ASA5500 TFTP FLASH geht nicht
Hallo erstmal ;) , ich habe folgendes Problem.
Die Vorschichte:Ich habe eine ASA5510 neu gekauft und nur die IP-Adresse et0/0 konfigu. über die ASDM (grafische oberfläche). Leider funktionierten die Ethernet-Ports beim 2 hochfahren nicht mehr das heisst ich konnte auf die ASA zugreifen. Erst als ich mit dem Konsolen-Kabel drauf war hab ich gesehen das die Ports keine IP mehr hatten.
Jetzt zu meinem Problem:
Ich habe das IOS über die Konsole gelöscht.
Neu gestartet im ROMMON: dort Address,Server... eingeben und dann mit TFTPDNLD das IOS lokal von meinem Client PC(mit Virtuellen Server drauf) gestartet. Jetzt wollte ich das image nochmal über TFTP mit copy tftp flash: in den flash kopieren nur das KOMMT DER FEHLER: ERROR OPENING tftp:192..... (no such device)
Kann mir einer sagen warum?? Wie kann ich den Fehler beheben??
Einen Ping kann ich auch nicht machen vom Pc zum Router oder vom R zum P
In der Konfiguration hab ich auf dem Router Ethernet0/0: 192.168.1.1 255.255.255.0
In der Konfiguration auf dem PC Ethernet0/0: 192.168.1.2 255.255.255.0
Als Programm für den Virtuelen TFTP-Server : HANEWIN TFTP Server.
Vielen Dank für die Hilfe, hab da schon ein paar Stunden hinter mir ;)
Vielen Dank es hat funktionier mit "configure factory-default" Befehl. Da hatte sich wohl einiges verstellt in den interface einstellungen.
Für alle die das Problem mal haben "Es gibt hierbei den Befehl configure factory-default und damit wird dann gleichzeitig auch ein DHCP-Server eingerichtet.
Das wäre die einfachste Methode:
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6120/products_configuration_guide_chapter09186a0080636f74.html#wp1053876"
