Zugriff Verweigert bei Hardwareinstallation
ich habe folgendes Problem,
bei einem PC war das Board defekt, daraufhin habe ich es getauscht, beim hochfahren gabs einen Bluescreen, folglich haben ich eine Windows Reparatur gemacht, läuft alles auch einwandfrei bis auf eine sache... ich kann die USB Treiber nicht installieren... bei Windows XP sind die ja dabei, ich geh also über den Gerätemanager und sehe 3 ausrufezeichen bei den USB Geräten. Möchte ich diese "Aktuallisieren" findet er nach kurzer Zeit im Windows System32 verzeichnis einen passenden Treiber den er auch installieren möchte aber es kommt die meldung "Fehler bei der Hardwareinstallation - Zugriff Verweigert"
ich habe WinXP Home SP2 und alle verfügbaren updates gemacht.
auf der Mainboardhersteller seite gibts leider keine USB Treiber für 2k und XP (warum auch :P) ach ja und als Administrator bin ich auch angemeldet...
bin für jede antwort dankbar...
zuersteinmal danke für deine antwort
hat leider nicht geholfen, ich denke das es mit xp home zusammenhängt weil das ja leider keine richtige benutzerverwaltung hat ...
nach wie vor bei der USB Controllerinstallation "zugriff verweigert"
habe auf alle inf und sys dateien vollzugriff, leider ohne erfolg
wenn ich die usb controller aus dem device manager entferne und er die dann neu erkennt schreibt er zugriff verweigert und haut die dinger unten unter usb controller wenn ich dann auf "treiber aktuallisieren" gehe schreibt er daten sind unzulässig
evtl hilft das ja wem ....
