Internetzugang über 2 Netzkarten
Hallo!
Habe vor ein kleines Firmennetzwerk folgendermassen einzurichten.
DSL-Modem > Router mit akt.DHCP > NIC ext. von Host mit dyn.IP> NIC intern v. Host mit fester IP und aktiver DHCP > Switch > 3 Clients.
Auf allen PC's soll Win XP-prof als BS sein.
Habe 2 NIC's im Server installiert, damit das Internet besser getrennt ist vom lokalen Netz.
Macht das Sinn oder ist das nicht notwendig?
Oder hat jemand einen Tipp wie ich die 4 PC`s besser miteinander verbinde ?
Ein PC soll als Datenablage dienen auf den alle anderen zugreifen können und natürlich sollen alle untereinander kommunizieren können.
Du wirst Probleme bekommen wenn du zwei DHCP Server (Router und "Host") laufen hast.
Es hört sich nach einem super mini Netzt (nur vier rechner und kein server) an.
Da sollte ein vernünftiger Router mit integrierter Firewall ausrecihen. Ohne den Schnickschnack mit mehreren netztwerkkarten. Das macht IMHO nur Sinn wenn du einen echten Server als ISA betreiben willst, zumal es mit einem Client PC schwierig werden dürfte, das Routing abzubilden.
Die Trennung Internes und Externes Netzt erledigt die Firewall in dem Router. Die musst du halt vernünftig konfigurieren.
Ist der "Server" ein Windows 2003 Server oder bezeichnest Du als Server eine XP-Maschine ? Im Falle eines richtigen Servers machen 2 Netzwerkkarten Sinn, im Falle einer XP-Maschine kannst Du nur ICS konfigurieren. In beiden Fällen stimme ich Dr.Melzer zu, dass davor ein Router sollte, mit den 2 Karten kannst Du es zusätzlich absichern ...
