m43stro 10 Geschrieben 16. Februar 2007 Melden Geschrieben 16. Februar 2007 Hallo, Ich habe einen DHCP-Server am laufen. Der DHCP server läuft auf der lokalen IP-Adresse 192.168.0.1 Die Anforderung wird von einer VM-Ware geschickt. Also wird eigentlich kein Kabel benötigt. Allerdings läuft es nur, wenn das Kabel im Switch bzw. als Crossover mit einem anderen Rechner verbunden ist. Wie kann ich das Problem umgehen? als localhost läuft es leider nicht, da ich schlecht 127.0.0.2 vergeben kann. Bzw. der DHCP-Server ist auch gleich der PXE Server. Danke Zitieren
IThome 10 Geschrieben 16. Februar 2007 Melden Geschrieben 16. Februar 2007 Das kann man mit DisableDhcpMediaSense erreichen ... Deaktivieren der Funktion "Media Sense" für TCP/IP in Windows Zitieren
FutureTech.Ltd 10 Geschrieben 16. Februar 2007 Melden Geschrieben 16. Februar 2007 Ja oder wenns nich geht dan hänge dir ne zweit Netzwerk karte rein und kabel drann gut iss. MFG. Zitieren
m43stro 10 Geschrieben 16. Februar 2007 Autor Melden Geschrieben 16. Februar 2007 Vielen Dank, jedoch steht da weiterhin, dass das Kabel gezogen ist. Bzw. VmWare meldet, dass das Interface down ist. Ich habe dann noch eine Alternative gefunden: Um das Problem mit dem Kabel zu umgehen nutze ich die von VM Ware angelegte virtuelle NIC als Server-NIC. Das interface wiederum überbrückte ich im VM Ware. Zitieren
m43stro 10 Geschrieben 16. Februar 2007 Autor Melden Geschrieben 16. Februar 2007 Ja oder wenns nich geht dan hänge dir ne zweit Netzwerk karte rein und kabel drann gut iss.MFG. beim notebook meistens mit Kosten verbunden Zitieren
IThome 10 Geschrieben 16. Februar 2007 Melden Geschrieben 16. Februar 2007 Das Kreuz ist noch zu sehen, allerdings bekommst Du mit IPCONFIG /ALL eine Adresse angezeigt und nicht "Nicht verbunden" ... Zitieren
m43stro 10 Geschrieben 16. Februar 2007 Autor Melden Geschrieben 16. Februar 2007 korrekt, aber VM Ware scheint da scheinbar etwas "klüger" zu sein. Bzw. der DHCP nimmt dann die IP des Server auch an, aber VmWare eben nicht :( Zitieren
IThome 10 Geschrieben 16. Februar 2007 Melden Geschrieben 16. Februar 2007 Verdammte Intelligenz ... :D Zitieren
XP-Fan 227 Geschrieben 16. Februar 2007 Melden Geschrieben 16. Februar 2007 Loopback Adapter ne Alternative ? Zitieren
