Fehler 0x80070002 (file not found) in Windowsupdate.log, nur bei 64-bit 2003
Tach auch,
kann jemand damit was anfangen ?
Der Fehler tritt hier nur bei zwei neuen Servern mit einem 64-Bit Windows 2003 auf. Der Ordner "Softwaredistribution" wurde bereits gelöscht. Bringt nichts. Beim Wsus "cliendiag" kam übrigens der selbe Fehlercode. Nachdem ich (dank Regmon) in "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate" den Subkey "Auto Update" angelegt hatte, läuft clientdiag nun fehlerfrei durch. Doch der Fehler in der Windowsupdate.log bleibt.
-Zahni
2007-03-06	11:10:14	 784	32c	Setup	Update NOT required for C:\WINDOWS\SysWow64\wuaucpl.cpl: target version = 5.8.0.2607, required version = 5.8.0.2607
2007-03-06	11:10:14	 784	32c	Setup	  * IsUpdateRequired = No
2007-03-06	11:10:15	 784	32c	PT	+++++++++++  PT: Synchronizing server updates  +++++++++++
2007-03-06	11:10:15	 784	32c	PT	  + ServiceId = {3DA21691-E39D-4DA6-8A4B-B43877BCB1B7}, Server URL = http://xxxxx/ClientWebService/client.asmx
[b]2007-03-06	11:10:15	 784	32c	EEHndlr	WARNING: Failed to populate ServiceStartup entries in Cache: error 0x80070002
2007-03-06	11:10:15	 784	32c	EEHndlr	WARNING: Failed to populate ServiceStartup entries in Cache: error 0x80070002[/b]
2007-03-06	11:10:15	 784	32c	PT	+++++++++++  PT: Synchronizing extended update info  +++++++++++
2007-03-06	11:10:15	 784	32c	PT	  + ServiceId = {3DA21691-E39D-4DA6-8A4B-B43877BCB1B7}, Server URL = http://xxxxxx/ClientWebService/client.asmx
2007-03-06	11:10:15	 784	32c	Agent	  * Found 0 updates and 18 categories in search
2007-03-06	11:10:15	 784	32c	Agent	*********
2007-03-06	11:10:15	 784	32c	Agent	**  END  **  Agent: Finding updates [CallerId = AutomaticUpdates]
2007-03-06	11:10:15	 784	32c	Agent	*************
2007-03-06	11:10:15	 784	32c	AU	>>##  RESUMED  ## AU: Search for updates [CallId = {E31EB39E-8AFD-44EB-9698-B62A267E000E}]
2007-03-06	11:10:15	 784	32c	AU	  # 0 updates detected
2007-03-06	11:10:15	 784	32c	AU	#########
2007-03-06	11:10:15	 784	32c	AU	##  END  ##  AU: Se
