reik 10 Geschrieben 22. Februar 2007 Melden Geschrieben 22. Februar 2007 morgen liste, irgendwie stehe ich mal wieder auf der leitung. ich muss aus verschiedenen gründen in einer domäne statische routen per gruppenrichtline bzw. per login script verteilen. mit dem login scirpt wird der befehl route add nicht eingetragen, offensichtlich fehlen da dem user die rechte. meine überleung war also die sache per gpo zu verteilen - dies will ich im bereich für die maschine erledigen (server sind 2wk3 und clients xp). die betroffenen user und maschinen sind in einer ou zusammengefasst. die datei soll als eine simple *.bat (bzw als vbs habe ich es auch versucht) ausgeführt werden. der test verlief (wie fast nicht zu erwarten) negativ. das einloggen mit einem testuser dauerte sehr lange und die routen wurden nicht eingetragen. es kam zu keiner fehlermeldung und auch im ereignissprotokoll ist nicht zu finden. daraus ergeben sich vier fragen. 1) geht das überhaupt? 2) wenn es geht - geht meine vorstellung der umsetzung mit gpo´s? 3) muss ich ggf. dem script beim ausführen höhere rechte einräumen? 4) wie würde ich das machen müssen in einer gpo? alles bücher wälzen und internetsuche hat bisher nix gebracht. oder ich habe nicht an der richtigen stelle gesucht bzw. nicht die richtigen frage gestellt. so wende ich mich mal wieder hilfe suchend an die liste ... wie das so ist ... gruß reik Zitieren
thorgood 10 Geschrieben 22. Februar 2007 Melden Geschrieben 22. Februar 2007 Hallo reik, wenn du DHCP verwendest hilft dir die Option 249 (Classless Static Routes) weiter. thorgood Zitieren
reik 10 Geschrieben 22. Februar 2007 Autor Melden Geschrieben 22. Februar 2007 hallo thorgood, also nur damit ich das richtig verstehe - ich habe jetzt dem script im gpo-editor unter computerkonfiguration/windows-einstellungen/skript/starten/eigenschaften/ ein script hinzugefügt und dort unter optionen 249 eingetragen. die datei ist eine *.bat mit der einfachen befehlsfolge: route add 10.xxx.xxx.xxx mask 255.255.255.240 192.xxx.xxx.xxx metric 1 erfolg hatte ich damit allerdings nicht (das booten dauerte ca. 15 minuten, ich vermute das dies ein timeout ist) - war die umsetzung deines rates trozdem erstmal so richtig? ausserdem muss ich gestehen das es eine gemischte umgebung in bezug auf dhcp gibt. für pc´s mit fester ip geht das mit dieser option wohl dann nicht wenn du daruaf so explizit hinweist. gruß reik Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 22. Februar 2007 Melden Geschrieben 22. Februar 2007 Hallo reik, von wieviel Pc sprichst du denn ? Optional kannst du mit psexec remote auf Rechnern Befehle unter einem anderen Account laufen lassen ... ;) Zitieren
reik 10 Geschrieben 22. Februar 2007 Autor Melden Geschrieben 22. Februar 2007 Hallo reik, von wieviel Pc sprichst du denn ? Optional kannst du mit psexec remote auf Rechnern Befehle unter einem anderen Account laufen lassen ... ;) hallo xp um deine frage zu beantworten - ich spreche hier von ca. 150 pc´s verteielt über mehere standorte und das ständig neue hinzufügen von routen in unterschiedlichen zeitabständen bis zur entgültigen umsetzung des (ziehmlich schwachsinnigen) WAN-konzeptes unseres trägers. ich werde mir mal das tool anschauen und vielleicht kann man damit das problem lösen. danke gruß reik UPDATE ich hab mein problem mit dem tool psexec lösen können und gleich noch ein paar mit dazu. :) merci gruß reik Zitieren
