 30 minutes for DNS server replication. [WARNING] The DNS entries for this DC are not registered correctly on DNS server '195.50.147.114'. Please wait for 30 minutes for DNS server replicati Da fehlt doch einiges oder nicht? Wäre schön, wenn mir hier jemand helfen kann! Zitieren
Kolath 10 Geschrieben 16. Februar 2007 Melden Geschrieben 16. Februar 2007 was mir spontan auffällt ist die tatsache, dass netbios deaktiviert ist. die dienste, die er anmangelt, satteln alle auf netbios auf. also einfach mal netbios over tcp/ip aktivieren, dann sollten sich deine probleme erledigt haben. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 16. Februar 2007 Melden Geschrieben 16. Februar 2007 Da ist ein VPN/PPPoE - Interface dabei und es ist vollkommen in Ordnung, dass NetBT deaktiviert ist. Post bitte ein IPCONFIG /ALL des Servers bei Verbindung und beschreibe, welche Funktionen der RRAS durchführt ... Wenn auf ihm auch DNS und WINS läuft, musst Du die Konfiguration etwas anpassen ... Name resolution and connectivity issues on a Routing and Remote Access Server that also runs DNS or WINS Überprüfe auch, auf welchen Adressen der DNS-Server horcht ... Zitieren
