Konvertieren von FAT32 nach NTFS per Batch
Hallo Gemeinde,
ich stehe wie der Ochs vorm Berg, versuche mich an einer Batch zum Konvertieren von FAT32 nach NTFS. Mit
convert c: /fs:ntfs
wird immer die Eingabe des Volumename(Label) verlangt .
Hat jemand eine Lösung dafür oder sogar eine elegantere?
Dank für Aufmerksamkeit und Rat.
Edgar
Hallo Kuddel,
danke dafür. Die Pipe hate ich auch schon im Kopf, sie verschwand aber auch wieder. So wie unten sollte es also funktionieren. Gibt es für das Label eigentlich eine Variable
Label c: Test
ECHO Test|CONVERT C: /FS:NTFS
pause
Leider habe ich heute keinen FAT32-Rechner mehr zur Verfügung.
Ich habe das mal eben mit dem logischen Laufwerk D:\ ausprobiert, das klappt.
ECHO ACERDATA|CONVERT D: /FS:NTFS
Darauf zu achten ist, zwischen Label und Pipe darf kein Leerzeichen sein.
Da sollte man mal rumtesten.
Label Test|CONVERT C: /FS:NTFS
set Test=Test
echo %Test%
Label %Test%|CONVERT C: /FS:NTFS
pause
Ist das ?! soll gewollt?
Das war eine von zwei Möglichkeiten, das mit dem Label hatte ich auch im Sinn. Hatte nur das erste probiert, eben aber auch das mit dem LABEL, klappt beides :). ?! habe ich nur geschrieben, weil ich mir nicht sicher war, ob es das ist, was Du meinst :)
