onedread 10 Geschrieben 22. Februar 2007 Melden Geschrieben 22. Februar 2007 Hi ich weiß zwar das dieses Thema schon oft angesprochen wurde, doch leider funktioniert bei mir die Suchfunktion des Board nicht, weswegen ich einen neuen Thread meines Problems aufmache. Also ich habe eine VPN Connection eingerichtet kann mich auch auf die PIX connecten, nur mit welcher Access-liste schränke ich die VPN Clients ein? ich will nur telnet und ftp freigeben wie ich die access-l aufbauen muss weiss ich auch nur wie mappe ich die access-l auf die VPN Connection. Bitte um Hilfe. Thx onedread Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 22. Februar 2007 Melden Geschrieben 22. Februar 2007 Du vergibst den Clients ein anderes Netz! Wenn dein LAN 10.0.0.0 hat, gibst du den Clients 10.0.1.0. Dann brauchst du nur eine poplige ACL fuer 10.0.1.0 -> 10.0.0.0. Fertig. Reibungslos funktioniert das natuerlich nur wenn das LAN die PIX als Standardgateway eingetragen hat. Zitieren
onedread 10 Geschrieben 2. März 2007 Autor Melden Geschrieben 2. März 2007 HI also ich kann mich an der PIX anmelden doch ich kann auf keinen rechner zugreifen. Hab den Tunnel mit dem PDM gemacht weil ich über die console das gleiche Problem hatte. Würde eben gerne telnet und ftp auf eine bestimmte address freigeben. hier mal mein konfig PIX Version 6.3(5) interface ethernet0 auto interface ethernet1 100full nameif ethernet0 outside security0 nameif ethernet1 inside security100 enable password K2aPBGHTv8yGnucq encrypted passwd K2aPBGHTv8yGnucq encrypted hostname pixfirewall domain-name wellcom.at fixup protocol dns maximum-length 512 fixup protocol ftp 21 fixup protocol h323 h225 1720 fixup protocol h323 ras 1718-1719 fixup protocol http 80 fixup protocol rsh 514 fixup protocol rtsp 554 no fixup protocol sip 5060 no fixup protocol sip udp 5060 fixup protocol skinny 2000 fixup protocol smtp 25 fixup protocol sqlnet 1521 fixup protocol tftp 69 names access-list acl-outside permit ip 192.168.1.0 255.255.255.0 any access-list acl-outside permit tcp 192.168.1.0 255.255.255.0 any access-list acl-outside permit udp 192.168.1.0 255.255.255.0 any access-list acl-outside permit icmp 192.168.1.0 255.255.255.0 any access-list vpnhome_splitTunnelAcl permit ip interface inside any access-list inside_outbound_nat0_acl permit ip interface inside 192.168.2.0 255.255.255.252 access-list outside_cryptomap_dyn_20 permit ip any 192.168.2.0 255.255.255.252 pager lines 24 logging on logging timestamp logging trap debugging logging facility 23 logging host inside 192.168.1.50 mtu outside 1500 mtu inside 1500 ip address outside 10.0.10.150 255.255.0.0 ip address inside 192.168.1.1 255.255.255.0 ip audit info action alarm ip audit attack action alarm ip local pool vpnhome 192.168.2.1-192.168.2.2 pdm location 192.168.1.50 255.255.255.255 inside pdm history enable arp timeout 14400 global (outside) 1 interface nat (inside) 0 access-list inside_outbound_nat0_acl nat (inside) 1 0.0.0.0 0.0.0.0 0 0 access-group acl-outside in interface inside route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.10.100 1 timeout xlate 3:00:00 timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 rpc 0:10:00 h225 1:00:00 timeout h323 0:05:00 mgcp 0:05:00 sip 0:30:00 sip_media 0:02:00 timeout sip-disconnect 0:02:00 sip-invite 0:03:00 timeout uauth 0:05:00 absolute aaa-server TACACS+ protocol tacacs+ aaa-server TACACS+ max-failed-attempts 3 aaa-server TACACS+ deadtime 10 aaa-server RADIUS protocol radius aaa-server RADIUS max-failed-attempts 3 aaa-server RADIUS deadtime 10 aaa-server LOCAL protocol local http server enable http 192.168.1.50 255.255.255.255 inside http 192.168.1.0 255.255.255.0 inside no snmp-server location no snmp-server contact snmp-server community public no snmp-server enable traps floodguard enable sysopt connection permit-ipsec crypto ipsec transform-set ESP-3DES-MD5 esp-3des esp-md5-hmac crypto dynamic-map outside_dyn_map 20 match address outside_cryptomap_dyn_20 crypto dynamic-map outside_dyn_map 20 set transform-set ESP-3DES-MD5 crypto map outside_map 65535 ipsec-isakmp dynamic outside_dyn_map crypto map outside_map client authentication LOCAL crypto map outside_map interface outside isakmp enable outside isakmp policy 20 authentication pre-share isakmp policy 20 encryption 3des isakmp policy 20 hash md5 isakmp policy 20 group 2 isakmp policy 20 lifetime 86400 vpngroup vpnhome address-pool vpnhome vpngroup vpnhome dns-server 195.30.160.10 195.230.160.12 vpngroup vpnhome split-tunnel vpnhome_splitTunnelAcl vpngroup vpnhome idle-time 1800 vpngroup vpnhome password ******** telnet timeout 5 ssh 0.0.0.0 0.0.0.0 outside ssh 0.0.0.0 0.0.0.0 inside ssh timeout 30 console timeout 0 username onedread password 9raGrzdfog65qA99 encrypted privilege 2 terminal width 80 Cryptochecksum:901d6c90287d7f12488ec5b0ccc9e331 : end bin für jede Hilfe dankbar. ciao onedread Zitieren
onedread 10 Geschrieben 6. März 2007 Autor Melden Geschrieben 6. März 2007 Hi hat keiner Ahnung wie ich das lösen soll, weil ich bekomm die den VPN zum laufen nur wenn ich jetzt die ACl setze hat das leider auch keine Auswirkungen daruf ob ich zugreifen darf oder nicht. was heisst jetzt denn eigentlch die access-l 100 permit ip any 192.168.3.0 255.255.255.0 hast das jetzt nur das ich ip connection in dieses netz machen darf oder, kann ich nun auch tcp verbdindungen zum Beispiel auf Port 21 machen? thx 4 help onedread Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 6. März 2007 Melden Geschrieben 6. März 2007 Bei IP ist TCP schon mit drin ... Nimm das mal raus "vpngroup vpnhome split-tunnel vpnhome_splitTunnelAcl". Zum testen isses unwichtig. Und mach mal ne Rueckregel fuer "access-list outside_cryptomap_dyn_20 permit ip any 192.168.2.0 255.255.255.252" Ist jetzt nur geraten, PIX is nich so meins ... Zitieren
onedread 10 Geschrieben 6. März 2007 Autor Melden Geschrieben 6. März 2007 Hi nö leider bringt nix, es ist jetzt auch so das wenn ich mich mit dem vpn connecte dann friert mein pc für 2 - 6 sekunden ein. Kann dann gar nix machen, hab dann als Standardgateway am VPN Interface meine IP des pools vpnhome eingetragen bekommen, ist das OK? Im Log steht leider auch nix das irgendwas denied wird, hmm irgendwie check ich das noch nicht durch. thx onedread Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 6. März 2007 Melden Geschrieben 6. März 2007 Hm ... poste mal ein "ipconfig /all" und ein "route print" Zitieren
onedread 10 Geschrieben 6. März 2007 Autor Melden Geschrieben 6. März 2007 HI also hier mal das ipconfig /all und weiters funkt das inet auch nicht sobal ich mich mit dem vpn connecte Ethernetadapter LAN-Verbindung 3: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Cisco Systems VPN Adapter Physikalische Adresse . . . . . . : 00-05-9A-3C-78-00 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 195.30.160.10 195.230.160.12 so und hier die route print Aktive Routen: Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.1 10.10.100.200 21 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1 10.10.0.0 255.255.0.0 10.10.100.200 10.10.100.200 20 10.10.0.0 255.255.0.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1 10.10.10.12 255.255.255.255 10.10.100.200 10.10.100.200 1 10.10.100.200 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 10.255.255.255 255.255.255.255 10.10.100.200 10.10.100.200 20 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 10 192.168.2.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10 192.168.2.255 255.255.255.255 192.168.2.1 192.168.2.1 10 195.230.185.195 255.255.255.255 10.10.10.1 10.10.100.200 1 213.164.26.203 255.255.255.255 10.10.10.7 10.10.100.200 1 224.0.0.0 240.0.0.0 10.10.100.200 10.10.100.200 20 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.2.1 192.168.2.1 10 255.255.255.255 255.255.255.255 10.10.100.200 10.10.100.200 1 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.2.1 192.168.2.1 1 Standardgateway: 192.168.2.1 ciao onedread Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 6. März 2007 Melden Geschrieben 6. März 2007 Fuers testen ist Internet egal. Gib mal nach dem verbinden das ein: route -p add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.2.1 Dann ping einen Server in 192.168.1.0 ... Zitieren
onedread 10 Geschrieben 6. März 2007 Autor Melden Geschrieben 6. März 2007 HI geht leider auch nicht. bekomme keine verbindung zu meinem 192.168.1.0er Netz. tunnel steht access-l listen sollten auch passen, was gibts da noch für probs? ciao onedread Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 6. März 2007 Melden Geschrieben 6. März 2007 Du installierst auf dem Server am besten einen Sniffer und schaust ob ueberhaupt Pakete ankommen ... Zitieren
onedread 10 Geschrieben 14. März 2007 Autor Melden Geschrieben 14. März 2007 HI also ich jetzt mal in die routingtabelle gekuckt wenn ich den VPN von unserer Firma aufmache, dann steht im Client vonwo aus ich das VPN initialsiere, sofort 10.10.0.0 und 10.20.0.0 als route definiert über die IP des VPN_Adapters leider hab ich in der PIX Konfig nichts gefunden das diese Route weitergibt. Wer ist dafür zuständig das diese beiden Routen am Client eingetragen werden? mfg onedread Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 14. März 2007 Melden Geschrieben 14. März 2007 Wie sieht denn die aktuelle Konfiguration aus? Zitieren
hegl 10 Geschrieben 14. März 2007 Melden Geschrieben 14. März 2007 Es wäre hilfreich, wenn Du mal die Struktur posten würdest. Ich denke, Du hast ein Problem bei dem Traffic, den Du für den Tunnel erlaubst. Mit crypto dynamic-map outside_dyn_map 20 match address outside_cryptomap_dyn_20 ziehst Du die ACL access-list outside_cryptomap_dyn_20 permit ip any 192.168.2.0 255.255.255.252 an. Für mich steht hier: erlaube ip von überall nach Netz 192.168.2.0! Wenn ich Dich richtig verstanden habe, willst Du aber ins Netz 192.168.1.0. Also pass Deine ACL entsprechend an und es sollte funktionieren. Konfiguriere als Test doch einfach any any und Du siehst sofort, ob es daran liegt. Zitieren
onedread 10 Geschrieben 15. März 2007 Autor Melden Geschrieben 15. März 2007 HI so hier mal die aktulle konfig : Saved : PIX Version 6.3(5) interface ethernet0 auto interface ethernet1 100full nameif ethernet0 outside security0 nameif ethernet1 inside security100 enable password XXX encrypted passwd XXX encrypted hostname pixfirewall domain-name wellcom.at fixup protocol dns maximum-length 512 fixup protocol ftp 21 fixup protocol h323 h225 1720 fixup protocol h323 ras 1718-1719 fixup protocol http 80 fixup protocol rsh 514 fixup protocol rtsp 554 no fixup protocol sip 5060 no fixup protocol sip udp 5060 fixup protocol skinny 2000 fixup protocol smtp 25 fixup protocol sqlnet 1521 fixup protocol tftp 69 names access-list acl-outside permit ip 192.168.1.0 255.255.255.0 any access-list acl-outside permit tcp 192.168.1.0 255.255.255.0 any access-list acl-outside permit udp 192.168.1.0 255.255.255.0 any access-list acl-outside permit icmp 192.168.1.0 255.255.255.0 any access-list acl-inside permit tcp any host 192.168.1.50 eq 5900 access-list 80 permit ip 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.4.0 255.255.255.0 access-list 100 permit tcp 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.1.0 255.255.255.0 eq 5900 pager lines 24 logging on logging timestamp logging trap debugging logging facility 23 logging host inside 192.168.1.50 mtu outside 1500 mtu inside 1500 ip address outside 10.0.10.150 255.255.0.0 ip address inside 192.168.1.1 255.255.255.0 ip audit info action alarm ip audit attack action alarm ip local pool vpn1 192.168.4.1-192.168.4.20 pdm location 192.168.1.50 255.255.255.255 inside pdm location 192.168.1.0 255.255.255.0 outside pdm history enable arp timeout 14400 global (outside) 1 interface nat (inside) 0 access-list 80 nat (inside) 1 0.0.0.0 0.0.0.0 0 0 static (inside,outside) tcp 192.168.1.50 5900 192.168.1.50 5900 netmask 255.255.255.255 0 0 access-group acl-inside in interface outside access-group acl-outside in interface inside route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.10.100 1 timeout xlate 3:00:00 timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 rpc 0:10:00 h225 1:00:00 timeout h323 0:05:00 mgcp 0:05:00 sip 0:30:00 sip_media 0:02:00 timeout sip-disconnect 0:02:00 sip-invite 0:03:00 timeout uauth 0:05:00 absolute aaa-server TACACS+ protocol tacacs+ aaa-server TACACS+ max-failed-attempts 3 aaa-server TACACS+ deadtime 10 aaa-server RADIUS protocol radius aaa-server RADIUS max-failed-attempts 3 aaa-server RADIUS deadtime 10 aaa-server LOCAL protocol local http server enable http 192.168.1.50 255.255.255.255 inside http 192.168.1.0 255.255.255.0 inside no snmp-server location no snmp-server contact snmp-server community public no snmp-server enable traps floodguard enable sysopt connection permit-ipsec crypto ipsec transform-set strong-des esp-3des esp-sha-hmac crypto dynamic-map cisco 4 set transform-set strong-des crypto map partner-map 20 ipsec-isakmp dynamic cisco crypto map partner-map interface outside isakmp enable outside isakmp key ******** address 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 isakmp policy 8 authentication pre-share isakmp policy 8 encryption 3des isakmp policy 8 hash md5 isakmp policy 8 group 1 isakmp policy 8 lifetime 86400 vpngroup vpn1 address-pool vpn1 vpngroup vpn1 dns-server 192.168.1.1 vpngroup vpn1 default-domain wellcom.at vpngroup vpn1 split-tunnel 80 vpngroup vpn1 idle-time 1800 vpngroup vpn1 password ******** vpngroup von1 idle-time 1800 telnet 0.0.0.0 0.0.0.0 inside telnet timeout 5 ssh 0.0.0.0 0.0.0.0 outside ssh 0.0.0.0 0.0.0.0 inside ssh timeout 30 console timeout 0 username onedread password XXX encrypted privilege 2 terminal width 80 Zitieren
