-Theo2003- 10 Geschrieben 24. Juli 2003 Melden Teilen Geschrieben 24. Juli 2003 Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich hoffe irgenjemand kann mir weiterhelfen denn ich bin so ziemlich am verzweifeln. Also ich habe mir einen komplett neuen Rechner zusammengestellt (Asus Board, AMD Prozessor) und habe jetzt das Problem, dass ich weder Win XP noch Win 2000 installieren kann. Also ich habe folgendes gemacht: Ich boote Den Rechner mit der jeweiligen CD. Funktioniert perfekt, beim kopieren der Daten meckert der Rechner er könne die Dateien (Achtung es sind nicht immer dieselben Dateien !!!) nicht kopieren.(also einige kopierte er !) die kann man mit ESC überspringen. Dann geht es ein wenig weiter bist wieder Dateien nicht kopiert/installiert werden können. Beim Abbruch kommt dann beim Booten der Fehler Ntdlr nicht gefunden. (Das kann ich ja verstehen, da das System nicht komplett / oder fast garnicht installiert ist). Ich verstehe das nicht. Habe fast alle Komponenten getauscht. Muss man neuerdings im Bios etwas einstellen ? Ich hatte sowas noch bie und verzweifle langsam. Vielen Dank für die Hilfe Gruß Theo Zitieren Link zu diesem Kommentar
MiLLHouSe 15 Geschrieben 24. Juli 2003 Melden Teilen Geschrieben 24. Juli 2003 hmm... vielleicht hat die cd nen batscher?! oder hast du evtl. eine recovery-version vom alten system? dann geht das natürlich nicht.... [edit] wobei, wenn's eine recovery-vers. wäre, dürfte ja gar nix gehen... [/edit] Zitieren Link zu diesem Kommentar
mordor23 10 Geschrieben 24. Juli 2003 Melden Teilen Geschrieben 24. Juli 2003 Hi, installierst du von Original CDs oder von "Sicherungskopien" ? ich hatte mal ähnliche Problem mit einer gebrannten CD, da konnte er auch einige Datein nicht kopieren. Ansonsten versuch mal im BIOS die VirusProtection (o.ä.) zu deaktivieren, hört sich doof an, hat aber auch schon geholfen. Wird deine Festplatte im BIOS richitg erkannt ? Untertstützt dein aktuelles BIOS die Grösse deiner Platte ? Das Setup muss durchlaufen ohne dass du eine Datei überspringst. Wenn du also nur mit Sicherungskopien arbeitest, nimm die Original CD ! CU mordor23 Zitieren Link zu diesem Kommentar
-Theo2003- 10 Geschrieben 24. Juli 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. Juli 2003 Hmmm also CD ist Original und in Ordnung (auch kein Recovery) ... habe es sogar schon auf nem anderem rechner probiert. Da klappt es. Es ist auch so, dass er ja nicht immer die selbe Datei nicht mag ... es ist immer eine andere (das ist doch zum verzweifeln). Hmmm Festplatte wird im Bios korrekt erkannt. Ist auch ein ganz neues Bios und ein super aktuelles Board. Ich raff das nicht .. Mir fällt langsam nichts mehr ein .... Zitieren Link zu diesem Kommentar
mordor23 10 Geschrieben 24. Juli 2003 Melden Teilen Geschrieben 24. Juli 2003 hi, CDROM vielleicht nicht mehr so gut ? hast du einen Brenner, dann schmeiss die Scheibe mal da rein, die Brenner haben meistens eine bessere Fehlerkorrektur ! CU mordor23 Zitieren Link zu diesem Kommentar
laurasan 10 Geschrieben 24. Juli 2003 Melden Teilen Geschrieben 24. Juli 2003 Hallo, Überprüfe mal CPU-Temperatur oder Hauptspeicher, habe das Problem auch schon gehabt. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar
curcuma 10 Geschrieben 24. Juli 2003 Melden Teilen Geschrieben 24. Juli 2003 Hallo, hatte vor einiger Zeit einen sehr ähnlichen Fehler. Stell im BIOS für das CD-ROM mal einen niedrigeren PIO/DMA-Mode ein. Manchmal wird vom BIOS ein höherer Wert automatisch vergeben und es kommt dann zu den beschriebenen Fehlern. Also für das CD-ROM im BIOS nicht auf AUTO stehen lassen sondern manuell auf z. B. PIO Mode 3 einstellen und dann bei verlassen des BIOS die Änderungen natürlich speichern. Zitieren Link zu diesem Kommentar
nextron 10 Geschrieben 24. Juli 2003 Melden Teilen Geschrieben 24. Juli 2003 moin moin. ich hatte auch mal das problem. bei mir lag es daran, das ich wechselrahmen mit einem 40 poligen kabel (im wechselrahmen) und vom board zum wecheslrahmen ein 80 poliges kabel hatte. ich hatte so keine möglichkeit den rechner zu installieren. so habe ich den wechselrahmen weggelassen und es ging. hast du auch eventuell probleme mit den kabeln? gruß nextron Zitieren Link zu diesem Kommentar
starfleet 10 Geschrieben 24. Juli 2003 Melden Teilen Geschrieben 24. Juli 2003 mhh also das Problem hatte ich auch und bei mir war es der Abeitspeicher der nen knacks wech hatte mfg StarFleet Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dabster 10 Geschrieben 24. Juli 2003 Melden Teilen Geschrieben 24. Juli 2003 starfleet mach den theo mal keine angst :) will ja net voreilig urteilen aber ich bezweifle dass es genauso bei dir gewesen ist aber wenn der arbeistspeicher kaputt is dann kommt eine andere Fehlermeldung weiß jetz nicht mehr obs vor oder nach der Installation war aber jeweils kommt nen schwarzer bildschirm wo steht das ne cpp-datei nicht kopiert werden kann - windows xp braucht nämlich nen bestimmte anzahl an arbeitsspeicher um zu laufen. also denke ich mal nicht dass es am arbeitsspeicher liegt...nicht nur wegen deinem thread sondern auch schon von den fehlermeldungen her. Zitieren Link zu diesem Kommentar
