SQL/MOM DTS Job Failed
Hallo allerseits,
beim Summary Reporting Pack kommen ein paar DTS Jobs mit, von denen der "BuildAggregations" nicht durchläuft.
folgender Fehler findet sich in der JobHistory
DTSRun OnStart: DTSStep_DTSExecuteSQLTask_3 DTSRun OnError: DTSStep_DTSExecuteSQLTask_3, Error = -2147217913 (80040E07) Error string: The statement has been terminated. Error source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server Help file: Help context: 0 Error Detail Records: Error: -2147217913 (80040E07); Provider Error: 3621 (E25) Error string: The statement has been terminated. Error source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server Help file: Help context: 0 Error: ... Process Exit Code 2. The step failed.
Rechte sollten passen, DB/Logfile Größen ebenfalls.
Hat jemand von euch eine Idee woran das liegen könnte?
ich hab jetzt einen Logfile erstellen lassen und dabei kommt folgendes raus:
Help file:
Help context: 0
Help file:
Help context: 0
Error: -2147217913 (80040E07); Provider Error: 296 (128)
Error string: The conversion of char data type to smalldatetime data type resulted in an out-of-range smalldatetime value.
Help file:
Help context: 0
DTSRun OnFinish: DTSStep_DTSExecuteSQLTask_3
DTSRun OnStart: DTSStep_DTSExecuteSQLTask_8
DTSRun OnError: DTSStep_DTSExecuteSQLTask_8, Error = -2147217900 (80040E14)
Error string: Attempting to release application lock 'MOM.Datawarehousing.DTSPackageGenerator.exe' that is not currently held.
Help file:
Help context: 0
Error: -2147217900 (80040E14); Provider Error: 1223 (4C7)
Help file:
Help context: 0
das ganze entstammt übrigends dem "Summary Reporting Pack" von MOM2005
hat vielleicht einer der SQL-Gurus eine Idee wie ich da am besten dahinter komm?
hmm ... wenn ich den DTS Job von der CommandLine aus starte und das Datum händisch eintrage funktionierts. :confused:
"C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\dtsrun.exe" /F "D:\Program Files\Microsoft System Center Reporting\Microsoft Summary Reporting\BuildWeeklySampleAggregations_AnyDays.dts" /W True /A "ServerName":"8"="SERVER" /A "DatabaseName":"8"="SystemCenterReporting" /A "StartDate":"8"="YYYY-MM-DD" /A "EndDate":"8"="YYYY-MM-DD"
Kann sein das sich der Job das falsche Datum, bzw. das falsche Datumsformat irgendwo her holt? Kann man das irgendwie rausfinden?:suspect:
