Netzlaufwerke extrem langsam (bis runter auf 10KByte/s)
Hallo Zusammen,
nachdem ich nun den halben Tag das Forum durchforscht habe und auch zig Lösungsversuche probiert habe und es mir nicht geglückt ist, wende ich mich etwas frustriert an Euch mit meinem Problem.
Ich habe auf meinem Server (AMD Athlon64/3000+, 1GB RAM, 2x 250GB HDD (RAID1) mit Intel Desktop Pro100/1000 GT NIC) SBS 2003 installiert. Der Exchange Server funktioniert wunderbar und schön performant.
Vernetzt ist der Server mit einem (zugegebenen günstigen) Gigabit Switch von Digitus, an dem mein PC, der PC meiner Frau sowie unsere beiden Macs angeschlossen sind.
In meinem PC habe ich eine NIC mit RTL8169 Chip. Beide habe ich mittlerweile auf 1000MBit/s FullDuplex gestellt und auch 100MBit/s ausprobiert. Ebenfalls versucht habe ich mich an den JumboFrames, aber damit scheiterte jede Verbindung.
Das eigentliche Problem ist der Datentransfer zwischen den PCs. Das liegt nicht am Protokoll, da ich selbst per FTP nur wenige KByte/s zustande bekomme.
Hier mal meine Daten:
Subnet Mask: 255.255.0.0
Router: 192.168.100.1
Server: 192.168.100.100
PC: 192.168.33.77
Einträge im Server:
IP: 192.168.100.100
GW: 192.168.100.1
DNS: 192.168.100.1
DNS2: 192.168.100.100
Einträge im PC:
IP: 192.168.33.77
GW: 192.168.100.1
DNS: 192.168.100.100
DNS2: 192.168.100.1
Mittlerweile habe ich wohl soviel "verwurstet", dass gar kein Datentransfer mehr möglich ist, die Verbindung bricht ab und ich erhalte die Meldung "Fehler beim Schreiben auf ...".
Außerdem habe ich es mit der Onboard-Karte auf dem PC versucht (dann mit 192.168.33.78, restliche Angaben gleich) - mit dem gleichen Ergebnis.
Die Freigabe ist auf der Parition 2 in einem Unterverzeichnis.
Ich bin echt ratlos... wie könnte man dem Problem begegnen? :suspect:
Ciao
Dennis
PS. Die Client (Windows XP Prof. SP2) ist NICHT in der Domäne angemeldet!
<edit>
Habe den PC in den Domäne mal angemeldet - mit dem gleichen Ergebnis :-(
Nabend XP-Fan,
Subnet Mask: Ja - is notwe/ändig, weil ich hier 2 Häuser mit einem Anschluss versorge. Um die Übersicht zu behalten, verwende ich die 192.168.100.x für Dienste und 192.168.33.x und 192.168.35.x für die Hausnummern.
Domäne: Bisher ist der Server noch in der Testphase, auch wenn der Exchange schon "live" arbeitet :) - Nu isser drin!
Dann muss ich nur noch schauen wie ich die DNS weiterleite (weiß ich nämlich noch nicht).
Danke schonmal!
Ahoi,
geh mal in die Verwaltung zum DNS.
Dort mit Rechtklick auf den Server und Eigenschaften.
Hier der Punkt Weiterleitungen.
Dort trägst du den DNS Server deines Anbieters ein, Telekom z.B 194.25.2.129 oder 217.237.150.188
Dieser DNS wird vom SBS in Anspruch genommen wenn der Server die vom Client
gestellte Anfrage nicht selbst beantworten kann.
hui! Was eine Menge Antworten auf einmal :)
Also... ich fange mal oben an:
Ich habe jetzt im PC die DNS 192.168.100.100 angegeben und im Server DNS ebenfalls die 192.168.100.1 gelöscht. Die Weiterleitung klappt also, leider ist das Ergebnis genauso. Ok - ich komme immerhin auf 890KByte/s :) Das ist ein Anfang, aber nicht 1GBit/s adäquat.
@IThome: Crossoverkabel habe ich leider nicht, aber ich teste mal die Verbindung zwischen den PC's.
Ok getestet - da geht's zwischen dem Vista Home Premium meiner Frau und meinem XP Prof. SP2 mit 9000KByte/s recht fix.
So - habe nun mal den Transfer von dem PC meiner Frau zum Server ausprobiert und siehe da: mit stabilen 12MByte/s hat der hochgeladen (Werte aus dem TotalCommander - der übrigens bescheiden in Vista ausschaut ;)).
Ich denke mal es kann jetzt wirklich nur noch an dem Windows XP hier liegen, dass ich eh neu installieren wollte.
Windows XP Prof. SP2 installiere ich jetzt erstmal und dann hoffe ich inständig auf Erfolg und schnellen Datentransfer.
Achja.. der DNS meiner Frau stand dabei übrigens noch auf 192.168.100.1.
