syntax error 10 Geschrieben 5. März 2007 Melden Geschrieben 5. März 2007 Hallo zusammen. Kann mir jemand sagen wie man eine Cisco 7606 zurücksetzt, d.h. Passswörter und ggf Konfiguration löschen ? Ich bekomme immer direkt eine Passwort Abfrage (und keine Benutzerabfrage) wenn ich mich über Serielle Konsole anmelden möchte. Habe es mit der Standard-Vorgehensweise mit Break und im rommon Prompt confreg0x2142 probiert. Nach dem Reboot trotzdem Passwort Abfrage. Bei Cisco in der Online-Hilfe zur 7600 Serie fand ich keine hilfreiche Prozedur. Für diese müsste ich mich nämlich einloggen können was ich mangels PW ja nicht kann (oder ich verstehe da was nicht richtig) Ich komme in den rommon Modus, das wars auch schon. Zitieren
#9370 10 Geschrieben 6. März 2007 Melden Geschrieben 6. März 2007 Hallo, diese Anleitung hilft vielleicht weiter: Password Recovery Procedure for the Catalyst 6500 with Supervisor 720 Running Cisco IOS Software Prior to 12.2(17)SX [Cisco Catalyst 6500 Series Switches] - Cisco Systems ist zwar auch nur die Standard Prozedur, sie verweist aber auf einen möglichen Bug, den du vielleicht haben könntest... /#9370 Zitieren
syntax error 10 Geschrieben 7. März 2007 Autor Melden Geschrieben 7. März 2007 :jau: Danke ! Das war genau das Richtige. Ich habe alles richtig gemacht, bloss nicht zum richtigen Zeitpunkt. "It is crucial that you press Ctrl-Break just after the SP gives over the control of the console to the RP. If you send the break sequence too soon, you end up in the ROMMON of the SP, which is not where you should be." Ich habe die ganze Zeit den SP zurückgesetzt Zitieren
