Eine große Speichermenge wurde Anwendungen und Prozessen zugewiesen
Habe seit einiger Zeit bei 2 SBS2003 Servern folgende Meldung:
Zugewiesener Speicher
Eine große Speichermenge wurde Anwendungen und Prozessen zugewiesen. Fortwährend hohe Speichernutzung kann zu Leistungsproblemen führen.
Mit dem Task-Manager können Sie feststellen, welche Prozesse und Anwendungen den meisten Speicher verwenden. Überwachen Sie die Aktivitäten dieser Ressourcen über mehrere Tage. Wenn Sie fortwährend erhöhten Speicherverbrauch aufweisen und es sich um weniger kritische Prozesse oder Dienste handelt, versuchen Sie diese zu beenden und erneut zu starten.
Habe mal gegoogelt da war was wegen dem Monitoring habe diesen Dienst aber schon neugestartet ohne Erfolg.
die Auslagerungsdatei im Taskmanager liegt bei fast 90%
Kann mir wer dabei helfen?
Danke schonmal im vorraus
Wenn ich das so mache wie auf smallbiz geschrieben:
Open a command prompt and type in the following instructions:
Osql –E –S %computername%\"your sql instance"
sp_configure ‘show advanced options’,1
reconfigure with override
go
sp_configure ‘max server memory’,NNNN (Where NNNN is the amount of ram in mb. Recommended amount is 100 MB for SBS)
go
exit
dann kommt nach eingabe der ersten zeile und Enter die Help für Osql,
Server Name ist SBS1
eingegeben habe ich also
Osql –E –S %SBS1%\"MSSQL$SBSMONITORING"
habs dann mit:
Osql –E –S %SBS1%\"SBSMONITORING"
probiert auch kein Erfolg
wie heisst denn der korrekte Syntax?
Danke schon mal
  • 2 Wochen später...
  • 1 Monat später...
So wärs richtig:
Osql -E -S MEINSERVER\SBSMONITORING
oder
Osql -E -S MEINSERVER\MSFW
oder
Osql -E -S MEINSERVER\SHAREPOINT
oder
Osql -E -S MEINSERVER\BKUPEXEC
oder
Osql -E -S MEINSERVER\SQLEXPRESS
also, die Eingabe muss OHNE %,", MSSQL$ oder sonstigen Dingen erfolgen !
ein schönes Script findet man hier:
You may experience high memory usage on an ISA Server 2004-based computer that logs messages to an MSDE database
Noch ein interessanter Konsolen-Befehl:
tasklist /svc
zeigt zu jeder sqlserver.exe PID den passenden Instanznamen an. Damit lässt sich in Verbindung mit dem Taskmanager die speicherfressende Instanz einwandfrei bestimmen.
