pampersrocker 10 Geschrieben 28. Februar 2007 Melden Teilen Geschrieben 28. Februar 2007 Moin moin, ich habe folgendes Problem und suche dafür eine Lösung: Ich habe ein paar Citrix Server auf denen Desktops veröffentlicht sind. Auf diesen Desktops ist der Adobe Acrobat und Adobe Reader installiert. Ich möchte nun den Adobe Acrobat für eine bestimmte Usergruppe freischalten. Der Rest, der nicht in der passenden Acrobat-Gruppe ist, soll automatisch den Reader zugewiesen bekommen. Im Moment ist es so, dass mit einem Doppelklick der Reader geöffnet wird und mit einem Rechtsklick, Öffnen der Acrobat genutzt wird. Das gestaltet sich natürlich lizenztechnisch etwas schwierig. Deshalb wird später eine Policy nur den Usern in der Acrobat Gruppe das Öffnen des Programms ermöglichen. Wie kann ich das am Besten hinbiegen und wie regelt ihr das Problem? Ob das jetzt genau ein Citrix-Problem oder eher ein Windows-Problem ist - keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall ein Problem. Viele Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
pampersrocker 10 Geschrieben 28. Februar 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 28. Februar 2007 Kann mir denn wenigstens jemand sagen, ob es möglich ist Dateizuordnungen pro User zu definieren und nicht für das ganze System? Wenn ja, wie geht das? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
rziwin 10 Geschrieben 28. Februar 2007 Melden Teilen Geschrieben 28. Februar 2007 Im Moment ist es so, dass mit einem Doppelklick der Reader geöffnet wird und mit einem Rechtsklick, Öffnen der Acrobat genutzt wird. Das gestaltet sich natürlich lizenztechnisch etwas schwierig. Deshalb wird später eine Policy nur den Usern in der Acrobat Gruppe das Öffnen des Programms ermöglichen. Und dann klickt der User einfach in Office auf das betreffende Acrobat Icon zum automatischen Ersteller einer PDF-Datei und schwupps ist er im Acrobat. Zitieren Link zu diesem Kommentar
pampersrocker 10 Geschrieben 1. März 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. März 2007 rziwin - wer sagt, dass dieses add-in installiert wurde?.. es wurde nicht installiert.. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Krypto 10 Geschrieben 1. März 2007 Melden Teilen Geschrieben 1. März 2007 Tach pampersrocker, ich hatte das gleiche Problem, ich kann dir folgende Lösung anbieten: Registrierung: HKCR\*\shellex\ContextMenuHandlers - den Eintrag löschen "Mit Adobe PDF öfnen" (oer so ähnlich - könnte auch im englischen stehen "open with.....") Achtung (wie sagt man so schön) - das Arbeiten an der Registrierung kann gefährlich sein und u.U. zur Inkonsistenz des Systemes führen, vorher eine Sicherung machen und ich übernehme keine Gewährleistung dafür :-) zudem habe ich auf das Intsalltionsverzeichnis des Adobe Professional (nicht "global" auf Adobe) NTFS-Berechtigung für die Gruppe, z.B. "AdobeProf" eingestellt. In der Gruppe sind alle Benutzer enthalten, die Adobe Prof benutzen dürfen. Nach Anmeldung am TS kann ich als normalo Benutzer nicht mehr Adobe Prof öffnen, aber Adobe Reader. Mfg Krypto Zitieren Link zu diesem Kommentar
pampersrocker 10 Geschrieben 19. März 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. März 2007 So ich habe hier eine kleine Lösung gefunden. Bis jetzt bin ich soweit, dass ich erst einmal grundsätzlich mit dem Reader die PDF-Dokumente öffne. Jetzt müsste ich nur noch die entsprechenden Informationen per Richtlinie (ich dachte an ein Template) in die Registry bringen. Per Regimport mit einem Kixskript bin ich gescheitert, da hier wohl den Usern die Berechtigungen zum setzen der Informationen fehlen.. Wer hat für mich denn Infos wie ich diese Templates erstellen kann oder eine gute Anleitung zu diesem Thema für mich? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Krypto 10 Geschrieben 19. März 2007 Melden Teilen Geschrieben 19. März 2007 Hallo, mache den Regimport über eine Batch Datei, welche du aus dem Kix Script startest. Aber aufgrund der NTFS-Berechtigeunen haben normale User keinen Zugriff mehr auf Adobe Prof. Falls du das nicht machst, kann der User immer noch mit der Rechten Maustaste auf der Datei mit einem anderen Programm die Datei öffnen -so z.B. Acrobat Prof. Wo ist da noch dein Problem. GRuß Krypto Zitieren Link zu diesem Kommentar
pampersrocker 10 Geschrieben 20. März 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. März 2007 Das Problem ist, dass ich keine Lust habe auf jedem unserer vielen Server diese Berechtigungen zu setzen (wäre das nicht eine Flickschusterlösung?!?). Der Zugriff wird über eine Richtlinie gesperrt. Für jegliches PDF-Dokument wird grundsätzlich im Moment der Reader genutzt. Soweit so gut. Mein Problem ist also nur noch der Regimport für die Acrobat-Gruppe. Per Kix fehlt dem User die Berechtigung - per Template würde das gehen - ich muss nur noch gucken, wie genau ich das erstellen muss.. gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
pampersrocker 10 Geschrieben 20. März 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. März 2007 HKCU\SOFTWARE\Classes\.pdf Then, add the following value: Value: (Default) Type: REG_SZ Data: AcroExch.Document Im Detail muss ich diese Infos hier in ein ADM-Template basteln.. bis jetzt habe ich folgendes: CLASS USER CATEGORY "Windows Components" CATEGORY "Windows Explorer" POLICY "Use Adobe Acrobat instead of Adobe Reader" KEYNAME "SOFTWARE\Classes\.pdf" VALUE (default) VALUENAME "AcroExch.Document" END POLICY END CATEGORY END CATEGORY Ist das richtig oder was muss ich ändern? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Krypto 10 Geschrieben 20. März 2007 Melden Teilen Geschrieben 20. März 2007 Hallo, ich habe folgendes gemacht: im Kix Script springe ich mittels des Befehls "shell "%logonserver%\Netlogon\Citrix\Acrobat.bat"" aus dem Script heraus und starte eine Batch Datei - die wiederum den regimport vornimmt reg import %logonserver%\Netlogon\Citrix\acrobat.reg acrobat.reg: [HKEY_Current_User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.pdf] "Application"="AcroRd32.exe" "Progid"="AcroRd32.exe" Damit werden nun für alle User alle PDF-DAteien mit Acrobat Reader geöffnet. Zudem kannst du eine Richtlinie auf deine Terminalserver setzen, welche die NTFS-Berechtigungen auf dem Ordner setzen - ich gehe davon aus, dass alle TS gleich installiert sind Falls du nur den regimport für deine Acrobat Prof User haben willst, musst du es wie folgt abändern[HKEY_Current_User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.pdf] "Application"="AcroExch.Document" kommst du damit klar? Gruß Krypto "Progid"="AcroExch.Document" Zitieren Link zu diesem Kommentar
pampersrocker 10 Geschrieben 22. März 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. März 2007 Hallo Krypto, danke nochmal für deine Erklärung und deine Hilfe zu diesem Thema. Ich habe eine Regfile angelegt, die das alles so macht, wie du es hier beschrieben hast. Es funktioniert einfach nicht. Im Anschluss habe ich noch ausprobiert, den Programmaufruf des Acrobats über HKEY_Current_User\Software\Classes\.pdf] zu definieren. Funktionierte auch nicht. Hier hab ich nochmal diverse Quellen, die ich ausprobiert habe: 1 2 3 Was ich auch merkwürdig finde, ist das teilweise nach der Ausführung des Scripts keine Änderungen in der Registrierung vorgenommen wurden. Somit ist natürlich logisch, dass nichts Anderes als sonst passiert. Wenn ich dann das Ganze händisch ändere, passiert aber genauso wenig.. Sehr merkwürdig das Ganze. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
Krypto 10 Geschrieben 24. März 2007 Melden Teilen Geschrieben 24. März 2007 Hallo, leider kann ich diesen Eintrag HKEY_Current_User\Software\Classes\.pdf nicht finden - diesen beschreibst du bei deinem letzten Eintrag ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nichts bringt die Dateiverknüpfung unter HKCR zu ändern, sondern nur unter HKU (was eine Kopie von HKCU ist), allerdings musst du die SID des Benutzers wissen - deshalb musst du die Änderung unter HKCU machen, damit gilt das direkt für den Benutzer. Diese Änderung darfst aber nicht du als "Administrator" manuell vornehmen, sondern unter jedem Benutzer - am besten per Script - da die benuzter nicht regedit ausführen sollten dürfen. Das Script muss bei der Anmeldung an den Terminalservern ausgeführt werden [HKEY_Current_User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.pdf] "Application"="AcroRd32.exe" "Progid"="AcroRd32.exe" Dieser Einrtag bewirkt eigentlich, dass der Benutzer seine PDF mit dem Adobe Reader öffnen kann. Das beschreibt auch dein Link2 . Die NTFS-Berechtigungen auf dem Adobe Professional Ordner bewirken, dass die Benutzer die nicht Adobe Professional benutzen sollen, auch keine Zugriff mehr erhalten - auch wird im Kontextmenü nicht mehr die Auswahl (Adobe Professional) angezeigt - öffnen mit ... Dies wird bei deinem Link1 beschrieben Mit den Befehlen assoc und ftype habe ich nicht handiert Viel Spaß beim probieren. Gruß Krypto Zitieren Link zu diesem Kommentar
