eXOs 10 Geschrieben 15. März 2007 Melden Geschrieben 15. März 2007 Hi zusammen, die Kollegin hat mir heute morgen ihr privates Notebook mitgebracht. Ist ein WinXP Home und das fährt nicht mehr hoch. Nun hat sie natürlich das Ding genutzt wie gekauft, sprich eine Partition und da liegen ne Menge Daten. Wenn ich jetzt mit der Recovery-CD an das Ding ran gehe, gehn doch die Daten verloren, oder? Daher meine Frage, ist es möglich, ein XP Home mit einer XP Professional CD zu reparieren. Dann könnte ich die Daten retten und hinterher die Recovery-CD nutzen um das System wiederherzustellen. Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 15. März 2007 Melden Geschrieben 15. März 2007 Mit einer Pro machst Du keinen Gewinn .... Bei einer Recovery ist nicht unbedingt gesagt, dass die Daten weg sind. Das kommt auf den Hersteller und die verwendete Recovery Strategie an. Am Besten bietet sich eine Live CD (BartPE oder Knoppix) für so was an. Grüsse Gulp Zitieren
eXOs 10 Geschrieben 15. März 2007 Autor Melden Geschrieben 15. März 2007 Hi und Danke für die schnelle Antwort! Am Besten bietet sich eine Live CD (BartPE oder Knoppix) für so was an... Super Idee - könnte man auch selber drauf kommen :rolleyes: Bei einer Recovery ist nicht unbedingt gesagt, dass die Daten weg sind. Das kommt auf den Hersteller und die verwendete Recovery Strategie an..... Das werde ich mal eher nicht riskieren :D Mit einer Pro machst Du keinen Gewinn .... Wie genau meinst du das? Zitieren
mawihst 10 Geschrieben 15. März 2007 Melden Geschrieben 15. März 2007 Weiß es nicht genau was du reparieren willst, aber es stellt sich die frage ob das lizenztechnisch einwandfrei ist Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 15. März 2007 Melden Geschrieben 15. März 2007 Eine Home lässt sich nicht mit einer Pro reparieren, lediglich Updaten oder paralell installieren, das empfinde ich in der Situation als "keinen Gewinn machen". Je nach Fehler lässt sich das auch ohne Reparaturinstallation beheben (für die Wiederherstellungskonsole von CD Boot kann man dann zB die Pro verwenden) manchmal sogar mit einer zB mit BartPE, zB mit dem Winternals Admin Pak oder sogar auf der bereits angesprochenen Wiederherstellungskonsole. Grüsse Gulp Zitieren
eXOs 10 Geschrieben 15. März 2007 Autor Melden Geschrieben 15. März 2007 Weiß es nicht genau was du reparieren willst, aber es stellt sich die frage ob das lizenztechnisch einwandfrei ist Vermutlich nicht einwandfrei wenn ich die Installation behalten würde - will ich aber nicht, ich suche eine Möglichkeit um auf die Daten auf C:\ zuzugreifen, hab aber nur eine Recovery-CD von XP Home... Eine Home lässt sich nicht mit einer Pro reparieren, lediglich Updaten oder paralell installieren, das empfinde ich in der Situation als "keinen Gewinn machen". Ok, das bringt wirklich nix. Je nach Fehler lässt sich das auch ohne Reparaturinstallation beheben (für die Wiederherstellungskonsole von CD Boot kann man dann zB die Pro verwenden) manchmal sogar mit einer zB mit BartPE, zB mit dem Winternals Admin Pak oder sogar auf der bereits angesprochenen Wiederherstellungskonsole. Muss ich dafür nicht wissen was futsch ist? Dachte immer das bietet mit primär die Möglichkeit, defekte Dateien auf das System zu kopieren... Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 15. März 2007 Melden Geschrieben 15. März 2007 .... snip Muss ich dafür nicht wissen was futsch ist? Dachte immer das bietet mit primär die Möglichkeit, defekte Dateien auf das System zu kopieren... Das wird Dir ja in der Regel beim Booten von Windows erzählt ..... durch Bluescreen, kann Datei xy nicht öffnen und und und ..... wenn nicht so guck ins Ereignisprotokoll, nachdem Du per Live CD gebootet hast. Grüsse Gulp Zitieren
eXOs 10 Geschrieben 15. März 2007 Autor Melden Geschrieben 15. März 2007 Hi, nein, kein Bluescreen, bekommt die Bootauswahl aber egal ob ich LatsKnownGood, Abgesichert oder Normal wähle, es kommt kurz das XP-Logo und dann macht er einen neustart. Knoppix ziehe ich gerade, wie kann ich mir den damit das Ereignisprotokoll anzeigen lassen? Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 15. März 2007 Melden Geschrieben 15. März 2007 Na einfach folgende Dateien mit einem Editor öffnen: C:\WINDOWS\system32\config\AppEvent.Evt (Anwendungsprotokoll) C:\WINDOWS\System32\config\SecEvent.Evt (Sicherheitsprotokoll) C:\WINDOWS\system32\config\SysEvent.Evt (Systemprotokoll) [EDIT] Hups ich seh grad, das wird mit nem Editor nix ...... ich benutze auch immer das Admin Pak, da geht's ..... Ich forsche mal ob's in Knoppix irgendie geht ....[/EDIT] Grüsse Gulp Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 15. März 2007 Melden Geschrieben 15. März 2007 Hab für Knoppix leider nichts gefunden, ich teste das gerade mal mit BartPE, da könnte was gehen. Zumindest auf einen USB Stick kopieren und auf einem anderen Rechner ansehen sollte mit den *.evt Dateien auch unter Knoppix gehen. Grüsse Gulp Zitieren
eXOs 10 Geschrieben 15. März 2007 Autor Melden Geschrieben 15. März 2007 Ok, danke. Allerdings fährt Knoppix nicht hoch, muss mal prüfen ob es an der CD liegt... Zitieren
Das Urmel 10 Geschrieben 15. März 2007 Melden Geschrieben 15. März 2007 aber egal ob ich LatsKnownGood, Abgesichert oder Normal wähle, es kommt kurz das XP-Logo und dann macht er einen neustart. aha, F8 und da du ja SP2 drauf hast, "Automatischen Neustart bei Systemfehler deaktivieren" dann bekommst du sicher einen aussagefähigen BSOD. Per WH kannst du auch chkdsk /p laufen lassen, oft reicht das schon- aber wirst du dann sehen. @Gulp - wäre zu schön die Logs ohne AdminPak zu sehen ;) Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 15. März 2007 Melden Geschrieben 15. März 2007 Für BartPE gibt es ein PlugIn mit dem man die MMC (und damit unter anderem auch die Ereignisanzeige) einbinden kann: Weitere Info's zu dem PlugIn --> HIER Grüsse Gulp Zitieren
eXOs 10 Geschrieben 15. März 2007 Autor Melden Geschrieben 15. März 2007 aha, F8 und da du ja SP2 drauf hast, "Automatischen Neustart bei Systemfehler deaktivieren"dann bekommst du sicher einen aussagefähigen BSDO. Per WH kannst du auch chkdsk /p laufen lassen, oft reicht das schon- aber wirst du dann sehen. @Gulp - wäre zu schön die Logs ohne AdminPak zu sehen ;) Danke, bekomme da aber nur allgemeine Infos...Entfernen Sie alle Antivirus, FestplattenDefragTools und Sicherheitsprogramme... und... führen Sie CHKDSK /F aus... P.S. liegt nicht an der Knoppix CD:confused: Zitieren
eXOs 10 Geschrieben 15. März 2007 Autor Melden Geschrieben 15. März 2007 Für BartPE gibt es ein PlugIn mit dem man die MMC (und damit unter anderem auch die Ereignisanzeige) einbinden kann: Weitere Info's zu dem PlugIn --> HIER Grüsse Gulp Danke, wenn ich das richtige sehe muss ich mit BartPE eine "LiveCD" selber erstellen? Zitieren
