Netzwerkkarteneinstellungen per Skript ändern
Salut,
wechselt jemand Netzwerkkonfigs mit netsh? Was bei 2k/XP einwandfrei klappte geht bei Vista nicht mit denselben Skripten. Zuerst habe ich die aktuellen Einstellungen in eine Datei lesen wollen
netsh interface dump >[Pfad]Dateiname.txt
Dies hat geklappt, aber leider werden keine Infos über ipv4 (Adresse, Subnetz, Gateway etc.) eingetragen. Dies habe ich händisch nachgeholt mittels:
set address LAN-Verbindung static 192.168.5.1 255.255.255.240 192.168.5.3 1
set dns name="LAN-Verbindung" source=static addr=192.168.5.1 register=NONE
add dns name="LAN-Verbindung" addr=10.10.10.10 index=2
set wins name="LAN-Verbindung" source=static addr=none
Möchte ich das Textfile nun wieder einlesen (Shell ist als Administrator geöffnet) bleibt dies ohne Erfolg:
"luid" ist kein gültiges Argument für diesen Befehl.
Also habe ich den ganzen Optionsteil bei v4 rausgeschmissen und neu versucht einzulesen, jetzt folgende Fehlerkette:
Fehler beim Zurücksetzen von Echoanforderung.
Zugriff verweigert
Global wird zurückgesetzt, OK!
Es ist ein Neustart erforderlich, um den Vorgang abzuschließen.
Der folgende Befehl wurde nicht gefunden: set address LAN-Verbindung static 192.168.1.4 255.255.255.240 192.168.1.1 1.
Der folgende Befehl wurde nicht gefunden: set dns name=LAN-Verbindung source=static addr=192.168.1.1 register=NONE.
Der folgende Befehl wurde nicht gefunden: add dns name=LAN-Verbindung addr=192.168.1.1 index=2.
Der folgende Befehl wurde nicht gefunden: set wins name=LAN-Verbindung source=static addr=none.
Zugriff verweigert
Es sind keine vom Benutzer festgelegten Einstellungen zum Zurücksetzen vorhanden.
Verwirrt.
Grüße, e2e4
