SYSadmrad 10 Geschrieben 1. März 2007 Melden Geschrieben 1. März 2007 Hy wir besitzen zwei Thinkpads, die im Messebetrieb laufen. Diese besitzen für die Internet-Verbindung auf Messen ein ISDN-Backup mit AVM - Fritz PCM's. Die Internet Einwahl läuft dann über eine Call-by-Call. Werden die Notebooks jedoch ohne gesteckte ISDN-Karte gebootet - kommt leider öfter vor, da die ISDN-Kabel der AVM's sehr schlecht zu entfernen sind - tritt bei beiden Notebooks bei erneuter Einwahl der in dem alten Thread beschriebene Fehler auf. http://www.mcseboard.de/windows-forum-lan-wan-32/tcp-ip-cp-gemeldeter-fehler-2-a-2-8744.html Die fehlenden NetBt-Einträge müssen dann jeweils wieder ergänzt werden - dies hält bis zu dem Zeitpunkt, wenn jemand die ISDN-Karte herauszieht. Ich habe es mir schon mit einer REG-Datei etwas vereinfacht - es nervt jedoch trotzdem Wie kann man diese Einträge fest setzen ? Weis jemand eine Lösung -- Danke Konfig: 1 * Thinkpad T30 2Ghz Pentium4M, 1GB Speicher 1 * Thinkpad R60 1.6 Ghz Pentium Core2M, 1 GB Speicher Win XP SR2 Updates bis Mitte Februar AVM Fritz PCMCIA V2.0 - Aktuelle AVM-Treiber Ver 3.11.7.2004 Zitieren
