SSL Zertifikat
Das SSL Zertifikat gehört auf den Exchange, auf dem Mobil-Client sollte normalerweise nur das Zertifikat der das SSL-Zert. ausstellenden CA installiert werden müssen. Einfach mit Active Sync auf den Palm kopieren und da "anklicken".
Ich glaube, dass RootCA-Zert. musste im DER-Format vorliegen, damit Win. Mobile es verwenden kann.
Christoph
Krieg die Krise kann mit dem Palm Treo 750v
keine verbindung zum server herstellen rgal ob Zertifikate inst sind oder nicht,
folgende Meldung Palm Der server konnte nicht erreicht werden Möglicherweise liegen temporäre netzwerkprobleme vor.
Code 0x85010018
Läuft über DYNdns
woran kann es noch liegen.
ich gehe davon aus das es den Server ansich nicht findet.
WER weiß rat...
Welche ports sollten offen sein ssl port 443 ist offen und die für active sync auch...
Ja ich gehe davon aus.
habe das Zerti exportiert als*.cer datei mit dem namen sos.cer wenn ich dort nachschaue steht als cn terra drin also wird das in Ordnung sein.
das zerti habe ich dann manuell in den ordner Programme kopiert, dann klick importiert.
Serveradresse sosampc.dyn.dns.nu
weiter
Benutzername: xxxx (name des Kontos auf dem server was zu syn ist)
Kennwort:xxxx
Domäne: terra.sosampc.local (sosampc) beides versucht
Auswahl der Komponenten Kontakte
Fertig
Kann man ansich nichts falsch machen denke ich
PDA einstellungen Gpts 3g kann man ja so lassen oder muss man einen anderen einstiegspunkt wählen??
Server einstellungen:
Eigneschaften von Standardwebseiten Raster Verzechnissicherheit:
Sichere Kommunikation:
Raster Bearbeiten_Clientzerti akzeptieren
Zuordnung von Cleintzerti aktivieren = user hinzugefügt
fehlt noch was???
Port : 990,999,5678-5679,26675,443 Alles tcp freigegeben
Mein Problem ist das der Kunde vorher einen Blachberry hatte, und ich mich habe beraten lassen von einem vodafone Techniker das es simpel ist mit diesem gerät und der vorhanden Active syn exchange server zu synchronisieren, fazit ist trotz 1000 Anrufe bei diversen Hotlines komme ich keinen schritt weiter.
wenn ich wenn wenigstens das Problem eingrenzen könnte.
Solange du mit dem Ding ins Internet kommst ist das richtig.
Warum das denn? Brauchst du eine gegenseitige Authentifizierung?
Warum soviele? 443 sollte für Activesync reichen.
so ich schon wieder
so zerti inst. auf pda und server.
Das Siccherheitszertifikat auf dem server ist ungültig. Ihr Exchange server admin ider internetdienstanbieter muss zunächst muss zunächst eingültiges zerti auf dem server inst.
also habe das *.cer auf dem palm inst. und ist auch in der stamm liste..
was habe ich verkehrt gemacht??
