Frank_Steinmetz 10 Geschrieben 21. Februar 2007 Melden Geschrieben 21. Februar 2007 Guten Morgen, ich habe seit gestern abend das Problem, dass ich nicht mehr auf das Webinterface meines Vigor (2800Gi) komme. Ich kann den Router anpingen und bekomme auch eine IP-Adresse zugewiesen. Wenn ich aber das Webinterface unter http://192.168.1.1 aufrufe, kommt der Hinweis, dass die Seite nicht gefunden wurde. Der Router lief seit Freitag letzte Woche sauber. Gestern wollte ich den Haken für die Administration über´s Internet deaktivieren und seit dem Neustart habe ich jetzt diese Probleme. Per TelNet komme ich auch nicht auf den Router - Die Verbindung wird abgebrochen. Könnt ihr mir einen Tip geben, wie ich den Router wieder zum Laufen bekomme ? Ich habe schon resetet - hat aber nicht geholfen. Vielen Dank im voraus. Zitieren
xcode-tobi 10 Geschrieben 21. Februar 2007 Melden Geschrieben 21. Februar 2007 welche IP-Adresse bekommst du denn zugewiesen?? Zitieren
Frank_Steinmetz 10 Geschrieben 21. Februar 2007 Autor Melden Geschrieben 21. Februar 2007 Hi, die 192.168.1.219 Zitieren
overlord 10 Geschrieben 21. Februar 2007 Melden Geschrieben 21. Februar 2007 moin, und die IP kommt auch vom vigor? läuft der httpd überhaupt? Kiste war nach dem reset auch mal stromlos? Zitieren
Hr_Rossi 10 Geschrieben 21. Februar 2007 Melden Geschrieben 21. Februar 2007 ho so wies aussieht hast du dich ausgeperrt.... schon mal einen reset gemacht zurück zu factory defaults ? lg Zitieren
Frank_Steinmetz 10 Geschrieben 21. Februar 2007 Autor Melden Geschrieben 21. Februar 2007 Ich habe schon resetet - hat aber nicht geholfen. Ich hab resetet - kann den router anpingen - bekomme die IP-adresse vom router Ethernetadapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: my.router Beschreibung. . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Cont roller Physikalische Adresse . . . . . . : 00-15-C5-C8-9C-5B DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.219 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1 DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 192.168.1.1 Lease erhalten. . . . . . . . . . : Mittwoch, 21. Februar 2007 08:59:28 Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Samstag, 24. Februar 2007 08:59:28 kann pingen: C:\WINDOWS>ping 192.168.1.1 Ping wird ausgeführt für 192.168.1.1 mit 32 Bytes Daten: Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=254 Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=254 Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=254 Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=254 Ping-Statistik für 192.168.1.1: Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust), Ca. Zeitangaben in Millisek.: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms Stromlos war der Router von gestern abend ca. 22:10 bis heute morgen 05:30 Uhr nach dem Reseten. Zitieren
speed 11 Geschrieben 21. Februar 2007 Melden Geschrieben 21. Februar 2007 Ich denke auch das Du Dir mit dem Haken die Füße unter dem Ar**** weggezogen hast und mächtig aufgeprallt bist. Meine Meinung nach würde ich mich da nicht groß mit rumärgern und wieder auf die Werkseinstellungen zurück gehen. Wie das bei deinem Router geht, kann ich Dir leider nicht sagen, aber da wird dir das Manual und der Herr Googel gerne bei weiterhelfen können. Zitieren
sysiphos 10 Geschrieben 21. Februar 2007 Melden Geschrieben 21. Februar 2007 Morgen du solltest die Reset Taste ca. 15 sek je nachdem wie es in der Beschreibung steht dedrückt halten, dann hast du den Router wieder im Default Zustand zurüch versetzt, dann solltest du wieder drauf kommen. Aber Vorsichtig bevor du das machst solltest du dich über das Default Password erkundigen, es wird alles zurückgesetzt du muss den Router dann wieder konfigurieren. Gruß Enzo Zitieren
overlord 10 Geschrieben 21. Februar 2007 Melden Geschrieben 21. Februar 2007 ein reset zum factory default wurde doch schon probiert!?!? Zitieren
Hr_Rossi 10 Geschrieben 21. Februar 2007 Melden Geschrieben 21. Februar 2007 hi jo der ping sagt nichts.... hast du schon mal den taster für "factory reset" beim anschalten länger als 5 sek gedrückt ? lg Zitieren
Cybquest 36 Geschrieben 21. Februar 2007 Melden Geschrieben 21. Februar 2007 Ich würde auch sagen, du hast dich ausgesperrt! Hat der Vigor eine serielle Schnittstelle über die du per Hyperterminal ran kommst? Zitieren
IThome 10 Geschrieben 21. Februar 2007 Melden Geschrieben 21. Februar 2007 Wie hast Du den Reset gemacht ? Bei laufendem System den Resetbutton gedrückt, bis die LEDs schnell blinken ? Danach nicht den Router ausschalten, sondern gleich versuchen ... Hast Du eventuell den Standardport geändert oder kannst Du Dich via HTTPS anmelden ? Zitieren
Frank_Steinmetz 10 Geschrieben 21. Februar 2007 Autor Melden Geschrieben 21. Februar 2007 Ich will ja nicht meckern, aber wie oben bereits geschrieben, hab´ ich den Router bereits auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt....:rolleyes: Zitieren
IThome 10 Geschrieben 21. Februar 2007 Melden Geschrieben 21. Februar 2007 Naja, wenn Du den Router auf Werkseinstellungen zurückgesetzt hast, dann funktioniert das Internet dann ja auch nicht mehr und alle Filter und was auch immer Du noch eingestellt hast, sind auf Default. Und das sollte einen Zugriff ermöglichen. Falls nicht (der Router ist auch wirklich zurückgesetzt), kannst Du die aktuelle Firmware nochmal installieren ? Zitieren
sysiphos 10 Geschrieben 21. Februar 2007 Melden Geschrieben 21. Februar 2007 Hallo, hast du schonmal den Browser Cache geleert, gib deiner LAN Karte eine feste IP und versuch auf diesem Weg. Zitieren
