Olku 10 Geschrieben 24. Juli 2003 Melden Geschrieben 24. Juli 2003 HI, wie im Topic schon leicht zu sehn hab ich ein etwas sehr kniffliges Problem. Ich hab einen W2k Server mit Sp3 und PDC und Terminalserver drauf. Daszu hab ich einen W98 Client mit Terminalserverclient. So nun muss ich mit einem Script meine Lokalen Clientlaufwerke a: d: (cd-rom) in dieser Terminalsession mappen, prinzipiel kein problem wenn man, clientname oder ip hat. Nur genau das hab ich net, da der client immer wechselt und somit die Ip und der Name, aber das SCript liegt auf dem Server. Also muss ich in meinem anmledescript eine Variable verbauen die mit dem fehleden daten gefüllt wird. Nur wie komme ich an die daten, Ip oder Name des Clients wo ich herkomme mit meiner Terminalserversession. mit net use sieht das ja so ungefäht aus. net use x: \\%client%\freigabeordner nur wiegesagt wie oder woher bekomm ich den inhalt von %client% . Ich hoffe mir kann da jemand bei helfen. Thx Olku Zitieren
MichaelLanghoff 10 Geschrieben 24. Juli 2003 Melden Geschrieben 24. Juli 2003 mach ma die COMMAND auf dem Client auf und tipp mal SET Da stehen viele Variablen.... Ich bin mir nicht 100% sicher bei 9Xer Systemen, checke ich morgen mal, aber bei W2k ist es als Variabel vorhanden (%computername%) Zitieren
Olku 10 Geschrieben 25. Juli 2003 Autor Melden Geschrieben 25. Juli 2003 Hi MichaelLanghoff, danke für den Tipp!!! Die Variable ist %clientname% die ich gesucht hatte. Im ganzen sieht das dann so aus. net use x: \\%clientname%\freigabeordner nur so für die nachwelt die das auch mal braucht. ;) Danke nochmal! Olku ===================================== W2k Server ; Win98; Terminalserver; Client; Netzlaufwerke; Script Zitieren
MichaelLanghoff 10 Geschrieben 25. Juli 2003 Melden Geschrieben 25. Juli 2003 Danke für die Resonanz. Meistens kommt keine Antwort ob es geklappt hat ... selbst wenn derjenige nur einen kleinen Anstoß brauchte. Hat seltenheitswert ! Ich würde allerdings aus Kompatibilitätsgründen folgendes in erwägung ziehen im Batch : @echo off set var a = "" if %clientname%== %a goto check2k net use %clientname% \\usw usw usw wie du schon geschrieben hast .... goto end :check2k if %computername%== %a goto error_os_detect net use %computername%\\usw usw usw wie du schon geschrieben hast .... goto end :error_os_detect cls set echo. echo F E H L E R ! Systemumgebungsvariablen konnten nicht ermittelt werden echo Netzlaufwerke koennen nicht Maschinenspezifisch angebunden werden echo Bitte kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator ! echo. echo Druecken Sie eine beliebige Taste um fortzufahren pause :end KEEP on runnin´ that way ! Gruß, Michi axo... Eine frage noch... warum machst du das Machinespecific und nicht Userabhaengig ? Dann kann keiner in den Daten des anderen rumpfuschen wenn mehrere an der gleichen Maschine arbeiten unter anderen accounts Zitieren
