p2p Netz mit w95, w98, xp, w2k
ich habe ein kleines peer to peer netz mit festen IPs:
192.168.3.1 (W95)
192.168.3.2 (W98)
192.168.3.3 (XP)
192.168.3.200 (Elsa Router für Internetverbindung)
192.168.3.10 (W2k) soll integriert werden.
die Einrichtung des Netzwerkes habe ich so gemacht:
http://www.netzadmin.org/netzwerk/windows/netzwerk-win2000/netzwerk-konfiguration-win2000.htm
Bei TCP/IP habe ich zusätzlich die IP
192.168.3.200 (Elsa Router für Internetverbindung) als Gateway und DNS eingetragen.
Hier mein Ergebnis:
- alle pc können ins Internet nur der W2k pc nicht
- der w2k pc ist von den anderen pc´s aus nicht sichtbar
- vom w2k pc aus ist im netz nichts zu sehen
und o Wunder:
- ping geht in alle Richtungen!
welche entscheidende einstellung ist noch falsch??
was kann ich tun damit die Sache doch noch ans Laufen kommt???
liebe Grüsse
Tom
PS:
wo kann ich den computernamen ändern???
Habe W2k Prof. Service Pack 4
Bei der Netzwerkidentifikation lässt sich nur die Arb.gruppe ändern.
Moin!
1. Computername ändern
Arbeitsplatz - Eigenschaften - Netzwerkidentifikation - Eigenschaften
2. P2P
Könnte am SP liegen, hatte aber das Problem auch schon mit SP2.
Lag bei mir an der Firewall! Einstellungen stimmten nicht!
Könnte aber auch an der NIC liegen. Solltest Du nochmals deinstallieren / installieren.
Hallo Olaf,
danke für deine Tipps. Leider kann ich immer noch nichts auf dem w2k pc freigeben.
Dann habe ich noch mal in die Window Hilfe (F1) geschaut, und dort folgende Bemerkung gefunden:
"Sie können die Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft Netzwerke nur auf einem Computer konfigurieren, auf dem Windows 2000 Server ausgeführt wird. "
Heisst das den, das auf w2k workstation keine Dateien freigegeben werden können????
liebe Grüsse
Tom
hi jim
1. es geht nur der ping mit ip
2. ping von w2k auf 98/95/XP geht
3. ping von 98/95/XP auf w2k geht auch
das mit DNS und Gateway checke ich noch.
dann poste ich noch mal.....
danke und liebe grüsse
tom
  • 2 Wochen später...
offensichtlich liegt es an w2k prof. mit SP4!!!
Ich habe auf der gleichen Maschine mal w2k server und xp prof. installiert.
Bei beiden läuft das Netz mit meinen Einstellungen auf Anhieb!
Wo steckt der Knoten bei w2k prof.????
wäre super, wenn mir da noch jemand tipps geben könnte, wie es mit w2k prof. doch noch geht!
liebe Grüsse
Tom
