Logonscript fuer Laufwerke im Startup von XP
ich habe hier mal eine Frage an Euch! Hier in unserer Firma haben wir eine NT und einen Novell Server laufen, an denen wir hier angeloggt sind. Jedes mal beim Hochfahren des Rechners laeuft ein sogenannter Login - Script, welcher dann auf meinem Rechner die Laufwerke G: - Z: freigibt (Server- Verzeichnisse). Diese sind jedoch alle die selben. Jetzt wuerde ich gerne diesen Anmelde - Script so abaendern, das nur noch Laufwerk G: verwendet wird, da ich ja nicht alles mehrfach brauche.
Waere wirklich super wenn mir einer von Euch weiter helfen koennte.
Vielen Dank im Voraus
Heiko
PS: Laufen hier in einer Domaene!
Hallo Tysonie,
liegt das Script auf dem NT oder auf dem Novell-Server?
Bei NT musst du soviel ich weis im Ordner repl-import das Script finden, wo es bei Novell liegt weis ich auf die schnelle nicht.
Du kannste es dann normalerweise mit dem editor berarbeiten un die Sachen rasuwerfen die m´nicht mehr gebraucht werden.
Eine Möglichkeit ist das du erstaml nur ein REM vor die Einträge setzt dann ist nicht gleich alles weg.
Hoffe ich konnte helfen und das ich keinen Quatsch erzählt habe.
Vielen Dank fuer deine Hilfe. Leider habe ich hier nicht die Erlaubnis, auf den Servern rumzuspielen. Ich glaube aber, das es auf dem Novell - Server liegt. Ich wuerde diese Kontrolle lieber auf meinem Rechner local benutzen. Gibt es da einen Weg diese laufwerke nicht zu verknuepfen beim Startup?
Vielen Dank schon im Voraus
Heiko
naja, sicherlich kannst du die laufwerke bei jedem start verbinden lassen.. unabhängig von einem loginscript..
musst das laufwerk dazu halt einmal manuell verbunden haben und dann den haken bei "Verbindung bei Anmeldung wiederherstellen" setzen. der ist aber meines wissens nach eh gesetzt.
