kalle10000 10 Geschrieben 8. März 2007 Melden Geschrieben 8. März 2007 Morgen, ich habe ein kleines Problem mit 2 WinXP Rechnern. Beim Anmelden werden nicht immer die Netzlaufwerke verbunden. Ab- und Abmelden behebt meistens das Problem. Das soll aber nicht auf Dauer die Lösung sein. Die User sind dabei ziemlich genervt. Bei allen anderen WS läuft es problemlos. Wir haben hier ein logonskript, das ist meiner Meinung nach aber ok. Bei einem Mitarbeiter aus derselben Abteilung taucht das Problem nie auf. Ein Auszug: echo off :: Die OU mittels Usernamen ermitteln :: Mit dem For-Befehl wird die dsquery-Abfrage in der Variablen aktuelleOU gespeichert. for /f "tokens=2,3 delims=," %%j in ('dsquery user -samid %username%') do set aktuelleOU=%%j%%k :: Hier wird die Variable aktuelleOU abgeglichen und bei Übereinstimmung :: der entsprechenden Abteilung zugeordet if "%aktuelleOU%"=="OU=LOGOU=*** GmbH" goto LOGIAL :: Mit dem Befehl net use [LW:] /delete /yes werden vorsichtshalber alle eventuell verbundenen Netzlaufwerke der Clients :: gelöscht. :: Mit dem Befehl net use [LW:] \\fs001\FREIGABE /PERSISTENT:NO werden die Clients mit den vorgesehenen abteilungs- :: spezifischen Netzlaufwerken verbunden. Abgeschlossen wird das Ganze mit einem goto end. :LOGIAL net use i: /delete /yes net use i: \\fs001\intern /PERSISTENT:NO net use t: /delete /yes net use t: \\fs001\temp /PERSISTENT:NO net use p: /delete /yes net use p: \\fs001\projekte /PERSISTENT:NO net use o: /delete /yes net use o: \\fs001\organisationsdaten /PERSISTENT:NO net use j: /delete /yes net use j: \\fs001\daten /PERSISTENT:NO net use r: /delete /yes net use r: \\fs001\ial /PERSISTENT:NO goto end :end Zitieren
IThome 10 Geschrieben 8. März 2007 Melden Geschrieben 8. März 2007 Schau mal hier ... https://www.mcseboard.de/windows-forum-ms-backoffice-31/pcs-schnell-netlogon-107875.html?highlight=gleichzeitig Zitieren
kalle10000 10 Geschrieben 8. März 2007 Autor Melden Geschrieben 8. März 2007 Danke, werde ich sofort testen. Zitieren
