VPN mit Netgear DG834 über FritzBox ?
Hallo Jungs,
hier sind doch eine Menge fähiger Leute, daher stelle ich meine Frage mal an dieser Stelle, vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Ich habe folgende konstelation:
VPN Client -> FritzBox -> DLS -> Netgear VPN Router
In den LOGs des Netgear Routers sehe ich das was ankommt, aber er kann den Key wohl nicht austauschen.
Im VPN Client sehe ich, dass 3x der Key gesendet wurde.
Woran liegt es?
Ich vermute mal, das ich in der FritzBox bestimmte Ports an die Client weiterleiten muss.
Die FritzBox ist eine "FRITZ!Box Fon WLAN 7141" leider habe ich hier nichts mit VPN-Pass-Through" gefunden.
Bitte helft mir
Hallo angelotti1,
wenn dein VPN sonst sauber eingerichtet ist, benötigst du noch die Portfreigaben in der Fritzbox.
Diese sind in den Einstellungen für Internet -> Portfreigabe einzurichten.
Du musst jeden einzelnen Port (bsw. 3389 für RDP) mit Angabe der IP-Adresse deines PCs freigeben, den du benötigst.
Du kannst das VPN auch nur von einem PC bei dir daheim nutzen, wenn du mit der Software auf einen VPN-Server zugreifen willst. Sobald es mehr als einer sein sollen, benötigst du auch einen VPN-fähigen Router daheim und machst eine LAN-LAN-Kopplung.
@aligan,
ich finde es ja ganz toll, dass du helfen möchtest. Aber nur um jemanden zu erklären, dass man eine Profi-Business-Lösung kennt, die diesen Zweck erfüllt, dass hilft hier nicht wirklich.
FritzBox kann kein VPN.
Das die Fritzbox kein VPN kann, ist so nicht ganz korrekt. Es gibt einen Firmware (Laborversion), die mit der FritzBox Fon WLAN 7170 genutzt werden kann. Mit dieser ist zumindest ein Verbindung eines VPN-Clients zur Fritzbox möglich.
Angelotti1 hat aber gar nicht vor, die Fritzbox für das VPN zu nutzen.
VPN Client -> FritzBox -> DSL -> Netgear VPN Router
Dieser VPN-Client (ProSafe VPN-Software) kann VPN , solltest du von Cisco ja kennen. Auch dafür gibt es VPN-Clients.;)
Hallo goscho,
Danke für die Hinweise.
Laborversion also quasi Beta gefummelt und geschnörkelt, nichts offizielles, sowas macht nur probleme! Offiziell kann FBox kein VPN!
Ich habe nie behauptet das ProSafe kein VPN-Client ist. Normalerweise benutzt man ProSafe nich in Cisco Umgebungen, das kenn ich. ;)
Falls dir das entgangen sein sollte, hier ist die Cisco Ecke also Profi-Business-Lösungen. :rolleyes:
Gruss aligan
Sorry, das habe ich nicht gesehen. Dann sollte man dem Threadersteller einen Hinweis geben und ein Mod verschiebt den Beitrag in das richtige Subforum.
Es hat tatsächlich nichts im CISCO-Forum zu suchen.
