SimonFB 10 Geschrieben 6. März 2007 Melden Teilen Geschrieben 6. März 2007 Hallo, ich bin mit meinem Wissen mal wieder am Ende und hoffe auf eure Hilfe! Folgende Situation: Netzwerk mit Windows 2003 Server als PDC, ca 60 Clients mit Windows 2000, neuerdings 12 Stück mit Windows XP. Problem: Das Laden der servergespeicherten Profile dauert unter XP gut 5 Minuten, bei 2000 ist die Anmeldung in unter 30 Sekunden durch. Wenn ich mich als Administrator an den XP-Rechnern anmelde, taucht dieses Problem (trotz ebenfalls servergespeichertem Profil) nicht auf. Die User haben ein gemeinsames Profil, sprich: jeder hat eine eigene Anmeldung, aber der Profilpfad ist der gleiche. Dieses Profil ist mandatory, der Rest geht über Ordnerumleitung. Die DNS-Auflösung an den Clients scheint fehlerfrei, der PDC ist via DHCP zugewiesen primärer DNS-Server. Im Netz habe ich oft gefunden: PC neu in Domäne aufnehmen - hat aber auch nicht geholfen. Wo kann ich anfangen das Problem zu suchen? Was braucht ihr noch an Informationen? Besten Dank im Vorraus, Simon Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tobi72 10 Geschrieben 6. März 2007 Melden Teilen Geschrieben 6. März 2007 Hallo, kann mir nur vorstellen, dass es daran liegt, dass sich der Aufbau der Profile zwischen Windows 2000 und Windows XP geändert hat und z.B. die ntuser.dat von XP anders interpretiert wird, als von Windows 2000. Dadurch könnte es dazu kommen, dass Windows XP auf Grund der Interpretation einfach länger braucht, als Windows 2000. Erstelle doch einfach für die XP-Rechner ein neues Profil und probiere es aus. Ich hatte auch schon Probleme mit Usern, die sich abwechselnd auf Windows XP und Windows 2000-Rechnern anmelden. Dort sind auf Grund der Unterschiede zwischen den Profil-Versionen diverse Fehler aufgetreten. Ach und noch etwas... Seit Windows 2000 gibt es keinen PDC mehr... Die heißen jetzt alle DC. Zitieren Link zu diesem Kommentar
WSUSPraxis 48 Geschrieben 6. März 2007 Melden Teilen Geschrieben 6. März 2007 Funktioniert ein nslookup von Client mit IP und Name zum Server ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
SimonFB 10 Geschrieben 6. März 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. März 2007 nslookup funktioniert sowohl 'vorwärts' als auch 'rückwärts' vom Client aus für den Server und für andere Clients. Ist es dabei schlimm, das ein anderer Adressraum angegeben ist? Beispiel (vom Server aus): nslookup ku08 Server: x01.jwgoethe.local Address: 192.168.1.1 Name: ku08.JWGOETHE.local Address: 192.168.0.33 (Der Server (X01) hat die Bereiche 192.168.0.0/24 und 192.168.1.0/24, Clients sind in 0.x) Ein neues Profil habe ich in der Tat noch nicht getestet, das werde ich sofort probieren wenn ich das nächste Mal vor Ort bin. Spätestens dann werde ich Bericht erstatten. Aber vielen Dank schon mal für eure Mühe! Zitieren Link zu diesem Kommentar
blub 115 Geschrieben 6. März 2007 Melden Teilen Geschrieben 6. März 2007 Hi, du kannst das userenvdebuglevel aktivieren http://support.microsoft.com/kb/221833/de und mit dem policyreporter von syspro (googeln) das enstandene File analysieren cu blub Zitieren Link zu diesem Kommentar
SimonFB 10 Geschrieben 7. März 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. März 2007 So, ich war nun vor Ort. Nslookup funktioniert in der Tat auch vom Client aus fehlerfrei. Ich habe inzwischen auch eure Vorschläge ausprobiert. Wenn ich ein neues Profil anlege, sozusagen exklusiv für XP, dauert das Laden kaum 15 sek. Ich habe auch die Logfiles vom Anmeldeprozess, sowohl für das XP-Profil als auch für ein gewöhnliches. Bei dem 'kaputten' Profil fällt als erstes ins Auge: das Laden dauert 4:21. Satte drei Minuten davon entfallen auf ein Event: Time Sub Routine Message Text 18:43:23 LibMain Process Name: C:\WINNT\system32\rundll32.exe 18:46:23 ProcessPrgrams Finished waiting for <C:\WINNT\system32\rundll32.exe C:\WINNT\system32\shell32.dll, Control_RunDLL input.dll,,/u> Auch ansonsten sind da noch einige Sachen komisch, aber ich wollte euch das komplette Log erstmal ersparen, ist dank 'verbose' recht lang geworden. Hat wer Ideen wie ich das Problem angehen kann? Gefunden ist es ja zum Glück nun! Gruß aus Berlin, Simon Zitieren Link zu diesem Kommentar
blub 115 Geschrieben 7. März 2007 Melden Teilen Geschrieben 7. März 2007 ProcessPrgrams Finished waiting for C:\WINNT\system32\rundll32.exe C:\WINNT\system32\shell32.dll, Control_RunDLL input.dll,,/u wielange braucht die Zeile denn, wenn du sie in der cmd ausführst? evtl. hat eine dll einen Hau: sfc.exe oder servicepack2 nochmal drüberbügeln. cu blub Zitieren Link zu diesem Kommentar
