kryska 10 Geschrieben 15. März 2007 Melden Geschrieben 15. März 2007 Wir haben eine Domäne mit SBS 2003 Server. Alle Clients sind mit XP. Wenn ich auf dem Client in Netzwerkumgebung gehe, dann wird Domäne eingezeigt, aber ich kann auf die Domäne nicht zugreifen. Auf SBS läuft DNS und WINS, Server ist 2 mal vernetzt - hat 2 IPs 192.168.1.3 und 192.168.1.4 (unter NT und 2000 soll es Problemen mit mehrfacher Vernetzung geben, ist es auch so mit 2003 Server???) Clients haben statische IPs: 192.168.1.xx, WINS (192.168.1.3) und DNS Server (192.168.1.3) sind eingetragen, Netbios über TCP-IP ist aktiviert. Auf dem Server kann ich in der Netzwerkumgebung alle Clients sehen. Nur wenn ich probiere auf Client-PC zugreifen, dann heisst es „sie haben keine Berechtigungen“. Aber ich habe doch Domäne-Admin Rechte! Wie kann es sein? Auf dem 2003 Server in Registry steht: IsDomainMaster=True MaintainServerList=Yes Auf Clients gleiche Einträge sind mit "False" und "No". Ich bin inzwischen ratlos und weiss nicht wo kann das Problem liegen. Zitieren
kryska 10 Geschrieben 15. März 2007 Autor Melden Geschrieben 15. März 2007 noch was: wenn ich im Explorer auf dem Client \\Rechnername\Freigabe eingebe, dann wird Freigabe geöffnet. Zitieren
u0679 10 Geschrieben 15. März 2007 Melden Geschrieben 15. März 2007 Hi, versuch mal testweise einen der Clients aus der Domäne raus zu nehmen (in Workgroup rein), dann Computerkonto auf dem Server dazu löschen und anschließend Client wieder hinzufügen zur Domäne. Ich hatte in einem Netz mal den Fall, dass die Clients sich nicht immer anmelden konnten, weil der Domänencontroller nicht verfügbar sei, alle Clients raus und wieder rein und seitdem Kunde glücklich :D Ist einen Versuch wert. Gruß u0679 Zitieren
kryska 10 Geschrieben 15. März 2007 Autor Melden Geschrieben 15. März 2007 versuch mal testweise einen der Clients aus der Domäne raus zu nehmen (in Workgroup rein), dann Computerkonto auf dem Server dazu löschen und anschließend Client wieder hinzufügen zur Domäne. leider haz es nicht geholfen. :( Zitieren
Das Urmel 10 Geschrieben 15. März 2007 Melden Geschrieben 15. März 2007 Moin ;) hat 2 IPs 192.168.1.3 und 192.168.1.4 ist das ein Tippfehler oder wirklich so? Wenn ja, dann hast du da deine Ursache. Zitieren
kryska 10 Geschrieben 15. März 2007 Autor Melden Geschrieben 15. März 2007 Wenn ja, dann hast du da deine Ursache Ist kein Tippfehler. Was soll ich den tun? Mein Kopf versteht gar nicht mehr. Ich habe gemeint, dass Server hat 2 Netzkarten. Jeder Karte hat 1 IP. Also Server hat insgesamt 2 IPs. Zitieren
Das Urmel 10 Geschrieben 15. März 2007 Melden Geschrieben 15. März 2007 Jeder Karte hat 1 IP. Also Server hat insgesamt 2 IPs. das ist mir klar, ändere das C-Netz auf einer Karte, nehme Wins & DNS Registrierung von dieser, dann gehts ;) Zitieren
kryska 10 Geschrieben 16. März 2007 Autor Melden Geschrieben 16. März 2007 Danke! Die Netzwerkumgebung funktioniert jetzt, aber andere Problemen aufgetaucht. Habe folgende Änderungen auf 2-te Karte gemacht. 192.168.10.4 255.255.255.0 Ohne DNS, WINS und Gateway. Dann erschien eine Meldung: „Keine Einträge in DNS-Server Liste. Die Lokale IP-Adresse wird als primäre DNS-Serveradresse konfiguriert da Microsoft DNS-Server auf diesem Computer installiert ist“. Ist 192.168.10.4 als Primäre DNS-Server konfiguriert? Kann das Problem sein? Anderes Problem ist, dass ich diese 2-te Karte Karte gar nicht nutzen kann, weil sie in anderen C-Netz ist. Ich wollte, dass über 2-te Karte Benutzer ins Internet gehen. Es ist auch so konfiguriert. Bei Clients steht in IE 192.168.1.4 als Proxy. Natürlich kann ich auf 192.168.1.3 ändern. Aber ich möchte nicht, dass alles nur über eine Karte läuft und zweite Karte ohne nutze steht. Wenn ich ein Team aus diesen 2 LAN-Karten bilde, hilft mir das? Zitieren
Das Urmel 10 Geschrieben 16. März 2007 Melden Geschrieben 16. März 2007 Ohje Eigenschaften Netzwerk, Menü Erweitert, Erweiterte Einstelungen Dort schiebst du die interne NIC nach oben (LANA) Auf der zweiten, DNS-Registrierung --> Haken raus, NBT over TCP - Haken raus. Dann solltest du mal DNS kontrollieren- am besten ipconfig /all und den Text hier rein. Mag sein jemand schaut da mal drüber. ;) Oder, was ich für absolut sinnvoller halte: du läßt dir das mal von einem Dienstleister machen, der lebt davon und du hast ne saubere Dom. Ansonsten stehst du in Kürze vor nem Scherbenhaufen. Zitieren
kryska 10 Geschrieben 19. März 2007 Autor Melden Geschrieben 19. März 2007 Danke noch mal. Mit diesen Einstellungen scheint zu funktionieren. Windows-IP-Konfiguration Hostname . . . . . . . . . . . . : Server2003 Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : AD.local Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP-Routing aktiviert . . . . . . : Ja WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : AD.local Ethernet-Adapter LAN-Verbindung des Servers: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung . . . . . . . . . . : HP NC7781 Gigabit Server Adapter DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.3 Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.5 DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.3 Primärer WINS-Server . . . . . . : 192.168.1.3 Ethernet-Adapter Netzwerkverbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung . . . . . . . . . . : HP NC7781 Gigabit Server Adapter #2 DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.4 Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.10.4 Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert Zitieren
