VMWare vs. Virtual PC 2007
m43stro
Hallo Leute,
ich versuche eben mit beiden Lösungen über PXE zu booten.
Im Bridged-Modus funktionieren beide.
Aber nur, solange die Netzwerkkarte aktiv ist, also an ein Switch bzw. Router angeschlossen ist.
Zieht man den Kabel, will der DHCP Server nicht mehr.
VM Ware bietet dafür eine Lösung.
Bei VM Ware haben wir zwei Virtuelle Netzwerkkarten, die unter Netzwerkverbindungen installiert werden. Eine davon lässt sich wunderbar nutzen und ist auch ohne "Kabel" aktiv.
DHCP Server nimmt diese auch und die selbe kann auch unter VMware verwendet werden. Wichtig hierbei ist, dass beide im selben Subnetz sind (Broadcast).
Virtual PC bietet diese Möglichkeit nicht und muss quasi eine aktive Netzwerkkarte haben.
Besteht nun eine Möglichkeit unter Windows eine Netzwerkkarte zu virtualisieren?
Bzw. vielleicht hat ja noch einer ne andere Idee?
JA ;)
Systemsteuerung/Hardware
Hardware wurde bereits angeschlossen
Neue Hardware hinzufuegen
Manuell aus Liste auswaehlen
Netzwerkadapter
Microsoft/Loopbackadapter
Netzwerkverbindungen/Eigenschaften
Neuen Lan Adapter auswaehlen und unter TCP/IP die gewohnte IP vergeben
(Warnung ueber doppelte IP Vergabe ignorieren)
Einstellungen der virtuellen Maschine
Netzwerk: Loopbackadapter statt Ethernetadapter verwenden
