Wordplex 10 Geschrieben 4. März 2007 Melden Geschrieben 4. März 2007 Hallo, um auf ein Verzeichnis/einen Server zuzugreifen, kann man unter "Start-Ausführen" einfach das Verzeichnis/den Server angeben (\\Server\Verzeichnis). Genau diese Funktion benötige ich in einer Batchdatei; mit welchem Befehl könnte man das erreichen? Anmerkung: dir \\server\Verzeichnis ist leider nicht exakt dieselbe Funktion; sie benutzt offensichtlich irgendwelche anderen Namensauflösungen. Zitieren
frankmannb 10 Geschrieben 4. März 2007 Melden Geschrieben 4. März 2007 Meines Wissens nach sind Aufrufe von UNC-Pfade in Batch-Dateien nicht möglich. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 4. März 2007 Melden Geschrieben 4. März 2007 Doch, das geht ... Cmd.exe unterstützt UNC-Namen für das aktuelle Verzeichnis nicht Zitieren
Cybquest 36 Geschrieben 5. März 2007 Melden Geschrieben 5. März 2007 Was meinst du mit "genau diese Funktion"? Das das Explorerfenster aufgeht? In der Batch "explorer \\Server\Verzeichnis" angeben, dann geht ein Fenster auf... Zitieren
Wordplex 10 Geschrieben 5. März 2007 Autor Melden Geschrieben 5. März 2007 Hallo Cybquest, Super-Tip - genau das habe ich gesucht (hätte ich eigentlich auch selber draufkommen können :rolleyes: ). Jetzt fehlt mir nur noch eine Option, um dieses Fenster unmittelbar danach automatisch direkt wieder schließen zu lassen - dann habe ich mein Problem im Griff! Danke! Zitieren
Cybquest 36 Geschrieben 5. März 2007 Melden Geschrieben 5. März 2007 ??? Du machst per Batch 'n Fenster auf um es gleich wieder zu schliessen? ... Aha... Ich denke, das geht nur über'n Script. Z.B. per VB einen Schliessbefehl an das Fenster schicken. Das richtige Fensterhandle zu finden ist dann halt die Aufgabe. Zitieren
Wordplex 10 Geschrieben 5. März 2007 Autor Melden Geschrieben 5. März 2007 ??? Du machst per Batch 'n Fenster auf um es gleich wieder zu schliessen? ... Aha... Ich weiß, klingt ziemlich bekloppt. Ist aber eine Notlösung, um die Verbindung zu einem bestimmten Verzeichnis aufrecht zu erhalten, die aus irgendwelchen Gründen alle paar Stunden wieder verloren geht. Ich denke, das geht nur über'n Script. Z.B. per VB einen Schliessbefehl an das Fenster schicken. Das richtige Fensterhandle zu finden ist dann halt die Aufgabe. Habe ich zwischenzeitlich gemacht, klappt (bisher) sehr gut. Besten Dank für die Idee! Zitieren
cschra 10 Geschrieben 6. März 2007 Melden Geschrieben 6. März 2007 setz dich mal mit dem Befehl "net use" auseinander... das könnte deiner Problematik wohl abhilfe verschaffen (sofern ich dich eben richtig verstanden habe) Zitieren
Wordplex 10 Geschrieben 6. März 2007 Autor Melden Geschrieben 6. März 2007 setz dich mal mit dem Befehl "net use" auseinander... das könnte deiner Problematik wohl abhilfe verschaffen (sofern ich dich eben richtig verstanden habe) Habe ich bereits, aber das ist ja genau das Problem, das ich habe: mit "net use" kann ich mir ohne weiteres das betreffende Verzeichnis mappen, aber aus Windows heraus per UNC-Name nicht drauf zugreifen. Erst wenn ich per UNC-Notation auf das Root der betreffenden Platte zugreife, kann ich anschließend für ein paar Stunden auch auf das bewusste Verzeichnis zugreifen - und irgendwann nicht mehr. Daher die Batchdatei. Daraus habe ich messerscharf geschlossen, dass der Befehl "net use" nicht die gleiche (?) Namensauflösung benutzt wie der Explorer. (Den Unterschied kann man ja auch noch anders erkennen: wenn Du im Explorer unter "Netzwerkumgebeung" eine freigegebene Ressource suchst, dauert es erheblich länger als mit "net use/view"; es muss also irgendwo einen tieferen Unterschied geben.) Zitieren
Türringer 10 Geschrieben 6. März 2007 Melden Geschrieben 6. März 2007 Hast Du Dich schon mal mit dem autodisconnect beschäftigt? Mapped Drive Connection to Network Share May Be Lost Grüße Türringer Zitieren
