GPO Benutzerkonfig vs. Computerkonfig Uhrzeit setzen
Hi, habe da was gefunden, kannst du mir sagen, ob das so richtig wäre?
Intervall wünschen, zum Beispiel täglich, dann müssen Sie dies über einen Eintrag in der Registry von Windows bewerkstelligen. Öffnen Sie hierzu den Registry – Editor und navigieren zum Eintrag:
Hkey_Local_Machine\System\ControlSet001\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient
und erstellen hier einen neuen DWORD – Wert mit dem Namen SpecialPollInterneval. Durch einen Doppelklick öffnen Sie den neu erstellten Wert. Stellen Sie die Basis auf Dezimal um und geben nun das gewünschte Aktualisierungsintervall ein. Die Angabe erfolgt in Sekunden. Also für einmal täglich, alle 24 Stunden:
Hi, ich habe noch eine Verständnisfrage:
Ich aktiviere nun in der Default Domain Policy "Änderung der Systemzeit zulassen". Wenn ich die Option aktiviere (und ich trage keine User ein) hat auch der Administrator an einem normalen Arbeitsplatz nicht mehr das Recht die Uhrzeit zu setzen. Nur wenn ich ihn hinzufüge hat er das Recht. (Dann wäre es der gleiche Effekt als wäre keine Richtlinie definiert.
An den DC würde es noch gehen, da hier die Default DC Policy greift.
habe ich noch einen Denkfehler drin?
Es ist nicht der gleiche Effekt ... Wenn die Richtlinie definiert ist, aber niemand dort drin steht, kann es keiner, der sich im Anwendungsbereich der Richtlinie befindet. Ist die Richtlinie "Nicht definiert", greifen u.U. andere Richtlinien, z.B. die lokalen Richtlinien ...
Wenn Deine AD sauber läuft, dann brauchst Du überhaupt nichts machen, da die Clients die Zeit automatisch vom DC holen!
stell halt mal testweise an Deinem Client die Uhr um 3 min vor .. nach ein paar Minuten hat er wieder die synchrone Zeit.
Hi ok werde ich testen, aber in welchem Intervall erfolgt der Abgleich? Jemand ne Ahnung?
