qmaestroq 10 Geschrieben 24. Februar 2007 Melden Teilen Geschrieben 24. Februar 2007 Nabend Leute, ich habe ein riesen Problem in meinem AD und bin am verzweifeln. Hier mal die Schilderung Server 1: IP 192.168.5.7 Server PDC --> Raid 5 im Eimer, Rebuild der Platten schlug fehle, also Migration der Daten (Homes etc.) auf einen anderen Server, dazu muss gesagt werden, dass der defekte Server mit einer Platte im fail Status noch weitergelaufen ist. Dazu haben wir folgendes gemacht: Neuen Server aufgesetzt, diesen nennen wir Server 2 Server 2:IP 192.168.5.5 Windows installiert, DCPromo ausgeführt. Ab jetzt hatte ich drei DC im Netz. Bei Server 1 haben ich auch DCPromo ausgeführt, und die Replikation abgewartet. Ab jetzt hatte ich wieder nur zwei Domänencontroller im Netz, was auch so sein sollte. AD Funktioniert einwandfrei. Nachdem alles kontrolliert war (DCDiag, Replmon etc.), habe ich Server 1 heruntergefahren, um das Raid neu zu konfigurieren. Nach der Kontrolle habe ich die IP Adressen getauscht. Server 1, der neue DC, hat jetzt die 192.168.5.7 und der defekte Server die .5.5 bekommen Nachdem ich nun den defekten Server repariert hatte, sollte der nun als zukünftiger Fileserver sein Arbeit aufnehmen. Nach der Installation habe ich die Netzwerkkartentreiber installiert Sobald die Netzwerkkarte aktiv mit dem Netz verbunden ist (IP Adresse ist egal!!!) gibt es bei Server 2 (DC) die Meldung, dass ein IP Adresskonflikt vorliegt. Dabei ist es auch egal, welche IPAdresse ich letztendlich dem System gabe, sobald die Karte ein Broadcast ins Netz brüllt, denkt mein AD, dass scheinbar der alte DC wieder online ist. Im Arp-a sieht man auch, dass die Netzwerkkarte des Fileservers sofort die 192.168.5.7 übernimmt, quasi kapert.... Ich habe zwei Stunden lang alle möglichen versuche gemacht, die Server neu gestartet etc, leider ohne Erfolg. Soein Problem hatte ich noch nie, und habe auch bei Google nichts gefunden, es liegt wirklich an der MAC Adresse der Karte. Wo wird denn sowas im Active Directory hinterlegt bzw. gespeichert??? Ich kann also letzlich die eine Netzwerkkarte an meinem FIleserver nicht verwenden, da sonst der einen DC ausflippt, dem anderen DC ist das ziemlich egal... Vielleicht hat ja jemand sowas schon gehabt... Gruß qmaestroq Zitieren Link zu diesem Kommentar
TobiasNYSE 10 Geschrieben 24. Februar 2007 Melden Teilen Geschrieben 24. Februar 2007 Hast du die alten C-Name- im DNS, sowie die WINS-Einträge bzw. evtl vorh. DHCP-Leases gelöscht, bzw. sind die Besagte IP Adressen im Netz noch falsch vorhanden? Zitieren Link zu diesem Kommentar
qmaestroq 10 Geschrieben 24. Februar 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. Februar 2007 Hi, das hatte ich vergessen zu erwähnen, im DNS und DHCP sind natürlich alle Einträge korrigiert worden, d.h. NS Lookup etc. funktionieren einwandfrei... Zitieren Link zu diesem Kommentar
TobiasNYSE 10 Geschrieben 24. Februar 2007 Melden Teilen Geschrieben 24. Februar 2007 Wie wird den der Adresskonflikt gemeldet? Über die aktive LAN Verbindung etwa oder EventLog? Zitieren Link zu diesem Kommentar
qmaestroq 10 Geschrieben 24. Februar 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. Februar 2007 über Beides...einmal als Fenster mit gelbem Dreieck und als Eintrag im Eventlog, dem bin ich auch schon über Eventid hinterher, aber die Lösung dort trifft nur zu, wenn man wirklich eine doppelte IP im Netzwerk hat... Gruß qmaestroq Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 220 Geschrieben 24. Februar 2007 Melden Teilen Geschrieben 24. Februar 2007 Hallo, hat der Rechner bei Ändern der IP eine Fehlermeldung gebracht 5.5 -> 5.7 ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
TobiasNYSE 10 Geschrieben 24. Februar 2007 Melden Teilen Geschrieben 24. Februar 2007 Was passiert denn wenn Du den Problemverursachenden Server vom Netz nimmst und dessen IP Adresse mal an Pingst. Schon mal versucht ne andere Netzwerkkarte einzusetzen; wenn Du meinst es liegt an der MAC Adresse Zitieren Link zu diesem Kommentar
gysinma1 13 Geschrieben 26. Februar 2007 Melden Teilen Geschrieben 26. Februar 2007 Hallo Ich habe selbst schon erlebt, dass bei dem Binding des IP Protocols an den Netzadapter Fehler auftraten und sich eine IP ADresse partout nicht ändern liess. Versuchs mal mit ner anderen Karte oder disable das bestehende Interface reboote und enable diese wieder. (würde ich aber nur machen, wenn Du keine KArte hast) Was ich in dem Ablauf noch vermisse, ich nehme an die FSMO (Betriebsmasterrollen) hast Du auch verschoben ? Der DHCP Service sucht zuerst nach dem PDC Emulator und wenn er den nicht merh findet, kann es Chaos geben. Gruss, MAtthias Zitieren Link zu diesem Kommentar
qmaestroq 10 Geschrieben 26. Februar 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 26. Februar 2007 Also es liegt definitiv an der MAC Adresse der Karte, weil es unerheblich ist, wie die Karte ihre IP Adresse bekommt. Sobald die Karte aktiv wird, fängt der DC an, die Fehler zu melden. Ich habe jetzt eine andere Netzwerkkarte eingebaut, damit geht es, aber ich will trotzdem wissen, was hier los ist! Zitieren Link zu diesem Kommentar
gysinma1 13 Geschrieben 26. Februar 2007 Melden Teilen Geschrieben 26. Februar 2007 Hallo Wie ich erwähnte ein möglicher Fehler der Binding der Netzwerkkarte an das IP Protocol. Evtl. würde bei dem abgesicherten Booten das Problem sich selbst fixen. Gruss Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar
