sysprep - umständlich - keine serienummer eingabe?
hallo
ich habe ein image von einer xp installtion.
diese will ich jetzt auf andere pc´s uebertragen.
laut suche & google muss ich jetzt mit sysprep die sid ändern.
soweit so gut...
aber ich muss dann bei jedem pc die serienummer,.. eingeben.
beim win2k habe ich das mit newsid gemacht ohne das ich die serienummer,.. eingeben muss.
mache ich was falsch oder ist das normal?
folgendermassen änder ich die sid.
sysprep starten
erneut versiegeln
- pc wird neugestartet und jetzt muss ich dann die serienummer eingeben.
hat mir jemand einen tip
danke
welche Art von Lizenz hast du denn für die XP Installation ?
erstmal danke fuer die freundliche begruessung!!
laut lieferschein:
edu-selectvertrag
ich habe gerade gelesen, das newsid jetzt auch mit xp funktioniert.
siehe: newsid
( habe es vor ca. 1 jahr ausprobiert, da hat es nicht funktioniert! )
kann das jemand bestätigen?
spielt es eine rolle, welche lizenz ich habe?
falls ja, welche brauche, damit ich keine lizenz numemer eingeben muss?
danke
Hi,
die Lizenzfrage ist nur in sofern relevant als das man nicht mit jeder Lizenz einfach beliebig viele Maschinen clonen darf bzw. kann.
@newsid: Getestet habe ich es noch nicht - aber schon gehört, dass es wohl gehen soll.
Mit sysprep geht es wie du selber schon festgestellt hast nicht ohne weiteres. Du könntest allerdings eine Antwortdatei dafür erstellen und dort die Seriennummer etc eintragen.
Ja es ist entscheidend welche Art Lizenz du hast, denn nicht mit jeder ist
dein Vorhaben zu realisieren / erlaubt.
gibt es eine seite, wo ich nachlesen kann welcher verrtag das unterstützt bzw. welcher nicht.
bzw. kann mit jemand das kurz zusammenfassen.
Schau mal nach der sysprep.inf und darin nach ProductKey.
ich habe keine sysprep.inf.
wie erstelle ich die datei und wo muss die datei gespeichert werden, das diese benutzt wird.
vorab danke
NewSID funktioniert mit XP und 2003 bestens, schon hunderte male gemacht. Sysprep ist mir nur für eine SID Änderung immer zu umständlich.
Solange du nicht Sharepoint Server 2007 auf den Server installieren willst... Das funktioniert nicht auf einer Maschine, die per NewSID mit einer neuen SID versehen wurde.
Christoph
Hi,
Okay, danke für den Hinweis. Mache momentan gar nicht mit Sharepoint. Wie äußert sich das genau?
siehe hier:
Error message when you try to install Windows SharePoint Services 3.0: "This access control list is not in canonical form"
MOSS 2007 war damals im Beta2 Stadium; mag also sein, dass das Problem zwischenzeitlich gefixt wurde. Sollte ich vllt. noch mal testen :rolleyes:
Christoph
