adlerweb 10 Geschrieben 23. Februar 2007 Melden Teilen Geschrieben 23. Februar 2007 Guten Tag Ich hab ein kleines Problem mit meinem Windows-System: Das System läuft ein einer VM und wird an verschiedenen Orten gebootet. So weit funktioniert alles, allerdings fehlt mir noch etwas. Einer der Recher ist ein SMP-System. Dem entsprechend würde ich dann auch gerne die 2 CPUs in der VM nutzen. Dummerweise hat XP natürlich den Single-CPU-Kernel installiert. Hat jemand im Kopf wie man ohne Neuinstallation den Kernel tauschen kann? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dirk_privat 10 Geschrieben 23. Februar 2007 Melden Teilen Geschrieben 23. Februar 2007 Servus, Du müßtest die hal.dll tauschen. Google mal ob das so einfach geht, ich kenne mich damit zu wenig aus. Gruß Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gulp 247 Geschrieben 23. Februar 2007 Melden Teilen Geschrieben 23. Februar 2007 Naja, da ist es ja nicht unbedingt "nur" mit dem Austausch der HAL getan, auch die VM muss schliesslich wissen, dass der Gast 2 CPU's verwenden soll. Hier sollte man also beginnen und die Eigenschaften der virtuellen Maschine entsprechend anpassen. Bei XP muss man normalerweise nichts mehr von Hand ändern, wenn man von Single- auf Multi-CPU HAL wechseln will, da reicht es einfach neu zu starten, den Rest macht Plug and Play. Umgekehrt wird's schon mehr Handarbeit, wenn man von Multi- auf Single-CPU HAL wechseln will/muss. Grüsse Gulp Zitieren Link zu diesem Kommentar
adlerweb 10 Geschrieben 23. Februar 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Februar 2007 Hmmm - jetzt blick ich selbst nicht mehr durch oO Also die VM ist natürlich auf 2 CPUs eingestellt. Habe auch gefunden, was ich da in Erinnerung hatte: Im Gerätemanager ist unter Computer ein Treiber für solche spielereien. Der Treiber stand auf "Standard PC". Jetzt hab ich den durch den "ACPI Multiprozessor PC" getauscht. Nach einem Reset taucht auch die zweite CPU jetzt im Gerätemanager auf, allerdings sehe ich die nicht im Taskmanager. Da noch jemand eine Idee? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gulp 247 Geschrieben 23. Februar 2007 Melden Teilen Geschrieben 23. Februar 2007 Ja hups, bei einem Standard PC muss man tasächlich "Hand anlegen" bei einem ACPI Kernel nicht, der wird dann automatisch von Single auf Multi getauscht. Im Taskmanager einfach unter dem Register "Systemleistung" unter "Ansicht --> CPU Verlauf" den Punkt "Ein Diagramm pro CPU" auswählen. Grüsse Gulp Zitieren Link zu diesem Kommentar
Das Urmel 10 Geschrieben 23. Februar 2007 Melden Teilen Geschrieben 23. Februar 2007 Hier das Thema aufgearbeitet Tief im System- die HAL.DLL Zitieren Link zu diesem Kommentar
